Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 76166 раз)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #100 : 29 Марта 2011, 17:32:51 »
valera_new,
Нужно нажать на фиксатор и тянуть на себя, защелки вытаскивать не нужно.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн valera_new
« Ответ #101 : 29 Марта 2011, 21:12:58 »
Та пробовал я нажимать, ничего не получается. Как вообще устроен этот фиксатор внутри? Что держит сам фильтр? И что происходит при нажатии на фиксатор?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #102 : 30 Марта 2011, 20:43:02 »
при нажатии на кнопку фиксатора, она утапливается в корпус фиксатора и высвобождает "хвост" фильтра - на нем есть буртик по радиусу, за который и цепляется фиксатор. Это все можно увидеть на устанавливаемом вместо старого фильтре.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #103 : 30 Марта 2011, 21:07:20 »
Вот есть картинки, на которых все видно и понятно.  beer2
я себе ТО проводил сам, можно посмотреть у меня в БЖ.
Сначала стравливаем давление в магистрали, правда все равно остается немного топлива (зато не под давлением), поэтому желательно под рукой иметь небольшую емкость, чтобы не разливалось.
После этого все заменяется и возвращается на место. ВНИМАНИЕ!!! кнопки фиксаторов не надо вытаскивать - они от этого портятся и будет неприятно. wall кнопки надо нажимать. Удачи.  beer2
« Ответ #104 : 31 Марта 2011, 23:42:15 »
бывает что уплотнительное колечко внутри фиксатора прикипает к штуцеру фильтр.... и вынимается вместе с ним... возможно это твой вариант.... тогда срезать и ставить шланг на хомуты.. или покупать новые части топливной магистрали...
Оффлайн valera_new
« Ответ #105 : 01 Апреля 2011, 17:16:32 »
Сегодня пробовал сжимать защелку, никакого эффекта. Что интересно, защелка была только с одной стороны фильтра, с другой ее не было. При этом разъем держится как влитой. Так что, защелка вообще не нужна или она "открывает" разъем только в нажатом положении?
Оффлайн vetalwk
« Ответ #106 : 11 Апреля 2011, 11:22:30 »
номерок фиксаторов топливного фильтра 96434270
Оффлайн ponchuk
« Ответ #107 : 11 Апреля 2011, 17:58:41 »
рассказываю популярно у кого проблемы с фиксаторами топливного фильтра:
1) Поехал купил новые фиксаторы от ВаЗа (говорят от приоры или еще какаго-то жигуля - 30 гривен за 1 штуку,  фиксаторы супер;
2) Поехал на СТО
3) Нагрели промышленным феном сняли старые и поставили новые (подошли 1:1, как длинна так и диаметр, причем форма тоже 1:1)
4) Завели машину проверили работает супер, утечки нет
5) Заплатил 30 гривен за замену и поехал дальше. vcool vcool vcool
Оффлайн ponchuk
« Ответ #108 : 11 Апреля 2011, 19:00:20 »
рассказываю популярно у кого проблемы с  пластиковые штуцера на конце шлангов топливных:
1) Поехал купил новые  пластиковые штуцера на конце шлангов топливных от ВаЗа (говорят от приоры или еще какаго-то жигуля - 30 гривен за 1 штуку,   пластиковые штуцера на конце шлангов топливных супер;
2) Поехал на СТО
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 19:05:07 от ponchuk »
Оффлайн Марик
« Ответ #109 : 09 Мая 2011, 14:42:54 »
Добрый вечер...
Столкнулся с проблемой при замене топливного фильтра..
Старый снял нормально, стал защелкивать новый от бензобака вроде ничего, а вот тот выход что с фильтра вроде защелкнулся, решил проверить завожу, и сразу шланг вылетел, стал смотреть что не так, заметил что резиновые кольца лопнули, но это пол беды, там еще пластиковая втулка есть, теперь не знаю последовательность постановки (что в какую очередь?? кольца или втулка).
Отпишитесь если кто видел как у него они расположены..
Оффлайн smer
« Ответ #110 : 29 Мая 2011, 10:24:09 »
Добрый вечер...
первым идёт черная пластмассовая втулка, затем жёлтое резиновое колечко, белое пластмассовое колечко и зелёное резиновое.
Вчера менял фильтр, одна сторона снялась без проблем а вторая никак. Вообщем прикипела чёрная втулка к корпусу старого фильтра, ели снял ну и соответственно выпали все кольца.  Последовательность глянул в  первой стороне  и собрал. По началу этот конец не защёлкивался (кто-то писал про это) там проблема в этой чёрной втулке, прилично надо придавить  что бы она на своё место стала.
Оффлайн Lemko
« Ответ #111 : 29 Мая 2011, 10:47:34 »
SWarlock, А где взял такие картинки. Хочу сам первый раз сделать ТО-2.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #112 : 10 Июня 2011, 11:31:13 »
Lemko,  в книжке, конечно же, в электронном виде. скачивал с темы на форуме.
Оффлайн Lemko
« Ответ #113 : 10 Июня 2011, 11:36:17 »
SWarlock, Дай ссылочку. Плиз
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #114 : 10 Июня 2011, 12:05:19 »
Lemko,
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1574.msg1286389#msg1286389
если что, можно найти в тындырнете (по почте не передам, т.к. объем большой):
сама книга весит 655Мб, называется Instrukcia_po_pemonty_Aveo_ll .pdf
Оффлайн Lemko
« Ответ #115 : 19 Ноября 2011, 22:21:19 »
Кто-то ставил себе топливный фильтр KSS-100 KLAUS
Оффлайн Lemko
« Ответ #116 : 29 Ноября 2011, 13:30:12 »
Буду первый раз менять сам топливный фильтр.
Может кто-то пошагово расказать как это делаетса?
SWarlock,  из какой именно книги сделаны скрины в посте №103.
Зарание всем благодарен!
Оффлайн xbb
« Ответ #117 : 29 Ноября 2011, 16:21:05 »
Lemko, более подробно чем в этой теме уже написано тяжело написать.... ??? посмотри фотки (только фиксаторы выковыривать не нужно), видео и все поймешь.
Вытащил предохранитель под капотом, покрутил стартером пару секунд стравив немножко давление, залез под машину, открутил 2 болтика на 8, помыл фиксаторы пшикнув на его усики вд-шкой, подставил какую-то емкость чтобы не сильно поналивать бенза, нажал отверткой на соединяющую пластину фиксатора и стянул коннектор с фильтра, подождал чуток слив с фильтра и топливопровода остатки, снял второй коннектор облившись бензом которого в фильтре осталось еще дофигище, отпустил еще один болтик на держателе фильтра, достал старый фильтр, вставил новый, затянул болтик, надел коннекторы до щелчка, прикрутил 2 болтика, вернул предохранитель на место и можно ехать 2 дня воняя бензом :)
Оффлайн Lemko
« Ответ #118 : 29 Ноября 2011, 17:01:19 »
xbb,  Извени за глупость а где именно это предохранитель. Я так понимаю он отключает сам насос?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #119 : 29 Ноября 2011, 17:06:19 »
Lemko, Не заморачивайся предохранителем, там не такое уж давление, чтобы стравливать. Лично я не заметил никакой разницы.
Оффлайн xbb
« Ответ #120 : 29 Ноября 2011, 17:14:08 »
блок предохранителей под капотом, черная коробка за аккумулятором
снимаешь крышку и на ней есть схема.
ищешь 15-амперный Ef10 "FUEL PUMP", снимаешь пинцетик с крышки блока предохранителей и с его помощью достаешь предохранитель
вот:
соглашусь с Validol, что эта процедура скорее желательна чем обязательна :)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #121 : 29 Ноября 2011, 20:32:44 »
xbb, процедура еще как желательна, особенно, если не хочешь быть в бензине, особенно глаза. Да, жидкости практически не сжимаются, но при общем объеме системы ...
Расположение предохранителя:
Правда, еще написано в некоторых книгах, что надо при снятии и установке предохранителя снимать массу, но я сам не понимаю зачем.
Lemko, есть по замене фильтра инфа:
1. в книге: Chevrolet_Aveo_2004_1.2-1.4.pdf, стр. 72-73
2. в книге: Instrukcia_po_pemonty_Aveo_ll .pdf, стр. 85-86 (в посте 103 фотки оттуда)
3. в книге: chevrolet_aveo_2003.pdf, стр стр 57 (кратко)
4. в книге: AVEO_s_2006_1.6_and_1.5.PDF, стр 70 (кратко и похоже на книгу 3)
Оффлайн drapalyk
« Ответ #122 : 29 Ноября 2011, 22:25:41 »
Никогда не видал,чтоб кто-то снимал предохранитель.Максимум откручивали пробку бака,чтоб давления не было.А бензином обольетесь обязательно.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #123 : 29 Ноября 2011, 23:02:50 »
Та меняется все просто - и без откручивания крышки бака, и без вынимания предохранителя, и без кручения стартером. Бенза будет выливаться в любом случае, и по моему всегда в приблзительно одинаковом количестве.
Оффлайн kashak
« Ответ #124 : 17 Февраля 2012, 05:44:51 »
Где находится топливный фильтр в aveo 5 ls? 2007 год, американка. Смотрел 100 раз нету там его где он показан на фотках, за балкой.
