Автор Тема: Замена топливного фильтра.  (Прочитано 74722 раз)
Оффлайн Serij
  • На Авейке-в массы!
« : 25 Октября 2006, 10:32:48 »
А кто нибудь подскажет,как самостоятельно поменять топливный фильтр?? ???
Сергей,г.Киев,м.Дарница
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Замена топливного фильтра.
« Ответ #1 : 25 Октября 2006, 11:10:41 »
Покупаешь фильтр.
Ставишь авто на яму, залазишь под машину и находишь фильтр-снизу в районе заднего правого колеса, ну а дальше надо показывать-как надо вытащить фиксатор хомута. Залезь посмотри, я думаю сам разберешся. Только при замене не перепутай направление.(на фильтре указано стрелкой)
Оффлайн Slava
  • Сбрился на КИА-форум
« Ответ #2 : 25 Октября 2006, 11:21:42 »
Вот здесь скрывается засада.
У меня эти "рожки" сломались :(, пришлось их затусовать по частям и обжать пластиковой стяжкой.
И приготовь баночку, а то бензин из старого фильтра прямо на руки выливается ;)
Оффлайн Serij
« Ответ #3 : 25 Октября 2006, 13:31:31 »
А как снять давление топлива?Или не надо?Пусть на руки течет?А заводится как потом? ???
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
« Ответ #4 : 25 Октября 2006, 13:36:10 »
Заводится как обычно. Включаешь зажигание и ждешь пока насос закачает топливо alik
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
Оффлайн oops
  • Most Wanted.....
« Ответ #5 : 25 Октября 2006, 23:19:52 »
А я тоже поломал эти пластмассовые штуки, так я наши родные подобрал(шплинты),
такие как на концах шаровых (примерно, размер не помню) опор и наконечниках
Шплинт вставил туда и разогнул, так дёшево и много разового применения!
Safety of flights forever
Vini
« Ответ #6 : 26 Октября 2006, 06:34:40 »
снять предохранитель или вытянуть реле и завести машинку, мона погазовать, заглохнет еще завести beer2
закачать как описано выше, хотя я не подсоеденял выпуск б/насоса вллючаз зажигание  и када потекло выключал и побыренькому закреплял, тада работает сразу и не чихает ::)
« Ответ #7 : 11 Июня 2007, 16:26:34 »
Вчерась, на трассе ночью, оторвался  шланг от топливного фильтра.Собрал как смог,но ...нутром чую чего-то не хватает obkur
Я вот почитал и возникло пару вопросов
здесь речь идет о втулке на фильтре
а здесь о шплинте на шланге
Вопрос .Кто сам менял топливный фильтр подскажите.На самом фильтре должна быть пластиковая втулка с рожками?
А на пластиковом наконечнике топливного шланга,металический фиксатор? beer2
PS Родной GM фильтр(поставленный на ТО,купленный мною) шел без пластиковых фтулок .Что было до этого не знаю сам не менял еще ???
« Последнее редактирование: 11 Июня 2007, 17:40:52 от Andrew »
Оффлайн dr.Wagen
« Ответ #8 : 12 Июня 2007, 09:40:31 »
Andrew
У меня лежит родной GM фильтр, только собираюсь поменять.
Тоже без заглушек шел и без втулок. Фи. Не красиво.
Насчет усиков, насколько я понимаю их ожимают внутрь спец съемником.
Аналогичная конструкция на топливопроводе на рампе.
« Ответ #9 : 12 Июня 2007, 19:02:22 »
Вообщем Ланосовский фильтр(чуть короче) идет со втулкой,GM без.Скорее всего на СТО криво поставили металический шлиц или он сам со временем развалился obkur в чем, я лично, сомневаюсь.Ну а потом вся конструкция со временем развалилась. :-\ Отаке.
Осталось найти гдето шлиц. ::)
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #10 : 13 Июня 2007, 21:27:35 »
Нету там никакого металлического шлица. На концах топливопроводов (трубок) есть 2 белых пластиковые наконечника. В каждый из этих наконечников вставляется пластиковый шплинт примерно такой формы:
|Э       Є|
||_______||
И вот нижняя на рисунке тонкая пластиковая соединительная полоска при извлечении обычно ломается и как следствие не фиксирует  наконечники .
Найти замену примерно нереально, поэтому предлагается или вставлять поломаный шплинт частями и закреплять изолентой/стяжкой, или сделать металлический шплинт своими руками.
ЗЫ У Ланоса крепление фильтра другое.
« Ответ #11 : 14 Июня 2007, 07:17:47 »
Спасибо Glass beer2
Вчерась тоже залез,разобрался.Ланосовская втулка таки выбрасывается нафиг(не входит в наконечник трубопровода).А фиксируется тока на пластиковом шплинте.Найти не удалось.Придется сделать самостоятельно :)
« Ответ #12 : 14 Июня 2007, 16:36:19 »
Нашел я таки этот пластиковый шплинт obkur (вечером поставлю).Мож кому надо.На Перова,купава№359.
10гришек за кусо4ак пластика :D
Оффлайн v@trus
« Ответ #13 : 18 Июня 2007, 13:49:46 »
Мужики я ставил после 10 тисч фильтр, на конце самого фильтра были плсмасовые усики с колечком , а когда снял старый их там небыло.И как я их не пытался всунуть ничего не получилось.Фиксаторы на шланге не сломал,и поставил без тех усиков уже 18 000 ...тхутхутху все в порядке.А как у Вас?
Senja
« Ответ #14 : 24 Июля 2007, 22:54:38 »
Порвал то-же на трассе хочу поставить клипсы с ланоса они проще и надежней
Оффлайн djulls
« Ответ #15 : 11 Февраля 2008, 21:02:48 »
Купил фильтр правда Лоносовскои (в рецензии написано что идёт и на Авеху )
Но на родном есть клемник для заземления а на новом нет ! ???
Как быть ? Может металический хомут прикрутить а к нему клемму ? ???
Оффлайн djulls
« Ответ #16 : 12 Февраля 2008, 21:33:03 »
Поменял фильтр ! Всё осталось цэлым и невредимым ! Зажимы остались целыми и держат без проблем ! Просто аккуратнее разбирал и всё ! Правда бензой облился !
Маленький совет - снимите хомут с кронштэйна (2 болтика - ключ на 8 ) а потом уже освобождайте фильтр из хомута (1 болтик - ключ на 8 ) потому-что удобно !
И ещё когда ставить на место будете - следите что-бы топливная трубка не косалась кожуха троса стояночного тормоза (перетереться могут однако)
 beer2
Оффлайн Serguha
« Ответ #17 : 07 Апреля 2008, 11:29:13 »
Эти гребаные рожки предлагаю сделать самому из нержавейки например. Внутренний размер 7,8мм, ширина рожек 3,8. Я из-за них имел удовольствие в виде слетевшего фильтра по дороге. Есть картинка, попробую вложить.
Оффлайн Alpine 333
« Ответ #18 : 07 Апреля 2008, 23:23:29 »
Менял сам. МАтюкался много, но все сделал без ущерба для машинки. Начну сначала. Машину на яму, откручиваем крепление кожуха (там два болта на 8 вроде бы), потом откручиваем еще один болт на 8 на самом кожухе, снимаем проводок, и фильтр свободен. Затем нажимаем на кнопочку на фиксаторах топливопроводов и отсоединяем их по очереди. Бензин капает, ничего страшного. Берем новый фильтр, вставляем проводок, если есть пластмассовые защелки на самом фильтре снимаем их. Затем одеваем один топливопровод, после одеваем металлический кожух и закрываем второй топливопровод. Зажимаем кожух (не забыв поставить на место клемму проводка) и прикручиваем кожух к креплению двумя болтами. ГОТОВО.
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн Serguha
« Ответ #19 : 08 Апреля 2008, 14:27:05 »
А вот эскиз самого штуцера, в который вставляется защелка-шплинт. У меня у этого штуцера сломалось одно ухо. Теперь шплинт вставлять некуда, надо соображать какую-нить конструкцию. Пока все скручено проволочкой))
ftp://konvi.ua/pub/design/Shtucer_FF.jpg
Оффлайн Unkle Bob
  • Авео-2 LS, седан
« Ответ #20 : 12 Апреля 2008, 13:44:42 »
А кто-нить знает, где такой шплинтец купить можно.... У меня эта зараза обносилась малехо... Все обошел... не нашел...
Оффлайн Serguha
« Ответ #21 : 24 Апреля 2008, 16:44:18 »
такой шплинт я купил в автомагазине на Павловской за 6 грн.
Оффлайн Serguha
« Ответ #22 : 24 Апреля 2008, 16:48:08 »
Ребята, у меня вопрос, може кто в курсе, в какую сторону направлен фильтр? Понятно, что можно поставить так, как было до этого. Я пытался бензопроводы разглядеть, куда что идет, нифига не видно. Движение топлива по фильтру если смотреть на авто сзади идет вправо, к колесу? И что будет, если фильтр установлен не в ту сторону?
Оффлайн xbb
Как правильно установить топливный фильтр?
« Ответ #23 : 15 Сентября 2008, 14:07:47 »
Купил топливный фильтр MANN 55/3 , а на нем нет стрелочки направления движения топлива.
Подскажите пожалуйста, как правильно его установить: ближе к правому заднему колесу идет более узкая часть с клемой (низ на рисунке) или более широкая завальцованная (верх на рис.)? ???
И какие могут быть последствия неправильной установки?
Я кажется неправильно поставил (клемкой к колесу), но машинка заводится и едет без проблем.
Оффлайн xbb
« Ответ #24 : 15 Сентября 2008, 16:51:29 »
Судя по рисунку все таки неправильно поставил :( Нужно завальцованой стороной к колесу
