Автор Тема: Как самому вырезать тыкву на Хэллоуин  (Прочитано 7917 раз)
Выбор тыквы
Первый шаг к созданию тыквы—это выбор подходящего овоща. Редко встречаются абсолютно симметричные тыквы без повреждений поверхности. Для того, чтобы убедиться, что тыква не начала гнить, подергайте за стебель. Если стебель тыквы легко отделяется, скорее всего внутренности уже начали гнить—выберете лучше другую тыкву.
Инструменты
Для работы вам потребуется столовая ложка и несколько острых ножей. Кроме этого, вам будет нужна свечка. Свечка не должна быть очень высокой, потому что в этом случае верхняя стенка тыквы может начать подгорать. Подойдет и обычный фонарик.
Начало работы
Для начала обозначьте линию среза крышки. Для нанесения линий на тыкву лучше всего использовать стираемые маркеры (для пластиковых досок). В этом случае следы от маркера могут быть впоследствии легко стерты. Крышка должна представлять из себя круг с небольшой зазубриной. Благодаря зарубине потом будет легче поставить крышку на место и зафиксировать ее. Еще один вариант: вырезать пяти или шестиугольник вместо округлой крышки.
Отрежьте крышку по контуру с помощью ножа. Держите нож под углом, так чтобы срез получился в форме конуса. Когда вы доделаете тыкву, такой срез не даст крышке провалиться вовнутрь.
Чтобы вытащить крышку, дерните за стебель. В зависимости от толщины тыквы, может потребоваться немножко покрутить ее. Отделите мякоть от крышки с помощью острого кухонного ножа.
Затем вытащите из тыквы волокна и семечки и положите их в какую-нибудь емкость. Семечки можно будет потом пожарить и съесть.
После того, как все семена и волокна удалены из тыквы, возьмите ложку и  поскоблите стенки тыквы с помощью ложки. Для оптимального результата толщина стенок на той стороне тыквы, которую вы будете резать, должна составлять 2-3 сантиметра.
С помощью смываемого маркера нанесите на поверхность тыквы рисунок, который вы собираетесь вырезать. Закрасьте те места, которые будут вырезаны для того, чтобы они были лучше видны. В этом случае вам будет легче резать. Кроме того, вы можете воспользоваться шаблонами с готовыми рисунками. Закрепите шаблоны на тыкве с помощью булавок или скотча. Чтобы перенести рисунок с шаблона на тыкву, используйте шило, протыкая дырки в тыкве по контуру с шагом 1 см. В случае сложных изгибов можно увеличить частоту проколов до 2-3 на сантиметр. Перед тем, как снимать листок с шаблоном, убедитесь, что вы нанесли вес линии контуров. Когда вы снимете шаблон, то уведите контур будущего рисунка, составленный из точек.
Для вырезания можно использовать острый кухонный или перочинный нож, а также нож-пилочку. Поставьте кончик ножа на контур и аккуратно нажмите на него. Для того, чтобы резать тыкву, используйте возвратно-поступательные движения. Не торопитесь, старайтесь как можно точнее придерживаться контура. Если потребуется сделать острый угол, то вытащите нож и вставьте его под новым углом.
Тыква почти готова! Вставьте свечку в тыкву, зажгите ее, закройте тыкву крышкой, выключите в комнате свет и наслаждайтесь!!!
Re: Как самому вырезать тыкву на Хэллоуин
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 11:01:31 »
готовые шаблоны с рисунками
Romeo-Aveo
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 11:13:45 »
Valera прикольно,помню в детстве в селе бабуле все тыквы перерезал obkur
« Ответ #3 : 30 Октября 2008, 13:29:26 »
Romeo-Aveo
я уже купил себе экземпляр для резки. седня вечерком займусь :)
Оффлайн hamster
  • kino manka
« Ответ #4 : 30 Октября 2008, 13:41:28 »
Valera де достал?? я тож ХАЧУ
Ошибаюсь, обжигаюсь... Иду дальше, улыбаюсь!
http://erally.
Оффлайн hamster
  • kino manka
« Ответ #5 : 30 Октября 2008, 13:41:40 »
в супермаркете нету:(
http://erally.
Оффлайн айМаньяг
  • on/off
    • molodoy.in.ua
« Ответ #6 : 30 Октября 2008, 13:42:31 »
hamster, тока на рынках у бабушек
Оффлайн hamster
  • kino manka
« Ответ #7 : 30 Октября 2008, 13:44:07 »
:( вот блин!
придется кого-то просить... рынки же ночью ниработаютт! о будь проклят день когда я стала заложницей офиса!
хачу тыкву!
http://erally.
« Ответ #8 : 30 Октября 2008, 13:44:21 »
зашел на рынок, выбрал поприличнее, и спокойненько купил за 15грн.
« Ответ #9 : 30 Октября 2008, 13:45:35 »
hamster гыгы
это я так в 12дня на работу шел ... пришлось с тыквой домой вернуться. вот тока пол часа как до офиса добрался :)
Оффлайн hamster
  • kino manka
« Ответ #10 : 30 Октября 2008, 13:51:35 »
Valera г г ))) хорошо тебе.. а без меня тут отдел не работает так шо тыква пролетает:(
разве что в обед на бесарабку сганять или на лукьяновку водителя отправить??
http://erally.
« Ответ #11 : 30 Октября 2008, 13:56:02 »
hamster в прошлом году как раз на бессарабке покупал. там выбор есть, но чуть подороже выйдет.
ЗЫ: в большой кышене (на теремках) наблюдал оч. достойный экземпляр для вырезания.
Оффлайн hamster
  • kino manka
« Ответ #12 : 30 Октября 2008, 13:57:50 »
Спасибо, дорогой:) с меня фото-отчет за проделанную с тыквой работу:)
http://erally.
« Ответ #13 : 30 Октября 2008, 13:58:51 »
hamster когда пойдешь покупать - свисни. я тоже схожу, пива попью (а то тут в офисе как-то тоскливо)
« Ответ #14 : 31 Октября 2008, 01:30:25 »
итаг! произведена трепанация и фейс-лифтинг тыквы. фотоотчет будет ...
Оффлайн Vishenka
« Ответ #15 : 31 Октября 2008, 22:43:16 »
 ржу ugaga   такое чудо получилось
Без ГМО
« Ответ #16 : 01 Ноября 2008, 02:14:00 »
Vishenka супер!
... блин, надо как-то побороть лень и фоты выложить
« Ответ #17 : 01 Ноября 2008, 08:20:55 »
Valera
Вот произведение Валеры:
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #18 : 31 Октября 2010, 15:31:45 »
 погнал и я за тыквой obkur obkur obkur
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #19 : 31 Октября 2010, 15:32:10 »
Хеллоуин - праздник вампиров, ведьм, привидений и прочей нечисти - который еще совсем недавно широко праздновался лишь в США, теперь приобретает все большую популярность в Европе и постепенно охватывает страны бывшего СССР. Что мы знаем об этом празднике, откуда он берет свое начало?
Уже тысячи лет в октябре разные народы отмечают различные праздники и фестивали. Хэллоуин - один из древнейших праздников в мире. Его история насчитывает тысячелетия, начиная от кельтского фестиваля Самхэйн, римского Дня Помоны (богини растений) и христианского "Дня всех святых". В нем странным образом сочетаются кельтская традиция чествования злых духов и христианская - поклонения всем святым.
Сегодня от древнего языческого праздника остались забавные увлекательные традиции. В ночь на 1 ноября принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. За этими развлечениями забывается древний смысл Хэллоуина - праздника интригующего, загадочного и мифически значимого.
По всей Европе эта ночь отмечала переход к зиме. Считалось, что в это время души умерших посещают свои прежние дома, чтобы погреться у огня. Они бродят кругом, собирая пожертвования пищи и питья у остальных членов семьи. Души умерших могли принимать разные обличья - злые вселялись в животных. Вместе с ними являются и другие темные силы: демоны, домовые, ведьмы. Вся нечистая сила спускается на землю. Чтобы не стать добычей мертвой тени, люди гасили очаги в домах и наряжались как можно страшнее - в звериные шкуры и головы, надеясь распугать злых духов.
В эту ночь все барьеры между нашим и "иным" мирами устранялись, и открывались ворота между ними. Так что Хэллоуин - это еще и попытка понять связь между нашим и потусторонним мирами. Ночь Хеллоуина - это переход, ворота из одного мира в другой. Ворота в зиму, в холодный мир, где все живое умирает, но одновременно готовится к возрождению, освобождаясь от всего лишнего, как деревья от листвы.
В ночь с 31 октября на 1 ноября друиды собирались в дубовых рощах на вершинах холмов, зажигали костры и приносили злым духам жертвы, чтобы умилостивить их. Считалось, что если утром разжечь очаг от угля тех костров, то он будет согревать дом в течение долгой зимы и защитит от нечистой силы.
Это было еще и время предсказаний. Легенда гласит, что в эту ночь Самхэйн открывает ворота в прошлое и будущее. Это время, когда человек может осознать свое место в вечности. То, что говорили друиды, было важным жизненным руководством на всю долгую зиму. В ночь на 1 ноября обычно гадали. Конечно, особенно гаданием увлекались девушки. Они пытались увидеть своего будущего мужа, сев перед зеркалом в полночь с яблоком в руке. Самым плохим предзнаменованием считался упавший подсвечник.
В начале н. э. римляне заняли большинство кельтских земель. За 400 лет, которые они провели на территориях кельтов, смешалось не только население, но и традиции: с Самхэйном слились два римских праздника - Фералия (нечто вроде дня поминовения усопших) и праздник в честь богини фруктов и деревьев Помоны. Ее символом было яблоко, и отсюда пошла хэллоуинская традиция устраивать игры с яблоками.
Около 8 века христианство стало господствующей религией там, где раньше совершали ритуалы друиды. Христианская церковь сделала 1 ноября "Днем всех святых". Это праздник тех святых, у которых нет своего особого дня. В этот день полагалось прославлять святых и мучеников. В народе "День всех святых" - All Saints' Day - называли Allhallowmas (the mass of all Hallows), а ночь перед этим днем получила название All Hallows Eve - "Канун Дня всех святых". Вот отсюда и пошло название праздника - Halloween.
С тех пор в праздновании Хэллоуина языческая мистика уживается с христианской. В 1000 году церковь объявила 2 ноября "Днем всех душ". В этот день положено было поминать не святых, а простых мертвых. Поминки устраивали по подобию фестиваля Самхейна - с большими кострами, шествиями и переодеваниями в костюмы ангелов и дьяволов.
19 веке иммигранты из Ирландии "завезли" Хэллоуин в Америку, где впоследствии и сложилось то, что мы сегодня называем Хэллоуином. Хотя ирландцы сохранили элементы верований кельтов и друидов, но в США обычаи разных европейских народов смешались с индейскими верованиями, и появилась собственно американская версия праздника. Во время первых Хэллоуинов устраивались представления, гадания и танцы, отмечали сбор урожая, рассказывали жуткие истории о мертвецах и привидениях.
В конце XIX века Хэллоуин попытались превратить его в общественный праздник, и многие суеверные черты Хэллоуина растворились в истории. Праздник стал мероприятием с шествиями, городскими конкурсами и концертами, хотя буйную молодежь с ее актами хэллоуинского вандализма удалось усмирить не сразу. С хулиганами покончили только к 50-м годам, отдав праздник детям и возродив колядования. С тех пор и ходят по домам ряженые. И самый любимый осенний праздник американцев стал исключительно народным. Тем не менее, связь между древним язычеством и современными традициями и костюмами Хэллоуина легко последить. Ведь и сегодня Хэллоуин - не просто ночь, когда дети, переодевшись в разные костюмы, собирают сладости.
Древние мифы получили свое продолжение в поп-культуре, в символике и современных традициях. В ночь на Хэллоуин люди посещают соседние дома, что символизирует мертвых в поисках еды. Маски бесов и гоблинов представляют злых духов. Те, кто раздает сладости, представляют людей, которые пытаются умилостивить духов зла.
Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова. Из тыквы удаляется внутренность, вырезается лицо и внутрь вставляется свеча. Тыква символизирует одновременно окончание сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его. Так концентрируются древние поверья в одном предмете.
На самом деле происхождение традиционной хэллоуинской тыквы со свечой внутри довольно спорно. Хотя ее можно связать с римским праздником урожая, блуждающие огоньки и тыквы со свечей внутри, по одной из легенд, представляют блуждающие души, которые застряли между небом и адом. Другие считают, что друиды ставили такие тыквы для отпугивания от дома злых духов.
По старому календарю друидов новый год в Англии наступает 1 ноября, и накануне, 31 октября, нужно прогнать всех злых духов, которые в эту ночь выходят на белый свет. Для этого и готовится специальный фонарик. Обычно его делают из тыквы, но можно сделать и из репы или большой дыни.
Есть и еще одна легенда, согласно которой истинным источником происхождения данной традиции является пьяница по имени Джек, заключивший сделку с дьяволом.
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #20 : 31 Октября 2010, 15:32:30 »
Valera, спс obkur obkur
« Ответ #21 : 31 Октября 2010, 19:23:32 »
свежий экземпляр тыквы (справа) :)
Оффлайн xDD
  • забанен надолго
« Ответ #22 : 31 Октября 2010, 20:25:03 »
Valera,  пайдёТЬ
« Ответ #23 : 01 Ноября 2010, 08:00:28 »
Геть зомбоящицький Ху@ловін! Хай живе свято Меланки (Щедрий Вечір)!   beer2
« Ответ #24 : 01 Ноября 2010, 10:15:32 »
absurdum,  хай живе, но они ващето друг другу не мешают.
