Автор Тема: Свечные высоковольтные провода: замена и использование.  (Прочитано 57331 раз)
Оффлайн Lemko
Nagasaki,  Какие впечатления от проводов Tesla T738B?
Nagasaki
Пока боков не выявлено...
Оффлайн volxim
Lemko, три года хорошее.
Malanka
Реально самой проводку поменять, если я не шибко так мастер, но руки из плечей растут?)
Оффлайн ALEX LS
не сложней чем джинсы надеть...только снимай старые не все сразу, а начиная с нижнего или верхнего на ВВ катушке(как тебе удобно)и подсоединяй новый на место снятого=отключенного curtsey
Оффлайн Sergio78
может вопрос уже обсуждался но нет времени перечитівать всю тему... как сильно могут повлиять провода на расход?... мастер смотрел мою машину и сказал что провода херовые... она у меня 5 лет... всего лет ей 12... как часто меняются провода? пробег 97000 сейчас...
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Будут влиять только если из-за них будут пропуски зажигания, нужно тестером измерить сопротивление, чтобы небыло обрыва, обычно около 5кОм, ну и чтобы на массу не пробивали, завести в темном месте и резко окрывать дроссель, при пробое будет треск и видно будет искру, во влажную погоду может быть небольшое свечение проводов, это не страшно
По расходу нужно посмотреть топливные коррекции, если около 0 на разных режимах, лямбда-зонд активно работает то как говорится не мешай машине работать
« Последнее редактирование: 25 Июля 2017, 11:38:36 от Akuzmich »
Оффлайн Sergio78
по последнему предложению вообще ничего не понял)) этот космос для специалистов... думаю что проблем особой с проводами у меня нет, так как таких симптомов не наблюдал... поезжу до весны со старыми проводами... а как часто их вообще положено менять? не думаю что предыдущие хозяйва их меняли так что они родные у меня скорее всего...
Оффлайн Akuzmich
Как такового срока службы у них нет, родные довольно хорошего качества, на 8-клапанниках чаще всего просто отрывают наконечник на свечу если провод прикипел, тогда нужно менять или переобжимать, а вот какое купите на замену-хрен его знает, я жене купил какие-то из среднего диапазона цен, два провода отгорели через пару тыщ км
Оффлайн Sergio78
понял что надо спросить на месте еще у какого то другого мастера насчет проводов... спешить не стоит чтоб хуже не было...
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Жуткая тема
Мрак
Квантовая физика для чайников
0660293510
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Подскажите. Подойдут ли провода Tesla T738В для авео т250 1,5 ? В магазине утверждают что типа они не подходят. Что это провода для Ланос 1.5 и на авео т250 1.5 не подходят. Из за того что у нас двигателя разные. И для авео надо брать Т711В.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 16:27:53 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
В той магазини работають лашпены
Неужели  тяжело разобраться в колбасных обрезках!?
0660293510
Оффлайн Lemko
Кто использовал провода VALEO PHC C-1126 как они в сравнению с Tesla T738B
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
Добрый день.
Подскажите по выбору высоковольтных проводов.
Есть оригинал - General Motors   96305387   Провода высоковольтные комплект, но цена >650 грн. как то кусается, что кто себе ставить с заменителей? TESLA (T738B)?  BOSCH (0986356980)? VALEO (346355)?
Заранее спасибо!
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн Roha
  • Троещина!
У меня Т738В. Но очень крепко держаться за свечи. При необходимости снятия, надо быть осторожным чтоб не порвать.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Lemko
Nolf,  сам в раздумиях в выборе TESLA (T738B) или VALEO (346355) хотя VALEO идут вроде под другим номером (C1126) 96305387
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 13:32:33 от Lemko »
Оффлайн cracked
Расспрашивал за Теслу - говорят что большой процент брака сейчас на них.
В итоге заказал самодельные с олх с нулевым сопротивлением. В езде разницы не заметил.
Оффлайн Lemko
cracked, а силка на olx где заказывали, поделитесь!
Оффлайн Nolf
Можно ссылку где заказал? Можно в ЛС
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
Как снять провода с свечей, чтобы их не порвать?
Не очень хочется менять. Ваш опыт в этом направлении.
Оффлайн Alexeykiev
— двигатель должен быть холодным
— перед тем как тянуть на себя, нужно нажать на них с хорошей силой (в сторону свечи) чтоб сорвать прикипевший контакт свечи и контакт ВВ проводов.
— потом уже тянуть на себя (взявшись как можно ближе к свечке)
мне так советовали.
Alexeykiev! За совет отдельное спасибо, но получилось так, что машина не заводилась. Залил бензом свечи и пришлось снимать провода и делать чистку. Провода, на удивление снялись без проблем и разрывов. Свечи менял 35000 км назад да и провода тоже, свечи NGK, провода бренд не помню силиконовые корейского производства из зелено-синей коробки. Машина завелась, до дома не ехал, а полз. Двигатель страшно дергался на малой скорости, на более 80-и км/час, это не очень ощущалось. На следующий день, купил снова свечи NGK, но провода (по рекомендации друзей) взял Tesla в качестве эксперимента. В результате, двигатель не трясет, работает ровно, это радует. Планирую заменить сетку бензонасоса и промыть форсунки. Как писал раньше, стоят родные и за 120000 км пробега ни разу не менял и не обслуживал.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Я порвал уже не один комплект проводов. Посоветовали смазать изоляторы свечей графиткой. Проверил. Реально работает. Ничего не прикипает. Но снимаю с нажатием и проворотом наконечников.
Оффлайн Akuzmich
Графит проводит ток, возможен пробой по изолятору, лучше наверно чем-то силиконосодержащим
