Автор Тема: Свечные высоковольтные провода: замена и использование.  (Прочитано 57354 раз)
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
Высоковольтные провода. Какие ставить?
« Ответ #25 : 03 Декабря 2009, 15:55:58 »
Запутался вообще. Звонил в три магазина шевивских. оригиналы GM- примерно в одной цене -300грн. Это ясно. Бош в одном мне объявили 325, в другом 200грн. Ну и дальше какието польские 125-160 и т.д. Вобщем выбор есть, токо не понятно. У меня дёргается машина, начитался тута, и всё почистил, всё поменял что можно было. Остались провода. Если тема есть, сори не нашёл.
Оффлайн nsltd
Поставил Теслу, вроде Чехи, отзывы положительные, цена от 120 грн.
Народ, а кто шарит как проверить ВВ провода? Ну кроме визуального осмотра в темноте при заведенном двиге?
Оффлайн nsltd
Осцилографом на СТО, или только сопротивление приборчиком для проверки сопротивления.
Поиск рулит
Проверка высоковольтных проводов
Нам нужно прежде всего измерить сопротивление высоковольтных проводов. Погонное сопротивление обычного провода TVHS (с покрытыми силиконом проводом и наконечником) равняется примерно 12 кОм на метр. Измерьте сопротивление всех высоковольтных проводов, и если хотя бы один из них дефектный, замените все высоковольтные провода в комплекте вместе с центральным проводом катушки зажигания. Таким же образом следует поступить, если провода обесцветились или очень старые: если их оставить на месте, возможно пробивание на "массу" при влажной погоде (даже если внутреннее сопротивление проводов находится в норме). Если на вашем автомобиле установлена система зажигания без распределителя (электронная), то качество высоковольтных проводов и их наконечников здесь вообще играет первоочередную роль в ее нормальной работе. В таком случае заменять провода разрешается только на фирменный комплект, иначе нормальной работы системы зажигания вам достичь не удастся. Как только мы проверили максимальное напряжение на свечах на холостом ходу и минимальное (т.е. падение напряжения) при нагрузке, а также крышку распределителя и его ротор, нужно измерить падение напряжения при нагрузке, для чего нужно резко открывать дроссельную заслонку (выжимать педаль "газа") и смотреть за линиями напряжения на осциллографе. При холостых оборотах прибор должен показывать напряжение примерно 10 кВ, а при увеличении оборотов оно должно увеличиться до 16-20 кВ. Нужно отметить минимальное падение напряжения. Высокомощная или современная система зажигания будет поддерживать меньшее падение напряжения, или большее напряжение нагрузки, что дает очень хороший запас мощности (а значит, и надежность искрообразования) при низких оборотах и экономию топлива, поскольку оно сгорает полнее. Но это, тем не менее, не значит, что система будет работать так же надежно при чрезмерно увеличенном зазоре между электродами свечей.
http://www.autodealer.ru/autopedia/maintenance/disruptionsinengine
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 17:44:15 от nsltd »
Оффлайн nsltd
nsltd Приборчег имееццо (мультитестер) -- сколько должно быть?
Подредактировал, а то древнюю ссылку нашел ::)
Расскажу, как на СТО провода проверяли.
Сопротивление проводов может быть различным, от сотен Ом, до сотен кОм. И это не значит, что провод плохой. На каком-то Бумере мы вообще не смогли померять сопротивление - оно было более 20 МОм для низкого напряжения, в то время как провода исправно работали. Самое главное, чтобы сопротивление оставалось постоянным. Т.е. берём провод, подключаем к обеим концам тестер и теребим провод (особое внимание концам провода). Если сопротивление не скачет, то провод "целый", но не значит рабочий. Далее нужно проверить провода на отсутствие просечек. Для этого делаем из многожильного провода "кисточку" и водим по проводу. Если вы заметите искрение или машина начинает троить - в это месте провод пробит.
Особенное внимание обратите на свечные колпачки. Очень часто бывает пробой именно внутри него. Если там есть пробой, то на свече останентся "след" от искры в виде чёрной дорожки от юбки до верхнего электрода. В этом случае провод лучше заменить, но для экстренного случая можно реанимировать, путём счищения следов пробоя с внутренней поверхности колпачков.
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Вчера заехал в магазин и мне там продали провода GM (картонная коробка с GM наклейкой с номером) за 125 грн. Вот теперь думаю, что я такое купил. :)
Оффлайн Eugened
И как они тебе? Светятся? Номер у них какой, не в Симфе брал?
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Re: Свечные высоковольтные провода: замена и
« Ответ #33 : 09 Декабря 2009, 09:42:57 »
Eugened Еще не ставил. :), и еще подумаю ставить ли. Может возьму БОШ или Теслу
Номер 96305387, брал у себя в Феодосии.
GeT а сколько за БОШ просят?!
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
У нас я пока не нашел бошевских. На exist они стоят 150 грн. http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3D604C6D&sr=-4
Леша покупал где-то в Симфере тоже в районе 200 грн.
Оффлайн awtopart
Igor_D Оригінальні провода ЖМ на 1,5 коштують 270, якщо можна купити комплект за 40 грн це ще нічого не значить
Оффлайн Eugened
Вот и я пока малехо обмотал тефлоновой пленкой и изолентой провода где они в пластиковый фиксатор вставляются (именно там они подсвечивают т.к. снизу металличенская крепежная планка) - так не светятся. А вот наконечник на правой свече светится периодически.
Почитал на форуме, есть случаи когда по гарантии удавалось менять, так и они такие же. У товарища Ланос тоже светится хуже чем у меня, а он всем доволен и не подозревал что все так "плохо"...
Может, действительно, так и должно быть? Или если менять, то не такие же стоковые.
Оффлайн Авэшкин
Нормально это. В мокрую и сырую погоду всегда так.... Высоковольтные линии тоже трещат и светятся...их же никто не меняет)
Здесь мог бы быть юзербар)
Я себе в Житомире купил БОШ за 140 грн. и свечи бриск сильвер (вроде грн. 60-80 за комплект точно не помню), все поменял, потому как  при установке газа у меня  расход был 16,6 литра. После замены расход упал до 10-11, машинка стала ощитимо лучше.... Но теперь вопрос, зазор я выставил 0,8 потому-что сказали "зазор нужен больше, чтоб искра была лучше", а насамом деле какой оптимальны зазор? (1,5 ,  газ - второе поколение)...
Оффлайн Ics Vortex
Недавно менял на своей авешке.Поставил провода TESLA и свечи DENSO TT(ето те которые с тоненькими електродами) За 160000 ето лучшее что я перепробовал!
Оффлайн vasiaua
Ics Vortex
У вас двигатель 1.5 или 1.6?
Мне недавно дали побрызгать свечные провода спец жидкостью хайгировской для ВВ проводов, машина просто ожила она никогда так не ехала, но счастье моё продлилось всего  две недели, вернулась тупость и вялость на низких оборотах. Решил заменить провода, взял Bosch но машинка на них едит также плохо как и на родных.
Скажите на проводах тесла у вас ровная тяга во всем диапазоне оборотов без провалов и дёрганий на низких оборотах?
Свечи Денсо ТТ
Оффлайн Ics Vortex
vasiauaЯ же говорю за 160000 тыщ ето лучшее что я пробовал.Ни малейшего намека на какоето троение или есче там что!Тем более что мой Шеове на газу.Пробовал и на бензине,разница(как для меня)только в динамике(я имею ввиду газ-бензин).Мотор работает ровно без всяких провало и перебоев!!!!!!!!!
Оффлайн vasiaua
Ics Vortex
Большое спасибо за отзыв.
Оффлайн Ics Vortex
Оффлайн grabov
    • В контакте
1.5 провода Тесла, свечи Бош - уже год катаюсь - проблем нет
Оффлайн presider
Всем привет! у меня Авео1 1,5 кореец. На днях решил проверить вечером нету ли пробоя в проводах. Открыл в темноте капот и увидел на трёх проводах у основы возле свечей искру, которая бьёт в блок двигателя.
Скажите, так не должно быть? Сразу прямиком на замену? Может ли это существенно влиять на понижение мощности и расхода?
Оффлайн kolob
presider Очень влияет, заменить надо. Правда, есть одно но: возможно, провода просто грязные вместе с колпачками, тогда тщательная уборка под капотом даст результат. Но вероятность такого мала.
Оффлайн presider
Поставил новые провода, аналог оригинальных (ANAM корея, 120 грн), с железными наконечниками. Сразу не обратил внимания, но потом решил глянуть и заметил что с наконечника снова пробивает искра в блок двигателя на 3 проводах.
В чём дело, кто скажет? Может наконечники снять? или провода лажовые?
Оффлайн presider
Снял железные наконечники, искры теперь незаметно...
Почему оно с ними пробивает?
