Автор Тема: Чистка электробойлера  (Прочитано 10194 раз)
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« : 27 Октября 2008, 21:31:18 »
собственно вапрос: гаварит нада почистить от накипи или еще чего электробойлер настенный на 80 литров :o работает этот аццкий машин уже 3 года без передыха crazyGirl может у кого есть опыт ???
если можна сначала по сути popcorn
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Чистка электробойлера
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 22:47:31 »
Берем лимонную кислоту из расчета 1 пачка (20 гр) на 1-2 литра, или уксус 1л на 5-10 л воды. залит, прокипятить (бойлер потянет?), промыть. Возможно, есть спец средства для бойлеров.
« Ответ #2 : 27 Октября 2008, 23:17:53 »
m@x после промыть - в течение суток не нюхать :)
спец.средство для электрочайника - бутылка спрайта ... чистит на ура. возможно и для бойлера сгодится. тока количество нужно явно более 1л.
Оффлайн ToHuk
  • ...Здрасте Вам из Одессы...
« Ответ #3 : 27 Октября 2008, 23:39:37 »
РоНи уже два раза профилактил - накипи не было, вода не нагреваеться более 90град. А вот если накипь появиться на самих тенах, то можешь не париться чистить их, поверхность уже повреждена - значит быстро вернется в прежнее состояние. Лучше поменяй на новые, они не дорогие.
Проголосуйте -  ЗА МЕНЯ - конкурс - Лучший водитель Украины 2013
Оффлайн VilSouth
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 08:29:40 »
m@x
+1 лимонка и уксус - самые действенные
... в хорошем разговоре не всё говорится ...
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 08:34:17 »
Я свой раза 3 чистил - накипи на стенках никогда не было, только на тенах. Только промывал бойлер и чистил тен. А самой накипи с ведро было.
Оффлайн РоНи
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 08:50:10 »
спасибо за отзывы
вообщем насколько я уразумел - его нада разабрать obkur
вот висит на стене ЭТО на 80 л, а я сейчас думаю с какого края к нему подойти repa
инструкцию как снять пластик нашел, но пока еще подожду советов popcorn
а потом obkur
зыыы. на всяк случай (если результат окажется неожиданным и теща выгонит :'(), есть кто с Днепрорудного ???
Оффлайн Alebastr
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 09:07:43 »
РоНи
Ты смотри акуратненько, а то раскрутишь гарячий бойлер снизу и пипец - потечет всё на ноги - ошпарит. Мой рекомендаций ту ю:
1. Выключи бойлер из электросети и сточи с него гарячую воду через кран (просто открой кран гарячей воды и подожди пока холодная потечет.
2. Закрути вентиль, перекрывающий доступ холодной воды из трубы в бойлер.
3. Вооружись пустыми мисками и тряпками.
4. Аккуратненько сымай пластмасску, затем вытягивай термометр (в зависимости от модели бойлера) и потихоньку откручивай снизу болты - лови воду мисками).
5. Когда воду вычерпаешь - доставай нагревающий элемент и чисть, кроме того рукой из бойлера повычерпывай накипь.
6. Когда соберешь всё взад - наполняй бойлер водой так: оставь открытым кран гарячей воды и открывай вентиль, перекрывающий доступ холодной воды из трубы в бойлер и жди пока из крана не потечет вода - значит бойлер наполнился. А потом включай электричество.
Удачи. Тёще привет
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 09:10:57 от Alebastr »
Оффлайн Себа
« Ответ #8 : 28 Октября 2008, 09:20:57 »
РоНи анодный стержень поменяй.
Оффлайн РоНи
« Ответ #9 : 28 Октября 2008, 09:54:52 »
бойлер горенье стики GBF 50-150L на 80 л висит на стене
собственно вопрос: можно его разбирать не снимая со стены или обязательно нада снять?
Оффлайн Alebastr
« Ответ #10 : 28 Октября 2008, 09:59:33 »
РоНи
Не снимать при чистке бойлер не надо
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #11 : 28 Октября 2008, 10:12:31 »
Заливаешь туда  50 литров спрайта и кипятишь skaut Вся накипь и прочая гадость рассосется  skaut popcorn
Здесь мог бы быть юзербар)
L.A.V.
« Ответ #12 : 28 Октября 2008, 10:18:08 »
РоНи за 3-ри года надо поменять обезательно магнивый анод (стержень такой рядом с теном) а сам тен выкручивается лиХко
« Ответ #13 : 28 Октября 2008, 10:24:36 »
Спроси у Amigo шо с этим бойлером делать skaut
Оффлайн rom68
  • Рівне
« Ответ #14 : 28 Октября 2008, 10:36:46 »
Полезная темка! У меня бойлер аналогичный и уже три года пашет. И вот последнее время вижу ему нужно больше времени для подогрева воды. Значит надо чистить. Что за магниевый анод нужно менять и где его брать?
AVEO 1.6 2007 рік
L.A.V.
« Ответ #15 : 28 Октября 2008, 10:39:35 »
магнивый анод продают на сервисе. это стержень который борется с накипью.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
« Ответ #16 : 28 Октября 2008, 11:12:24 »
Та не все не правильно советуют. Всегда надо начинать с  beer2 а там само пойдет как по маслу.
И последний совет: Чтобы не выгнала теща, нужно выгнать ее первым гыгы
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #17 : 28 Октября 2008, 11:16:10 »
Брал магниевый анод на базаре, где всякими запчастями к холодильникам/стиралкам торгуют.
Оффлайн РоНи
« Ответ #18 : 28 Октября 2008, 14:05:14 »
вести с полей :)
при помощи отвертки ключей и какойто матери нагреватель благополучно разобран obkur
накипи полведра благополучно удалил skaut
теперь продолжаю задавать вопросы со слайдами
с верхней части бойлера свисает какойто весь в накипи сталактит непонятного предназначения, может это какаято штука от накипи?
трубка - это забор горячей воды, а вот сталактит ??? repa
и второй вопрос - про магниевый анод. вроде как нету иво ??? на фотке видно собственно тен и еще какаято штука, но я думаю что это термометр, так как от него идет проводок в ручному регулятору температуры, а если анод, то как его заменить, там вроде тен и эта хрень впаяны в крышку repa
а тены в таком состоянии нада менять или еще послужат ???
вот фотка с сайта горенье, так там видно чтото торчит сверху obkur чо за хрень ??? repa
подскажите чо делать дальше popcorn popcorn
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 14:20:01 от РоНи »
Оффлайн Alebastr
« Ответ #19 : 28 Октября 2008, 14:12:01 »
Нет это не штука от накипи - это труба, по которой горячая вода к тебе льеться в кран (при нагревании холодная вода остается внизу, а уже нагретая поднимается вверх, поэтому эта трубка сверху), а у тебя по ходу бойлер вообще с сухой теной по-моему. А анод - это штука железная, которая рядом с теной, с неё потихоньку уничтожается магниевое напыление в ходе юзанья и остается лишь железный прутик.
Оффлайн РоНи
« Ответ #20 : 28 Октября 2008, 14:22:27 »
блин, инет сцуко тормозит >:(, поэтому фоты медленно выкладывал :(
и теща позвонила с работы, гаварит я мол прасила только посмотреть а не разбирать :o obkur repa
Оффлайн Alebastr
« Ответ #21 : 28 Октября 2008, 14:27:39 »
РоНи
А тебя чего это зрение инфракрасное или блютузное - через железо видеть, что там внутри  :o. Ты главное до её прихода всё сделай, тода кричать не буит  skaut
Оффлайн РоНи
« Ответ #22 : 28 Октября 2008, 14:42:54 »
Alebastr
ну дык открутил же снизу и сфотал
посмотри пожалуйста еще раз пост со слайдами (я его редактировал), мож че подскажешь, ато собрать деол не хитрое, а вот сделать с толком repa
Оффлайн Skp
  • сОбствЕннОй пЕрсОнОй :)
« Ответ #23 : 28 Октября 2008, 15:13:46 »
во блин! темка! вы прям ксмический корабль разббираете и собираете! Рони, у мя два бойлера, нет времени полазать в нем. я хоть и не твоя теща :) но если у тя есть время - у мя не смОтришь бойлеры? :)
..если есть желание, человек способен на всЁ... если нет желания - всегда найдется причина.. :)
Оффлайн Skp
« Ответ #24 : 28 Октября 2008, 15:14:32 »
и вообще - где вы бойлер в авео нашли? все облазил, но не нашел.
