Автор Тема: Комп не включается  (Прочитано 6562 раз)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Комп не включается
« : 27 Октября 2008, 19:08:29 »
Прошу не пинать - в FAQ не нашёл.
Проблема в том, что комп перезагружается так и не включившись - доходит только до введения пароля, и клац! перезагружается, и так по кругу. Включается только в безопасном режиме. Что это может быть, и шо робыть  ???
Оффлайн Kitten
  • мыррррр! гуляю сама по себе!
Re: Комп не включается
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 19:39:18 »
Если в безопасном загружается, то значит с железом всё менее более. А так много вариантов, почему так может быть  repa Не подскажу ...
И пусть слова дождём прольются!
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #2 : 27 Октября 2008, 19:44:45 »
похоже на вирусы, у нас еще хуже ситуация была: даже в безопасном режиме не запускался, пришлось переустанавливать  :-\
« Ответ #3 : 27 Октября 2008, 20:00:38 »
в безопасном режиме запусти msconfig и в ней поотключай все программы в автозагрузке
затем еще раз попробуй загрузиться в обычном режиме
если не поможет, то там есть еще вариант
может быть вирус
некоторые вирусы цепляются паровозиком к окну загрузки (winlogon.exe)
их можно удалить в реестре (если повезет)
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
« Ответ #4 : 27 Октября 2008, 20:28:40 »
+попробуй сделать ОТКАТ системы в восстановлении системы.
на пару дней. тоже может помогёт.
Оффлайн GSM
« Ответ #5 : 27 Октября 2008, 22:42:25 »
Pajok
Это не помогло...
« Ответ #6 : 27 Октября 2008, 23:09:50 »
сколько компу лет?
Оффлайн GSM
« Ответ #7 : 27 Октября 2008, 23:35:27 »
Valera
Почти год
« Ответ #8 : 27 Октября 2008, 23:41:28 »
ясно, по идее с железом проблем быть не должно. Я бы ИМХО переставил систему и не мучался.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #9 : 27 Октября 2008, 23:44:02 »
GSM
Переустанавлюй винду, и форматни диск С когда будешь менять. И вспомни может установил какуюто прогу или ктото тебе её установил, вспомни что последнее устанавливал на комп и удали
Оффлайн GSM
« Ответ #10 : 27 Октября 2008, 23:51:41 »
Varlov
Малый игры безбожно ставит, но до этого ничего не устанавливал... дня три...  гыгы
А как сохранить видео, фотки, если переустанавливать винду?
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #11 : 27 Октября 2008, 23:52:52 »
GSM
так скидывай всё на диск Д
« Ответ #12 : 27 Октября 2008, 23:57:17 »
GSM взять какой нибудь LiveCD, загрузиться с него, переписать всю нужную инфу на флешки например или на съемный диск. после этого можно все сносить.
при желании могу предоставить и LiveCD и съемный usb диск на 60гиг (больше нету)
2Varlov не у всех есть диск D: ... у некоторых извращенцев типа меня вообще диски в системе отсутствуют как понятие.
« Ответ #13 : 28 Октября 2008, 12:09:36 »
но пароль ввести дает?
короче
REGEDIT-ом пользоваться умеешь?
если да. то в безопасном режиме запусти его и проверь эти ключи
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit
в нем должно быть только нечто типа "C:\WINNT\system32\userinit.exe," и ничего лишнего
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\System
должен быть пустым
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
в нем должно быть "Explorer.exe" и ничего лишнего
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
в них должно быть немного программ с осмысленными именами и путями, чтобы можно было понять что это такое
можно скачать утилиту AVZ и в безопасном режиме запустить ее
она покажет где в системе сидит какая бяка, даже может и вылечить (хотя не все и не всегда и перед лечением лучше вылож сюда для начала все, что она красным шрифтом в отчете пометит)
Еще есть слабая, но вероятность проблем с железом, а именно - с видяхой. В безопасном режиме стоит щадящий режим работы видяхи (низкие разрешение и частота), а в обычном - и частота и разрешение экрана такие, что она при наличии проблем может и не "держать"
« Ответ #14 : 28 Октября 2008, 12:46:58 »
Если в безопасном работает - ВСЕ нужное сливать с компа и ВЕСЬ винт к едреней маме в полный формат с удалением - пересозданием партиций и , ессно, переливом Винды. Это чтоб без гиморра и не "потянуть паравозом" вирусню, если она есть. есть такие паразиты, которые расселяются по всем лог. дискам и даже при формате системного диска потом генерят себя с другого (даже и физического если в компе несколько девайсов). Всю слитую инфу пролопатить антивирем со свежайшими базами!
Еще один вариант (поскольку в сэйф-моде грузиццо) - при установке кучи игр каждая тянула за собой Директ-Х. В итоге (уверен - малой при запросе на установку Директ-Х отвечал ДА!) получилась каша, это все глюкануло и теперь при загрузке драйверов подхватывается и директ... компутер от этого пучит и он уходит в рэбут. Можно попробовать в безопасном режиме убить дрова видяхи и загрузиться нормально. Винда по новой подхватит видяху. И тут сунуть виндюку по новой драйвер. Такое помогало.
Повторюсь! Поскольку на компе творился такой хаос, мое решение было бы одно - полный формат винчестера (ну или хотя бы диска С) и установку Винды по новой!
« Ответ #15 : 28 Октября 2008, 12:51:31 »
Leksi directx при загрузке и работе системы не используется. так что "каша" врядле чем-то помешает. тем более при установке он проверяет наличие отсутствия такой-же или более новой версии.
Оффлайн M.A.N
  • Комп без Windows подобен мороженому без кетчупа!
« Ответ #16 : 28 Октября 2008, 14:13:37 »
Перед тем как действовать радикально можно для начала проверить раздел С: на наличие ошибок. Может какойто системный файл слегка подпорчен.
