Автор Тема: Значок "Шевроле" с подсветкой  (Прочитано 140660 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
« : 16 Октября 2008, 16:06:11 »
Сразу что хочу сказать - имхо мне не нравица  ;)
Выкладываю тем, кому это пригодиться или кто захочет себе такое сделать
(с)
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 23:21:46 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Оффлайн nsltd
Re: Значок "Шевроле" с подсветкой
« Ответ #1 : 16 Октября 2008, 16:51:04 »
Лачеттиводы уже давно юзают такое, и уже поставили на поток, предлагаю объединить усилия, и организовать у нас, ау bravo, кулибины, кто возьмется?  beer2
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=32009
Оффлайн Stain
  • T250-2007,color-electric
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 00:29:20 »
мне интересно а шо надо дыру в багажнике делать для проводов :)
Рулик
« Ответ #3 : 30 Октября 2008, 00:31:28 »
там и так дырки есть под шильдиком ;)
Оффлайн EclipsE
« Ответ #4 : 31 Октября 2008, 17:11:50 »
Мож такое можно забацать и самому?
Очень легко сделать и самому, все что нужно, это кусок оргстекла, 2-3 светодиода, немного провода и инструмент для обработки оргстекла (шлифовка, полировка).
Оффлайн Pajok
  • "Carpe diem" - Лови момент
« Ответ #5 : 04 Ноября 2008, 16:31:06 »
а ничего так. прикольно. только как туда вставляется диод? по центу? у него-же угол рассеивания около 15 градусов, при чем прямо от светодиода, тоесть а направлении, противоположному к ножкам. а не в стороны от него...
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #6 : 04 Ноября 2008, 16:48:47 »
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #7 : 04 Ноября 2008, 16:50:37 »
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #8 : 04 Ноября 2008, 16:51:31 »
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #9 : 04 Ноября 2008, 16:52:55 »
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #10 : 04 Ноября 2008, 16:53:29 »
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #11 : 04 Ноября 2008, 16:54:06 »
Оффлайн chybara
  • Chevrolet Aveo zp
« Ответ #12 : 04 Ноября 2008, 19:51:17 »
Pajok Вырезал значек с оргстекла чуть чуть больше, примерно на 1 см больше с каждой стороны , сделала отверстия под светодиоды -8 отв. Покрасил значек в черный цвет чтоб сливался с решеткой и приклеил на двухсторонний скотч сверху оргстекла
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 09:24:17 »
Сделал заготовку из оргстекла (фоты выложу позже). Технология такова:
1. Снял размеры креста и перенес их на бумагу (отметил по середине расположение направляющих штырьков. далее про них не забываем и везде переносим).
2. Расширил крест на 5 мм со всех сторон (Эти 5 мм пойдут на снятие фаски под углом 45 градусов).
3. С чистовика перенес при помощи копирки на тонкую картонку оба контура (самого креста и 5 мм выступа, я использовал перфокарту), после чего на 2-х сторонний тонкий скотч приклеял картонный крест на оргстекло и шилом очертил контур (если картонка оторвется, .
4. Ножовкой по металлу вырезал по контуру с 5 мм. запасом (так сказать грубая порезка.)
5. Зажав заготовки в тиски (не сильно, иначе можно раздавить) окуратно и максимально точно обрезаем заготовку под контур, который очертили шилом (крест приклеян, так что почти под самую картонку).
6. В идеале у вас должен получится кусок, точно соответствующий вашему кресту+5мм.
Теперь самое противное и долгое:
7. На электроточиле (у кого нет, придется еб@тся с напильником) подгоняем контур под начерченый крест (тот что шилом царапали или под картон, если так понятней). Эту операцию нужно проводить очень окуратно, да бы не испортить заготовку (для этого с чистовика переносим рисунок, если испортим, можно всегда скопировать новый :) ).
8. Этим же точилом начинаем стачивать фаску под 45 градусов. я стачивал прям по бумаге. В местах где не подлезиш обработка напильником с очень мелким зерном (надфиль не катит, сильно тонкий).
9. Теперь садимся за стол, берем напильничек и окуратненько в ручную доводим до идеала, следующий пункт полировка граней, так что максимум аккуратности!
10. Я вырезал кусок войлока 18*5 и прибил его на край бруска, при чем так, что б край войлока выступал на немного за край бруска (так внутренние углы лучше и легче шлифовать). Далее берем на войлок наносим пасту ГОИ и трем, трем, трем... пока не заипемся... а дальше опять трем... До тех пор, пока все скошеные грани не будут блестящими и прозрачными.
11. Пока ничего не делал, так как нет светодиодов. Продолжение следует.
По моей задумке крест будет светится желтым светом по кругу, а при нажатии на тормоз - красным. Планирую использовать 10 светодиодов: 6-красных, 4 желтых.
Будут вопросы, спрашивайте. Кто сам не может, рассмотрю вопрос о производстве, но только как свой сделаю (оргстекла хватит еще креста на 4-5, но это если на первую и рестайлинговую, ну или лачетти, где кресты одинаково маленькие:) )
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 09:26:41 от The-Pers »
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #14 : 23 Января 2009, 20:40:43 »
The-Pers
Приветик!
Я немного поразмыслил на эту тему и у меня возник вопрос, а есть ли смысл полировать фаску до "опупения", поток света от диодов уйдет в никуда, может лучше наоборот, сделать фаску матовой, чтобы в темноте светилась именно она??? Если будет плохо проходить свет можно поставить светодиоды помощнее...
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #15 : 23 Января 2009, 21:19:02 »
Vitaly_X я тоже так думаю,матовая поверхность светиться будет лучше.я раньше с подобными вещами экспериментировал.
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #16 : 24 Января 2009, 11:57:15 »
Vitaly_X Можно попробовать, но есть одно но... Как в домашних условиях сделать матовость так, что б еще и вид имела приятный?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #17 : 24 Января 2009, 13:15:24 »
The-Pers може какой химией(кислотой)
Оффлайн Pajok
« Ответ #18 : 24 Января 2009, 14:23:12 »
The-Pers
можно немного иначе
берете кусок оргстекла вырезанный, берете мелкую шкурку, идете в ванную, включаете тёплую воду (лучше именно теплую) и под струёй воды шкуркой шлифуете фаску. проверено опытом
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #19 : 24 Января 2009, 20:07:58 »
В любом случае это надо проверять опытным путем. просто если будет матовыми фаски, то они будут просто подсвечивать, если прозрачные, то будут давать свет, наподобие габаритов.
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #20 : 24 Января 2009, 21:20:57 »
Когда будешь пробовать? Я уже купил диодов, отодрал значок. Теперь у меня две проблемы, уж очень тяжело снимаются остатки скотча (с крышки и багажника и со значка), и нигде не могу найти оргстекло необходимого размера (я предполагаю толщину 3-4 мм). На рынке такого не нашел, в каких магазинах такое может продаваться?
 dujka
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #21 : 24 Января 2009, 22:48:36 »
Vitaly_X
Ну скотч удаляется прекрасно тряпочкой+Мистер Мускул для стекол+терпение. Оргстекло у меня было, папик еще в моем глубоком детсве притащил кусок чуть больше А4, мы тогда на трудах из пластилина чего то лепили, это типа доски для лепки был. Толщина 4 мм, на мой взгляд самое то. А вообще, думаю что купить его не проблема. Например можно в нете поискать у себя в городе фирмы, которые делают из него всякие подставки для мобилок и т.д. ну и выпросить кусочек из обрезков за пиво. Еще по рынку мона полазить, например по барахолке.
Пробовать буду завтра. Сначала определюсь, как оптимальнее всего расположить диоды. Надо не забывать, что со стороны, которая будет клеятся к машине, не должно быть дорожек и  пайки.
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 22:50:37 от The-Pers »
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #22 : 29 Января 2009, 22:46:43 »
The-Pers молчит, трудится наверное  ;)
Нашел на работе кусочек поцарапанного оргстекла, вот, что получилось...
Это сам значок, успешно спиленный с крышки багажника с помощью капроновой нити:
А вот и сам поддиум:
И вот они в сборе:
Столкнулся с проблемкой, что значок, что крышка багажника далеко не плоские, значок не прилегает к стеклу, стекло не прилегает к крышке багажника, остаются зазоры
The-Pers  как у тебя? Может клеить не на скотч, а на бесцветный герметик? Но его же потом хрен отдерешь...  repa
Оффлайн Logik
« Ответ #23 : 31 Января 2009, 22:47:32 »
вот моё творение!!! сори за качество!
Оффлайн Vitaly_X
« Ответ #24 : 31 Января 2009, 23:21:00 »
У меня пока так
