Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 273652 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2675 : 23 Марта 2015, 12:45:48 »
encore300,  не знаю какие производитель, но я так понял много аналогов есть, если нужна корова на льду, тоесть мягкая как холодец, и при ветре или в резких кренах будет плыть тогда:
колеса 185/65/14 + желательно легкосплавы поставить, облегчить тапки))
стойки только масло
сайленты тут нада пробовать с оригиналом без прорезей, на крайняк искать с прорезями.
Но я не могу понять почему она кажется табуреткой, может резина дубовая, или еще чего.
Из личного опыта, на авешку себе ранее ставил:
стойки перед - каяба газ/масло - самые первые когда только появились они!
сайленты все полностью Полиуретановые
стойки зад- GM газ/масло
резина 195/50/15 Марангони зета линеа + легкосплавы
Машина не сильно жестакая, все ямки и кочки глотает мягко, кузов не ощущает того как на резиновых сайлентах бьет,
Но все это на любителя опять же beer2
« Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 12:49:20 от vovka@snab »
Оффлайн wa
« Ответ #2676 : 07 Марта 2016, 13:35:44 »
 Пришла пора и самому смотреть на замену сайленблоков и  переборку всего передка.
Так все же какого выбрать производителя сайленблоков передних и задних на передний  рычаг? BCGUMA, FEBI,  Japan Cags и тд.
 Разброс цены от 28 грн (передний сайленблок) до 220 грн за шт. По весу? Как по мне то более тяжелый  должен быть более качественным (больше материала)   Задние имеют вес от 150 до 235 грамм., а передние до 150 грамм кстати за 28 грн. И че делать ?
 Все по данным http://exist.ua/
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #2677 : 11 Мая 2016, 09:23:07 »
Всем добрый!
Народ, кто сталкивался - подскажите - я так понимаю разница только в том что один (тот что дороже) в пакетике с лейбой ЖМ а другой без? а так одинаковые?
http://detalizaz.com.ua/saylentblok-rychaga-zadniy-usilennyy-aveo-ph-95975940?filter_name=95975940&filter_description=true&filter_sub_category=true
http://detalizaz.com.ua/saylentblok-rachaga-zadniy-usilennyy-aveo-gm-95975940?filter_name=95975940&filter_description=true&filter_sub_category=true
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #2678 : 16 Мая 2016, 10:05:35 »
Только розрулился с передними салентами, как у меня с приходом холодов селенее начала чвакать задняя правая сторона.
Именно чвакать будто резина об метал на явах чвакает.
У когото было такое?
Все после поездки в Карпаты умерли мои саленты балки если стать ногой на колесо взяться за машину и сильно качать авто то чувствуется люфт в колесе как оказлось люфтят саленты они мертвучие.
Вот теперь я сатрю на 108страниц темы и боюсь (каша кашой)
Что посоветуете в заднюю балку? С фольца не хочу...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #2679 : 16 Мая 2016, 10:15:07 »
был у Олега (Патриота) на сто
приехал одноклубник менять задние сайленты, привез свои, но Олег не захотел их ставить
порекомендовал вот эти на фото (типа хорошие), их и поставили
сфоткал себе на будущее номера
« Ответ #2680 : 16 Мая 2016, 10:20:26 »
ай спасиба ай ты маладес...
Тока эта падла от гольфа 4 я так понял и они на 1мм толще но как показала практика народ их ставит )
А не помнишь случаем сколько замена стояла такого чуда?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #2681 : 16 Мая 2016, 10:25:54 »
как-то не спросил
набери Олега, спроси
а то на сайте он может долго не отвечать...
« Ответ #2682 : 16 Мая 2016, 10:52:42 »
понял чпасибо еще рас  ;)
http://vegaauto.com.ua/search&s=21236%2001&brand=zAE3mp&ukr=ukr&oea=oea&usa=&timep=0
вот это они я так понял эти веселые ребята )
Екзист рехнулся  :o
http://exist.ua/price.aspx?pcode=2123601
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 10:55:17 от Слава Жулик »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #2683 : 16 Мая 2016, 10:59:48 »
Екзист рехнулся
автоклад еще глянь по ценам
последнее время там беру...
« Ответ #2684 : 16 Мая 2016, 11:04:11 »
https://www.autoklad.ua/buy/lemforder_2123601
неа на вега авто дешевле )
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #2685 : 17 Мая 2016, 15:55:35 »
підкажыть який з цих краще брати
1. Сайлентблок переднего рычага задний GM Авео Номер по каталогу: 95479763
2. Сайлентблок переднего рычага задний усиленный GM Авео Номер по каталогу: 95975940
« Ответ #2686 : 17 Мая 2016, 15:58:49 »
95975940
по любому без просветов усиленный у меня играло колесо при торможении  :(, поменял на усиленные воаля стало все гуд...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #2687 : 17 Мая 2016, 17:48:11 »
Слава Жулик, якось цікаво виходить що підсилений дешевший ніж звичайний 140грн прот и191грн
Оффлайн Yashal
« Ответ #2688 : 17 Мая 2016, 19:55:53 »
так может производители разные и качество?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #2689 : 17 Мая 2016, 20:49:54 »
Shadow,  і той і той gm
« Ответ #2690 : 17 Мая 2016, 21:27:56 »
Таки да усиленые начали ставить на позжие версии с завода...
Они доперли что с прорезями не для наших дорог)
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #2691 : 21 Июня 2016, 09:45:24 »
Та нормально с прорезями ходят. Мои с прорезями отходили 40 000 и если б левый не был криво впрессован (он и порвался) то думаю еще 20-30 тык  спокойно отходили б. Правый был живой.
« Ответ #2692 : 21 Июня 2016, 09:49:52 »
У меня при торможении косило одно колесо а при разгоне в другую сторону ) это все чувствовалось перекосом руля.
Сколько прошли не знаю, взял бу авто с этой проблемой, после замены на цельный проблема ушла )
« Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 09:51:58 от Слава Жулик »
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #2693 : 21 Июня 2016, 10:11:49 »
2 дня читал всю тему так и не определился с выбором.  dntknw
Однозначно решил что не буду брать разрезные. Полиуретан тоже  нет , причина цена и если придется приваривать то они расклеятся.
Или оригинал усиленные 96535088
Или лемфордер 2599301
Что мягче и дольше проездит ?
Стоят у меня нижние (якобы от форда). говорят вроде жощще чем родные. Но на комфорт не повлияло, для меня лучше как  то стало. Меньше колеблится от встречного потока воздуха создаваемого от фур.  А при установке ширшей резины. вообще машинка перестала реагировать на фуры когда едишь по трасе
Sanych
« Ответ #2694 : 12 Июля 2016, 14:39:41 »
Всем привет. Парни, а никто не ставил сайлентблоки вот этого производителся?
http://auto-storm.com.ua/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BD/
Сразу говорю - не реклама. Взял у них стойки стабилизатора(типа усиленные), пока не ставил, хочу все в комплексе поменять.
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #2695 : 22 Июля 2016, 10:24:54 »
Всім привіт! Вийшов з ладу сайлентблок передньої балки!!! Є варіанти заміни  на інші моделі(виробник), так як наприклад на задню балку ставлять від гольфа 4 ???
Ракета
« Ответ #2696 : 22 Июля 2016, 10:29:06 »
Передний рычаг а не балка!
Это рас а во вторых какие вышли они там есть передние и задние всего 4шт.
те что побольше ставят от форда!
https://www.drive2.ru/l/288230376152338442/
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #2697 : 22 Июля 2016, 10:38:56 »
Ранее обсуждали, что лучше все-таки родные усиленные без прорезей.
Фордовские что-то людям не нравились в процессе эксплуатации.
« Ответ #2698 : 22 Июля 2016, 10:42:15 »
Ну человек спросил импортный аналог я и сказал.
Сам я ежу на какихто корейски фирма с 2х букв, без прорезей, уже вроде больше года полет нормальный )
« Ответ #2699 : 22 Июля 2016, 10:43:00 »
Я все правильно написав!!!Ось такий!!!
Сайлентблок передней балки задний Авео
http://avtoopt.in.ua/17780.html
Ракета
