Автор Тема: Баян про сайлентблоки  (Прочитано 273665 раз)
Re: Баян про сайлентблоки
« Ответ #2650 : 22 Апреля 2014, 14:37:56 »
Новые рычаги по 300 грн ( http://gm-parts.sells.com.ua/podveska/c87 ) можно и купить если шо , только заменить заводские разрезные сайленты на сплошные и будет вам счастье.  8)
а не смущает что у этого нового "оригинального" китайского рычага задний сайлентблок впрессован не правильно? ugaga
счастье будет когда отрывается передний сайлентблок вместе с ухом repa
на рынке такого "оригинала" за дешево валом... будьте бдительны ;) beer2
« Ответ #2651 : 22 Апреля 2014, 14:43:36 »
на другом фото есть "альтернативный вариант" - под 45 градусов.  :D Всё равно их менять сразу на цельные...
Оффлайн AIDO
« Ответ #2652 : 22 Апреля 2014, 14:48:02 »
Да сайленты сразу менять если не хочешь ездить как на лодке.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #2653 : 22 Апреля 2014, 15:58:35 »
На цельных сайлентах прошел  более 100тысяч. Никакого намека на усталость.
Оффлайн AIDO
« Ответ #2654 : 22 Апреля 2014, 16:08:48 »
Ты цельные оригинальные ставил ?
Оффлайн desant
« Ответ #2655 : 22 Апреля 2014, 16:15:33 »
Цельные оригиналы. До этого экспериментировал с разными. Все голимые
Оффлайн AIDO
« Ответ #2656 : 22 Апреля 2014, 16:17:11 »
Значит не зря я купил оригиналы  ;)  Скоро буду менять.
Оффлайн boris2891
« Ответ #2657 : 22 Апреля 2014, 16:37:14 »
У меня цельные оригинал даже 20 тищ не прошли. Та-же фигня, что и ни цельные. Также ставил от лачети - 5 тищ и все.
Оффлайн AIDO
« Ответ #2658 : 22 Апреля 2014, 16:40:41 »
Я цельные оригиналы видел 2х видов п..бка и оригинал , на оригинале стоит значек деу и номер 95 975 940 , фотки выше есть ты такие ставил ?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 16:43:38 от AIDO »
Оффлайн ghost
« Ответ #2659 : 17 Июня 2014, 11:03:26 »
Кто нибудь ставил себе полиуретановые сайлент блоки? какой конструкции? какие отзывы?
Нашел 3 конструкции исполнения:
1. Внутренняя металлическая втулка жестко закреплена в полиуретане
http://www.caster.com.ua/catalog.php?iid=91&category=AVEO&action=item&subcat=T200%2FT250&title=полиуретановый-сайлентблок-переднего-рычага-задний-chevrolet-aveo
2. Внутренняя металлическая втулка запрессована и может свободно прокручиваться
http://polyurethan.ru/product/sajlentblok-zadnij-rychaga-perednej-podveski-zaprkssovannyj-24-06-381/
http://polyurethan.ru/articles/root/sajlentbloki-s-zapressovannoj-vnutrennej-metallicheskoj-vtulkoj/
3. Более усовершенствованная конструкция с запрессованной втулкой и пыльниками
http://polyurethan.ru/product/sajlentblok-zadnij-perednej-podveski-sbornyj-24-16-381/
http://polyurethan.ru/articles/root/sbornye-sajlentbloki/
У кого какие мысли по этим конструкциям? Может кто нибудь посоветует что выбрать?
« Ответ #2660 : 17 Июня 2014, 11:09:12 »
ghost, я ставил. Отзывы ищи в той же теме.
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #2661 : 10 Сентября 2014, 10:13:14 »
Скажите а РН цельные (типа корея) саленты кизяк ?
Ато позвонил в магазин возле роботы есть только такие...
Добавлено: 11 Сентября 2014, 08:42:28
Короче купил.
Трабла была такая, купил машину с разу при торможении дергало руль в левую сторону, при этом если глянуть на левое колесо оно при торможении шаталось, поменял шаровые одна немного шаталась, был на розвале, на диагностиках, что мне только не говорили поменять и рычаги внутренние и опорные подшипники и подушки их же.
Но всеже решился поменять саленты, один приварен на правой стороне его еще не менял жду света в гараже, да и  дергало имено левое...
Стояли саленты с прорезями, купил цельные. Достал простовочку 59мм и ею + 4ри резца + тески выжал старый и поставил новый.
И вот чудо колесо перестало дергать при торможении  vcool, короче класс.
Теперь жду света и буду менять вторую сторону  ::).
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 08:42:28 от Слава Жулик »
« Ответ #2662 : 25 Сентября 2014, 10:40:59 »
Все поменял и второй, света так и небыло, поехал к мастеру на мопеде с рычагом)
Там срезали сварку, выприсовали и вприсовали, ничего не варили, салентблок впресовался туго  dntknw.
Ощущения таки: жесткости не заметил, скорее пропала росхлябаность, на старых когда даю газу руль вслево, когда торможу вправо становился. Теперь все четко ровно независимо от того газую или торможу.
Так что пацаны всем респект за темку и сенкс!!!
« Ответ #2663 : 31 Октября 2014, 09:44:59 »
Только розрулился с передними салентами, как у меня с приходом холодов селенее начала чвакать задняя правая сторона.
Именно чвакать будто резина об метал на явах чвакает.
У когото было такое?
Оффлайн ig0r
« Ответ #2664 : 02 Ноября 2014, 10:14:48 »
У меня сейчас такое  справа.Но пока не занимался этой проблемой.
Оффлайн boris2891
« Ответ #2665 : 14 Декабря 2014, 21:02:03 »
Почти 100 процентов сайлент. Менять наверное лутше сразу с двух сторон так-как гемор еще тот.
« Ответ #2666 : 15 Декабря 2014, 08:13:56 »
шото он у меня затих  :D.
Походу изза зимы  dntknw
Оффлайн volxim
« Ответ #2667 : 15 Декабря 2014, 10:07:56 »
А у меня когда по неровностям езжу сзади скрипят, а так пока не беспокоят. А может это амортизаторы ?
На месте , если качать , не скрипят.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 10:11:44 от volxim »
Оффлайн Vitaxa-xa-xa
  • тел.050-677-47-59
« Ответ #2668 : 16 Января 2015, 00:41:42 »
altran, втулки стаба на авео 1,6 есть? Цена, отправка Деливери возможна, куда оплачивать деньги.
в Л.С.
Куплю АВЕО за 8000у.е. для друга.
Оффлайн encore300
« Ответ #2669 : 16 Марта 2015, 21:44:34 »
добрый день
пробег 100 000 км. Необходима замена как минимум переднего сайлентблока на одном из рычагов. Подскажите пожалуйста целесообразность замены при таком пробеге заднего (выглядит вроде нормально , еще родной с прорезями) и вообще целесообразность замены сайлентов на втором рычаге заодно. С сайлентами второго рычага  пока вообще нет проблем.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #2670 : 16 Марта 2015, 23:42:22 »
encore300,  меняй передний сайлент и на втором рычаге. Их меняют парами (так как жёсткость нового сайлента и старого будут разные). Задние сайлентблоки можно не трогать, если на них нет даже микротрещин. А можно заодно с передними поменять (что бы не платить потом опять за снятие рычага), тогда уже ставить не разрезные, а цельные GM .
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн encore300
« Ответ #2671 : 17 Марта 2015, 14:16:44 »
ок спасибо
Оффлайн encore300
« Ответ #2672 : 22 Марта 2015, 08:37:24 »
Поменял сайлентблоки  рычагов и передние и задние . Задние оригинал GM цельные, брал на Укравто.
Подвеска стала ощутимо жесче. Чуствуется пятой точкой любая неровность, яма. Мое мнение -некомфортно. Надо было брать оригинал с прорезями. Предыдущие прошли 100 тыс и особо не напрягали. Да иногда поскрипывали, но между тишиной и комфортом той самой пятой точки лично я выбираю последнее.
На форуме писали, что оригинал без прорезей серийно начали ставить на Авео с 2011 года. Что то я  сомневаюсь , что с такой некомфортностью подвески она бы продавалась, или же наряду с установкой сайлентов без прорезей настройка подвески делалась подругому, например ставились другие пружины, аммортизаторы. Кто что думает? У меня пока стоят родные.
« Ответ #2673 : 23 Марта 2015, 10:29:11 »
encore300,  Ставятся последнее время без прорезей, загляни в любую заз вида, по поводу жесткости писалось ранее, но было не критично для кого как, если спереди стоят стойки газ/масло +сайленты без прорезей, тогда будет немного табуретка, но на любителя.
Оффлайн encore300
« Ответ #2674 : 23 Марта 2015, 12:36:59 »
какие стойки рекомендуются (производитель) , чтобы уменьшить ощущение табуретки?
