Автор Тема: Контроллер плавного включения салонного света  (Прочитано 51426 раз)
Оффлайн Kostya_K
    • www.ks-devices.com
Контроллер плавного включения салонного света для автомобилей DAEWOO, ВАЗ, AVEO и др.
Внешний вид:
Контроллер устанавливаются в разрыв проводов подключения плафона салонного света.
Имеет 6 проводников для подключения (5 для Chevrolet Aveo).
После установки контроллера необходимо произвести калибровку (согласно инструкции).
Установка и калибровка контроллера в машине занимает не более 5 минут.
Все параметры контроллера теперь можно настроить по своему усмотрению! (подробнее в инструкции)
Схема подключения :
Принцип работы контроллера :
1. При открывании двери, салонная лампа плавно загорается в течение 2 секунд и продолжает гореть на полную яркость.
2. При закрывании двери - салонная лампа продолжает гореть в течение 10 секунд и плавно гаснет - при неработающем двигателе.
3. При пуске двигателя свет плавно гаснет в течение 2 сек, не отрабатывая задержку.
4. При неработающем двигателе и открытой двери контроллер через 5 минут плавно погасит плафон.
5. При КЗ сработает встроенная защита контроллера и при устранении замыкания он опять готов к работе.
6. В контроллере предусмотрена защита от  неправильного подключения.
Технические данные:
Напряжение рабочее, В : 12-15
Коммутируемый ток (мах), А : 4
Коммутируемая мощность (мах), Вт : 40
Время плавного включения, сек : 2
Время задержки до выключения света при закрывании двери, (двигатель не работает), сек : 10
Время задержки до полного выключения света при закрывании двери, включая плавное гашение (двигатель работает), сек : 2-3
Время задержки до автовыключения света при открытой двери (двигатель не работает), минут : 5
Защита от КЗ : есть
Размеры, мм : 29х20х6
Для заказа необходимо:
1. Написать письмо на auto_technology@pochta.ru.
2. Указать ФИО, Адрес доставки, контактный телефон, марку авто, кол-во контроллеров.
Доставка по Украине наложенным платежём.
Цена : 50 грн.
Если кого-то заинтересовало, готов ответить на вопросы: auto_technology@pochta.ru
Подробнее о  преимуществах и не достатках  как устройства, так и производителя можно почитать тут:
http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?t=18066&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Оффлайн Авэшкин
ыыы ..интересненько... а инструкцию можно выложить...что бы так сказать оценить фронт работ?)
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Kostya_K
Инструкцию можно выслать.
ГрехЪ
Kostya_K
Имеется ли возможность программирования...... например пункт №3 ...... ?
Оффлайн Kostya_K
Kostya_K
Настраевается от 1 до 255 сек.
Настраевается от 1 до 255 мин.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Kostya_K а каким образом настраивается? там вроде микросхема и жгут проводов
Оффлайн Kostya_K
Там есть кнопка, подробнее в иструкции. Завтра попробую выложить инструкцию.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
ждём инструкцию, я бы себе тоже взял
ГрехЪ
wer982 Буду счас княпать письмо, на тебя заказывать?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
ГрехЪ да :)
ГрехЪ
Kostya_K Отправил письмо.
Оффлайн Alex_str
Инструкция там минимальная. Особого ума для установки не нужно. У меня такая штучка уже стоит где-то пол года, работает без проблем. Устанавливал сам. Нужно для установки с изучением инструкции минут сорок - пол часа. Програмировать что-то нет необходимости, установки производителя по моему нормальные.
ГрехЪ
Kostya_K  popcorn
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
собственно вопрос один : где эти самые провода живут, в смысле много ли разбирать придется
Оффлайн alex_mz
написал пока никто не ответил
Оффлайн Kostya_K
Сегодня отправил 2 контроллера.
Оффлайн Kostya_K
Ваш контроллер будет отправлен в четверг.
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Kostya_K Класс, спасибо beer2. Один из них мой   obkur
Оффлайн Kostya_K
провода в плафоне.
Вот здесь есть фото установки контроллера LD-02 : http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=5463&st=0
Оффлайн Kostya_K
Подскажите как отредактировать первое сообщение? Хотел выложить интрукцию, но не могу найти как редактировать..
Оффлайн Branitar
<mail.google.com>
Почтовый адрес "auto_technology@pochta.ru." не распознан. Исправьте его и повторите попытку.
Оффлайн Branitar
Ошибка
Недопустимый адрес
Адрес auto_technology@pochta.ru. не существует или заблокирован. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз.
Оффлайн Kostya_K
Ошибка
Недопустимый адрес
Только что проверил, всё доставляется. Может ещё раз попробовать?
Оффлайн Branitar
та же хрень, лишняя точка в адресе гыгы,сча всё исправлю
