Автор Тема: Кто ставил сигнализацию с дистанционным запуском  (Прочитано 25295 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Печка подключена на линию IGN2, непосредственно для запуска этот провод не нужен, если можно запрограммировать его на включение с задержкой - программируй и все заработает.
Второй вариант - подавать питание непосредственно на ту колодку на 6 проводов. Из них один - провод от замка зажигания и 5 отвечают за скорость, можно подать питание на любой из них, какой больше нравится. Тогда печка будет включена всегда на одну скорость, независимо от положения ручки.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
у меня стоит, очень удобная штука!
Оффлайн Voland 777
підкажіть як зробити щоб пічка вмикалася після того як двигун трохи прогріється. На сігналці запрограмував "АСС+ за 5 мин до окончания запуска", провів провід до регулятора пєчкі, там фішка на 6 проводів. На даний момент вона вмикається зразу як тільки пішов автозапуск
По схеме не знаю,мне подключали в сервисе, вешали на "зажигание-2" печка и кондей включаются при достижении температуры двигателя 50 градусов.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Оленевод,  Перший не підходить, так як затримка підтримує лише АСС. З другим варіантом теж не виходить, підключив провід на другу швидкість, так тепер вона запускається завжди коли я включаю запалення навіть коли регулятор стоїть на О. На неї йде живлення вже від замка. Вихолить треба або від'єднати провід сигнаоки АСС від замка запалення, або ставити діод який не буде пропускати назад.  Хтілося щоб якщо регулятор пічки стоявби на О то вона не запускалась, але вже як вийде
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Тю, так линию IGN2 отключи вообще, а АСС повесь вместо нее и будет счастие. Надеюсь работающий прикуриватель на автозапуске не нужен?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
перепідключив провода так як рекомендував Оленевод, (Оленевод дякую), все запрацювало, тільки чомусь при запуску кричить колокольчик відкритої двері десь 10 сек. Думає що ключ в замку. Але при автозапуску  я його всеодно чути не буду  :D
