Автор Тема: Проблема - металлический скрип при торможении (не колодки). Подскажите, что  (Прочитано 9644 раз)
Оффлайн Aveo-Club
  • aveo.com.ua
    • Aveo-Club
День добрый,
столкнулся с такой проблемой: на 20 000 тыках поменял передние тормозные колодки, отходили 3 000 после чего в правом колесе началось затирание (как метал по металу) как буд-то колодка уже стёрлась. Поехал на СТО, разобрали, посмотрели. . . . . . говорят всё Ок - колодка практически не стёрлась, диск вроде в порядке, одним словом - проблем нет. По моему настоянию поменяли ещё раз колодки. . . . .результат не изменился и чем дальше тем затирание - скрип становится более сильным, хотя при торможении машину не заносит и не тянет в стороны. В чём дело не понятно. . . . . . на СТО разводят руками, говорят всё в норме. . . . .
Что делать, подскажите. В чём может быть проблема. . . . . .???
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 21:27:18 от Сапожник »
Не забывайте о правилах, и пожалуйста, не мусорьте, уважайте одноклубников!
Оффлайн kolob
i.shelamov Звук при торможении или всегда? Может защита диска погнулась и цепляет за вращающуюся деталь. Камешки за защитой диска случаем не прячутся?
Оффлайн steve
  • Nosferatu the best.
У меня такой звук когда я тормоз чуть-чуть приотпускаю, так что еще вроде держит и машина не катится (автомат), но на пределе уже.. скрипит ужос как. С салона прям.
Оффлайн i.shelamov
kolob
только при торможении  - в конце, на скорости его нет. . . . . .
надо глянуть. . . . .
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2008, 21:44:01 от i.shelamov »
Оффлайн i.shelamov
steve
такой у меня тоже есть, кстати не понятно из-за чего ))) Помимо этого ещё при торможении затирает. . . . . . . . . .
Оффлайн steve
угу.. у меня всего 10 тыщ, а уже тормоза менять надо. Руль бьет при торможении на скорости, при плавном торможении - машинку дергает. Бардак короче. Поменяю на досуге.
Оффлайн i.shelamov
steve
и мне наверное тоже придётся только не знаю что именно. . . . . . :-\
Оффлайн Alex14
i.shelamov
У меня таже проблемма только с левой стороны. Я по этому поводу не сильно парюсь. Так как он не мешает тормозить. Конечно хотелось бы узнать что и к чему, но сервисмены не чего не знают как всегда.
Как только определишь проблемму дай знать?
Я не на столько глуп чтобы повторять старые ошибки и не на столько умен чтобы не совершать новые.
Оффлайн i.shelamov
Возможно ли такое, что повело тормозной диск, как раз это началось в дождь (спасибо за совет Veter), может ли такой скрежет быть из-за этого?
to Alex14 да, не мешает тормозить но звук убивает. . . . . . .приходится музон делать погромче  obkur
Оффлайн i.shelamov
cart3r
спасибо, может и оно. . . . . . .вечером гляну
Оффлайн serge_ts
Была похожая ситуация.При торможении - резкий металлический звук.Оказались камушки между диском и защитой.
Оффлайн i.shelamov
Был на СТО, снимали и диск и колодки, местами меняли. . . . .без толку, скрип остётся именно в правом колесе. . . . . говорят может ступица. . .но звук именно при торможении, разве может быть ступица?????
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Предположу, что на тормозном диске появился бортик, вот из-за него и появляется скрежет!!!!
Это выроботка диска!
Оффлайн i.shelamov
Dr.Livsi
но диски же меняли местами. . . . и тоже самое - скрип именнов в правом колесе. . . . .
а ступица к этому отношение разве имеет. . . . .??
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Dr.Livsi
я не про колесные диски говорю...а про тормозные, к которым прижимаются тормозные колодки!!!!
вот кое что http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,36669.0.html
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,519.0.html
особенно тут посмотри
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,9081.0.html
« Последнее редактирование: 06 Октября 2008, 23:02:08 от Dr.Livsi »
Оффлайн i.shelamov
Dr.Livsi
так и я про них. . . . . . .(
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Dr.Livsi
тебе с колодками переставляли???Я не уверен...а салейнтблоки рычагов в норме?
Оффлайн i.shelamov
Dr.Livsi
да, даже колодки новые поставили. . . . в итоге тоже самое. . . .(
ходовую поверхностно сиотрели. . . .сказали всё в норме. . . . .
правда, сейчас звук реже проскакивает но всё равно есть и даже сильнее. . . . .
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
i.shelamov
похожа проблема - симптомы описал в бортовике.
Оффлайн i.shelamov
Impulsee
может это и правдв подшипник ступицы? на СТО чего-то про это говорили. . . . . ???
Оффлайн siriuss
i.shelamovКупи нормальные фирменные колодки!Была таже история ,три комлекта лежит в гараже(производства типа Корея,на самом деле Харьков).Поставил,не пожалел денег,отъездил 50 000.
Оффлайн i.shelamov
круто это ты - 50 тыков на одних колодках =) я на 50 т. диски тормозные поменял, а колодок на 10 тык хватает. . . . . =) Спасибки за совет но темка ужо старая. . . я со временем понял, что это колодки такой звук давали. . . . =) теперь ставлю ferodо, они не скрипят и не пищат но не совсем дешево. . . . .
Оффлайн nestee13
Была похожая ситуация, только иногда появлялся скрип после поворота колеса. При плановом ТО поменяли колодки (бесплатно :)))))))  мастер сказал сильно твердые были и с большим количеством металической стружки.
Оффлайн fighter1
Откатался на родных гдето 21 тыков, появился неприятный....не скрежет а гул. Снял колесо заглянул и увидел, что они уже почти приказали долго жить. Поехал на базар купил вот такие http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/0910/96/6a80ffd76ebf.jpg.html
Они мне как то сразу не понравились. Когда слегка притормаживал, на первых порах было ощущение по педали....легкого трения. Потом со временем появился скрежет - метал по металу. Снова полез посмотрел....колодки стерлись примерно на половину. Ну думааю рано еще менять. Но этот скрежет меня совсем достал. Звук появлялся под самый конец тормозного пути, на скорости был просто неприятный гул. Прочитал много тем по этому поводу. Выслушал много мнений спецов. И решил для начала поменять колодки.
Снова поехал на авторынок и купил вот эти http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/0910/1b/112202713fe0.jpg.html
Все неприятные звуки и скрежеты пропали. При торможении с любой скорости получаю только удовольствие и уверенность. Не сочтите за рекламу.....просто хочу вас предостеречь, чтоб не покупали первый вариант НИ ЗА ЧТО. Когда я их снял то впечатление от увиденного было только возмущение. Такого количество металической стружки в графитке еще не видел. Возможно и у вас вся проблемма заключается в хреновых колодках.
Желаю удачи ! beer2
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 22:13:08 от fighter1 »
