Автор Тема: Насадка на глушитель со свистом  (Прочитано 24063 раз)
Оффлайн leonard_d
« : 23 Сентября 2008, 17:55:22 »
       Недавно выйдя из дома...с утречка на работу,переходя дорогу..остановился и конкретно любовался звуком мотора одной машины,на дороге на обгон шла марка КИА Сид...и тут вопрос сразу....:-"Я не понял,откуда у нее такой звук может быть???",в один момент и сладкий рык ,не громок,нервущий моих перепонок,и в тот же момент,аж серце биться стало чаще...
Сразу сказал себе:-"Хасю!!!" bravo
После некоторых выяснений со знакомым,я понял что это может быть два варианта:
-прямоток вместо глушителя,что менее вероятно ,ибо там поидее звук должен быть кокретно ревящий;
-насадка на трубу глушителя,типа со свистом.
Прошел в маг узнать цены....узнал прямоток-разные в принципе ,начинаються от 70 грн и выше,насадки от 35 грн.
Проблема:у нас труба кривая!!!!
Выход:Резать изгиб и ставить насадку.
Анализ:Повезет или не повезет.Узнавал вреда насадка никакого не приносит.Повезет -если гарь не будет подниматься вверх и соответственно в салон((возможно)приусловии что насадка ,это действительно аналогичный звук,услышанный тем утром))Неповезет-звука желаемого не ощутил,труба уже отрезана,и гарь поднимаеться вверх под бампер машины(в принципе есть насадки с изогнутым крплением,думаю можно найти и с изогнутым выходом(концом)
 Что делать товарищи,ведь реально звук очень красиво звучит.Но риск все таки есть,хотя насадка дешево стоит и отрезать трубу до изгиба тоже несоставит труда.Еще раз повторюсь...это не рык динозавра,а реально красивый и милый рычок,при разгоне машины
Рулик
Re: Насадка на глушитель со свистом
« Ответ #1 : 23 Сентября 2008, 18:05:23 »
leonard_d имхо насадка такой звук не даст, это просто для красоты...поставь нормальный нулевик и будет тебе счастье, а потом, коль захочешь, пойдет и поедет - прямоток, выбьеш катализатор, чиповка и т.д. и т.п. obkur beer2
Оффлайн leonard_d
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 20:53:37 »
насадка....со свистом,специальная ,не просто так для красоты,говорят добавляет такой звук..а прямоток ..не сильно громок будет?
катализатор,чиповка,можно поподробнее
Оффлайн serg.r2007
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 20:56:59 »
leonard_d почитай форум не ленись пользуйся поиском найдешь все ответы на свои вопросы!!!!!!
Оффлайн leonard_d
« Ответ #4 : 23 Сентября 2008, 21:24:49 »
честно нашел темы....типа скудные ответы как же все таки ставить изогнутые или вырезать бампер...а на счет звука я так и не понял ...как он меняется.....лучше с насадкой или с прямотоком,меня интересует именно мягкий рев...нежный...чтоб не орало как у субару импрезы..
Рулик
« Ответ #5 : 23 Сентября 2008, 21:45:19 »
думаю это дело "рук" фильтра пониженного сопротивления (нулевика)...
Оффлайн leonard_d
« Ответ #6 : 23 Сентября 2008, 22:51:25 »
пожди....где этот фильтр стоит,на насадке или в глушителе?и что ты хотел этим сказать
« Ответ #7 : 23 Сентября 2008, 22:57:19 »
Под капотом он стоит  :)
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 22:59:47 »
Надо было догнать СИДа и спросить чего у него стоит. repa
У СИДа и мотор может 2.0 стоять - у него, ИМХО, и звук помощнее. И прямотоки разные бывают - громкие или тихие.
А как у меня не похоже?
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,38998.msg576716.html#msg576716
Оффлайн llex
« Ответ #9 : 24 Сентября 2008, 15:31:59 »
Ну точно не насадка, звука она ни какого выдавать не будет
« Ответ #10 : 24 Сентября 2008, 15:43:33 »
leonard_d, хороший дорогой прямоток дает отличный, чисты, тихий бас.... рычат "перделки" на тазах по 70-120 баксов.... нормальный стоит порядка 300 баксов....
если у тебя двиг 1,5, то поставь просто нулевик... звук изменится в сторону "спрортивности"... на 1,6 это "эфект" мене выражителен... слышать ты это все будешь после 4000 тыс оборотов.. потому подумай надо ли оно тебе.. часто ли ты ездишь на таких оборотах....
для начала сними патрубок возждушного чильтра и проедь пару сотен метров с "тапкой в пол"... ты еслышишь "это";)
насадка ничего не даст.. но ели будешь ставить, то нужно отрезать того "гуся" и доваривать кусок трубы дето около 20 см;)
welbotronic
« Ответ #11 : 27 Сентября 2008, 06:43:20 »
У знакомого на Деу Ланос отлетела задняя часть глушака сантиметров 40. Звук очень красивій, но долго с ним не поездиш - надоедает. Надо сделать переходник какойто чтоб кагда захотел снял а потом прикрепил обратно.
Оффлайн Serega 1986
  • Aveo the Best
« Ответ #12 : 26 Июня 2009, 10:54:32 »
Возможен такой вариант, что у КИА стоял прямоток, но была вставлена флейта. Поэтому звук был тише чем у прямотока без флейты. :)
« Ответ #13 : 27 Июня 2009, 13:58:08 »
есть обычные свистки в глушак... но приятного звука они точно не дают!!! стоимость их 30 грн!!!
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #14 : 30 Июня 2009, 14:53:58 »
Знакомый в выхлопную вваривал Гайку,так звук был не со свистом а с шелестом.тоже прикольно :D
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #15 : 30 Июня 2009, 17:26:01 »
У знакомого стояла - на больших оборотах звук идущего на взлет самолета (больше на свист похоже):) Тока не знаю - куда вставлять надо :) и скока стоит?
Я так понял и не напрягает звуком, потому что свистит где-то от 3500 об.
Оффлайн Tirrikon
« Ответ #16 : 30 Июня 2009, 21:03:12 »
Сегодня обошел два авторынка в Днепре в поисках такого свистка - нет ни у кого!
Очень хочется звук самолета. Как-то раз на Спринтере слыхал - тихо, красиво, как будто на взлет идет. И, кстати, на холостых тоже звук был слышен.
Кто может подсказать где такое чудо техники можно найти???
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #17 : 30 Июня 2009, 21:33:06 »
А ты знаешь точно как эта флейта выглядит? Это ж не насадка на трубу, а вроде в трубу надо сувать.. Надо узнать как эта херь прально называется, тогда и найти легче будет.
Оффлайн Serega 1986
  • Aveo the Best
« Ответ #18 : 30 Июня 2009, 22:36:05 »
Конечно в трубу, флейта идет в комплекте с прямоточной трубой. На любом рынке можно спросить... bravo
Оффлайн Tirrikon
« Ответ #19 : 30 Июня 2009, 23:21:49 »
Мне сказали что это такие специальные "свистки". Это не насадка! Насадки с прорезями и прочими вставками дают жалкое подобие либо прямотока либо дизеля.
Хорошо бы еще эти свистки можно было бы установить на наши изогнутые и спрятаные под бампером выхлопные. А то представьте картину торчащей вниз хромированной насадки :)))))
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #20 : 01 Июля 2009, 16:12:24 »
без прямотока не получиться?
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #21 : 01 Июля 2009, 20:08:52 »
Сапожник
А есть какой то номер этого фильтра - Нулевика?
Где купить можно такой? Он универсальный или сугубо под нашу авео?
Оффлайн valid705
« Ответ #22 : 19 Октября 2010, 23:58:53 »
Кстати, многие спорят, что лучше: прикручивать или приваривать насадки. Мне приварили.
« Ответ #23 : 20 Октября 2010, 08:57:24 »
лучше варить.. хоть и дороже....
Оффлайн valid705
« Ответ #24 : 20 Октября 2010, 12:29:04 »
Я тоже думаю, что лучше варить. так как надежнее будет. И не надо денег жалеть. а то отлетит где то на трассе насадка и потом дороже выйдет
