Автор Тема: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)  (Прочитано 51479 раз)
NoKian
Re: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)
« Ответ #50 : 29 Января 2008, 16:24:18 »
ребяты, зачем вообще тыл городить?
стандартная система 16 компонент фронт, усь и саб  намного быстрее принесет желаемый результат за вменяемые деньги. рано или поздно люди к этому приходят, при этом правда потратив немалые деньги на эксперименты.
не всем нужен саб в багажнике и завявшие уши :) некоторым просто слушать музычку как фон во время поездок!
Оффлайн Alligator 31
  • KIA Soul CRDI 2011
« Ответ #51 : 29 Января 2008, 17:28:22 »
Ну ето если динамики с зади порвались от перегрузок тогда будут хрипеть, а если их придушить тогда будут подигрывать в тему. А фронт путевый еше ни кому не мешал.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #52 : 29 Января 2008, 17:36:42 »
 Прежде чем писать подобную чушь - стоило бы хоть немного подучить теорию. Тех ватт, которых в штатной акустике 30, в магнитоле аж... 7(!)так что хрипеть может только магнитола, причем чем мощней динамик, тем больше. А в плане диапазона частот,то что стоит изначально - вытягивает необходимый максимум, возможный без усилителя и новой полки.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #53 : 29 Января 2008, 17:41:48 »
NoKian почитай, что написано выше (а уже и ниже) и пойми: хрипит не акустика, хрипит "голова".
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #54 : 29 Января 2008, 17:56:48 »
Оставь лучше штатные, толку больше будет
Не сколько не сомневаясь в ваших знаниях и опыте, все-таки не могу понять как штатные слабенькие широкополосники могут отыграть лучше чем гораздо более мощные герцы которые должны неплохо отыграть низы и серединку?
Я действительно не стремлюсь к тому чтобы учасвствовать в соревнованиях по звуку, и заставлять оборочиваться прохожих - поэтому усилитель равно как и саб не входит в планы (тем более что мне частенько прихотится что нибудь возить а саб и усилок лишает багажник функциональности).
Цель: заменить штаное "Г" - на  систему, которая может дать качественный звук не только мне но хоть немного пассажирам сидящим сзади, при этом "гупанье" не обязательно, но немного басса не помешает
Поэтому и стараюсь подобрать не штатные места сзади что-то достойное без высоких частот.
Штатный тыл и сейчас то можно слушать максимум на 2/3 мощности, неужели его хрип сможет дополнить хороший фронт - HERTZ DSK 165???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #55 : 29 Января 2008, 20:07:38 »
Весь звук и для задних и для передних пасажиров формируется фронтом. От задних динамиков требуется одно - поднять общую отдачу на частотах от 0 до 400Гц, поскольку на этих частотах работает двигатель и происходит эффект маскировки более громкого двигателя. менее громкими динамиками. Штатная акустика при работе от головы с этим справляется более-менее сносно. Кроме того, повышенное сопротивление задних динамиков (6ом вместо 4х) позволяет им не хрипеть при большей громкости. То, что динамики более мощные, не означает, что они будут громче играть. Усилитель ( в данном случае магнитола) это двигатель, а динамики - это подвеска, которая передает усилие двигателя дороге(ушам). Если мы поставим двигатель от Таврии на более мощную подвеску трактора Беларусь, вся эта конструкция быстрее не поедет. В данном случае наблюдается явный недостаток мощности магнитолы. Увеличить размер задних динамиков - эффект принесет, за счет снижения возможной воспроизводимой частоты, но для этого нужно резать полку и выбирать наиболее МАЛОМОЩНЫЕ динамики.
Эта система сбалансирована и менять что то одно практически бесполезно. Для получения качественного результата придется поменять динамики, поставить усилитель, усилить полку. Не забывая при этом, что 99% звука формирует фронт.
Попробуйте включить погромче задние динамики не порезав их по частоте. Вместо комфорта задние пассажиры гарантированно максимум через 5 минут попросят выключить музыку.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #56 : 30 Января 2008, 13:51:04 »
Спасибо за рекомендации. Теперь хетелось бы подытожить.
1 шаг - Фронт:
1. Вибро и шумоизоляция дверей приблизительно 500грн.
2.  2х компонентная аккустика HERTZ DSK 165 тоже примерно 500 грн.
2 шаг - тыл:
- фри-эйр саб
- усилок (навернео трехканальный)
Посмотрел на сайте  Оленевода пример инсталяции фри-эйр саба и усилителя в Авео.
Я так понимаю пришлось убирать торсионы багажника и был установлен один? саб (какой производитель?) справа.
Ув. Оленевод соориентируйте примерно по цене такого тыла.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #57 : 30 Января 2008, 21:45:32 »
 Вполне адекватная цена за шумку. Через пару месяцев будет слишком дешево, все дорожает :(. За 600грн 4 двери с работой - это чтоб потом новые двери купить, шумку ее ж не отдерешь, чтоб переклеить.
Саб Урал 10.7 был 60 уе, сейчас подорожал процентов на 20, или ДЛС ОА10 -110уе (я их несколько делал, урал больше понравился не только ценой), 2 газовых аммо - 150грн, полка, работа- как договоритесь, я б меньше 100 баксов не брал. Лучше таки 2 уся.
« Последнее редактирование: 30 Января 2008, 21:47:34 от Оленевод »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #58 : 30 Января 2008, 21:51:02 »
Выбор герца меня тоже смущает. Да еще в 16 размере. 16 динамики выбирают ради басов, заведомо отказываясь от самой вкусной в инструметалке середины. Но герцы как раз басы и не очень.
tmp
Re: акустика в авео-2
« Ответ #59 : 31 Января 2008, 14:17:30 »
Че то не понял..., а через определенное время функция редактирования исчезает? В общем не нашел как отредактировать свое предыдущее сообщение :( Но Хотел исправится. Еще раз извиняюсь, функция по настройке типа акустики все же распространяется и на ручную настройку эквалайзера. Так что слух не подвел, подвело не внимательное прочтение инструкции. Поэтому у кого Кенвуд и штатная акустика - могут поексперементировать с этой функцией. Звук конечно будет не такой как на JBL или Infinity - но слушать можно вполне комфортно ;)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #60 : 01 Февраля 2008, 09:35:02 »
Вот надумал ставить звук, прикинул получаеться так:
1. Голова, точно еще не определился Пионер до 200 у.е.
2. Фронт Crunch BMX5.2C + шумка дверей
3. Задняя полка 2 шт URAL 10.7 (полку конечно буду из ДСП делать)
4. Усь - Crunch PZI 100.4
Авто кузов Т-250.
Жду советов.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2008, 09:40:30 от Sereban »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #61 : 01 Февраля 2008, 11:04:12 »
Кранч и один то урал не раскачает, а на 2 урала таких усилков штук 8 надо :).
Серия BMX была снята с производства 5 лет назад - антиквариат однако. Вообще - в сторону кранча лучше не смотреть. И 2 саба в полке требуют серьезного обоснования, потому как штатного генератора на такую конфигурацию уже хватать не будет.
Оффлайн petrik
« Ответ #62 : 01 Февраля 2008, 13:41:11 »
+1 по Кранчу...к сожалению ничего интересного собой не представляет....
Два саба как по мне совсем лишняя затея...лучше один но более толковый с хорошим усем...не гонитесь вы за Ватами ;)
А если огласите бюджет (я так понимаю минимальный) и задачу по озвучке (побасистей и погромче - правильно?) то конкретную схему/компоненты поможем набросать....
« Ответ #63 : 02 Февраля 2008, 14:05:56 »
petrik, Оленевод и другие монгоуважаемые любители хорошего звучания! подскажите пжлйст компоненты и ориентировочную стоимость с работой (или можно самому сделать?) лучше, чтоб можно было самому! т.к. купить я могу и в Днепре (живу), а машина пока в Сумах. в Сумах делать - че-то доверия мало... у самого руки вроде бы из того места... :) да и хочу сам попробовать!
бюджет? да ф..г его знает. даже не прикидывал сколько надо.
по ходу разберемся... может сначала по немноу все куплю а потом уже буду устанавливать. все зависит от общей стоимости "проэкта"...
из музыки люблю слушать в основном клубную музыку. остальным (кто еще ездит в машине) в принципе "лишь бы играло". на соревнования по автозвуку не собираюсь. пока... :)
и чтоб потом туды еще телик подключить... со временем
что посоветуете?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #64 : 04 Февраля 2008, 12:50:30 »
Я тебя растрою, но в случае с 10" сабом задняя полочка кромсается практически полностью. Там остаются фактичекски только ребра жескости, идущие по бокам и то, он влазит еле - еле. Плюс на петлях багажника срезается механизм подъема, иначе из за торсионов не встанет корзина саба. Вообщем работы там - ровно весь багажник переделать. Так что насчет легкости - погорячился. А вот музыкальность - да, на высоте. Ради этого стоит.
А если ничего не резать - то это 2*16см изерквейк СВС серии. Еще не саб, но при хорошем усилителе колбаса будет звучать весьма убедительно.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #65 : 04 Февраля 2008, 15:26:22 »
Оленевод
Грусто конечно....
EarthQuake SWS-8 это он ?
Тогда по нему вопрос, в параметрах написано что оформление закрытый ящик 7 л???
Будет ли он нормально звучать в фри эа?
А JBL GTO 804 что за динамик? Пойдет он для таких целей?
Если так все сложно, может все таки саб в ящике ставить, а если нужен багажник то выкладывать?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2008, 15:49:34 от Sereban »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #66 : 04 Февраля 2008, 23:51:47 »
Я вообще то имел в виду EarthQuake SWS-6 - они становятся без подрезания полки. Под СВС8 уже придется резать, хотя не так катастрофически как с 10". Но и тот и другой хорошо себя будут чуствовать во фри эйр.
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #67 : 08 Февраля 2008, 11:01:42 »
ПОставил назад 13 см кевларовые Пионер, голова Пионер 4850. Звук супер, но есть идея поставить те что сзади в двери, и назад купить чуть побольше такие же кевларовые пионеры, правда дребезжит задняя полка и задний номер. Но с номером пробелму решил вставив кусок пенопласта, а вот полка все равно дребезжит хоть и сделаны деревнянные подложки под динамиками.. Еще бы хотелось саб и усилитель. Но это пока только мысли.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 11:06:51 от CTYDENT »
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #68 : 08 Февраля 2008, 15:44:25 »
CTYDENT
Вперед лучше компоненты, а те что у тебя это наврено коаксиалы...
А полке надо делать шумо-вибро изоляцию... ну и дверям тоже если надумешь менять штатные
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #69 : 09 Февраля 2008, 11:22:53 »
Sereban
у меня такие сзади стоят
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4497
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #70 : 09 Февраля 2008, 11:25:39 »
Sereban
или такие :)
не помню, надо посмотреть
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=862
а как определить компонентные?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
« Ответ #71 : 09 Февраля 2008, 12:39:18 »
Sereban
или такие :)
Что значит определить?
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
« Ответ #72 : 09 Февраля 2008, 21:09:54 »
Sereban
как узнать компонентные они или коаксиальные ? у них есть какие то конструктивные особенности? или это на коробке написано ?
Оффлайн SonnE LugansK
  • БЛИЗНЕЦЫ
« Ответ #73 : 10 Февраля 2008, 14:29:25 »
Всем салют..я тоже наконецто решился облагородить классным звучанием свой прокуренный белый салон..
нашёл мастера вроде как разбирается в этом..но в луганске у нас с этим сложно...поэтому есть что есть..
итак приобрели мы к этой голове http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=2770.
1)на фронт и тыл куплены два одинаковых комплекта http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=5023 к ним усилок http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=5060
2)и ещё саб http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=4700 плюс усь http://autozvuk.kiev.ua/info.php?id=5057
судя по всему в одну полку будет ставить и саб посерёдке и подзвучку по бокам..спрашиваю заиграет??говорит что сделает так что будет всё супер..
ваши мнения??
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #74 : 10 Февраля 2008, 14:42:05 »
не заиграет .
 1. Не могут разные динамики играть на один объем
 2. Тыл не нужен
 3. если мастер все это посоветовал - то он не мастер
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 08:27:24 от Vlad_Kyiv »
