Автор Тема: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)  (Прочитано 51456 раз)
Оффлайн Predatel
Re: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)
« Ответ #375 : 09 Октября 2012, 21:05:53 »
Ребята, а как вы относитесь к эстрадной акустики ? альфарды и так далее? :)
Оффлайн zagorovskiy
« Ответ #376 : 23 Октября 2012, 16:14:53 »
Прошу совета!! Перечитал много решений но конкретно к моим требованиям решения не нашел, а делать абы что не хочу так как имел небольшой опыт. Сделал обезшумку всей машины я увидел хорошие изменения на штатной акустике, но захотелось еще лучше и я заменил штатный фронт на Helix X-MAX 213 но из этого решения хорошим моментом оказались только твитера которые играли в месте с тылом а вот сами X-MAx 213 можно было услышать только увеличением баланса на фронт. Теперь хочу как-то исправить ситуацию но в пределах имеющегося бюджета
ИМЕЮ:
- Бюджетную магнитолу Pioneer за 700 грн.
- Готов потратить в пределах 1100 грн. (При большой необходимости готов добавить 400 грн)
- Слушаю в основном ПоПСу
НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮ:
- Саб (очень важен каждый сантиметр багажника).
- Усилок (Громче чем для своих ушей в пределах машины не слушаю, но по большой необходимости как перспективу могу разсмотреть).
Заранее спасибо!
Оффлайн Predatel
« Ответ #377 : 26 Ноября 2012, 20:32:36 »
zagorovskiy усилок если поставить не озночает что будет мега кромко)))
Добавлено: 26 Ноября 2012, 20:53:55
Уважаемый Оленевод,нужен ваш совет :)
1 Гу у меня кенвуд квт 729 двд
2 твитера прикупил Morel MT23
3 Н.З к ним взял morel dotech ovation 6w
Вопрос у доеках монтажная глубина 60мм, а в Авео 58 мм.....их реально всунуть или нет?
4 усь E.O.S. AE-4100.1 Limited
И как вам компонеты... авто авео Т250,музыка ...Реп,колбаса...попса все кроме рока.....
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 20:53:55 от Predatel »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #378 : 26 Ноября 2012, 21:21:22 »
zagorovskiy,
не надо рассматривать усилитель , как просто усилитель громкости.... с хорошим усилителем звук меняется качественно на любой громкости... усилитель должен быть или менять ничего не стоит... тем более, если саб не планируется..
Оффлайн Alen
« Ответ #379 : 27 Ноября 2012, 19:08:39 »
http://autozvuk.com.ua/info/10546#
Скажите свое мнемие или чтото подскажите???
Оффлайн Predatel
« Ответ #380 : 27 Ноября 2012, 19:14:12 »
Alen а что именно вас интересует? :)
Оффлайн Alen
« Ответ #381 : 27 Ноября 2012, 19:21:26 »
Есть такие динамики думю заменить, но мне сказалт что не очень хороший вариант
и в сандартные поудимы не станет
Оффлайн Predatel
« Ответ #382 : 27 Ноября 2012, 19:27:32 »
Лучше 16))))
Оффлайн DIMON-999
  • Think.  Feel. Drive.
« Ответ #383 : 30 Апреля 2013, 21:37:29 »
подскажите  пожалуйста кто в курсе отсоединил задние динамики и там два провода оранжевый и коричневый я так понимаю первый (оранжевый) это плюс а второй (коричневый) это минус так?
Оффлайн welcom to hell
« Ответ #384 : 07 Мая 2013, 21:31:36 »
Та возьми и тестером померяй)
Оффлайн XpandeR
« Ответ #385 : 04 Августа 2013, 14:39:16 »
На место штатного фронта прикупил DLS M6/5 и усь Power Acoustik OV4-800. В полке будут играть штатные, от головы Пионер 4200. Саб немного позже вкину Ватт на 250. Заиграет?
И еще вопрос, кто-то под сидуху усь ставил?
Оффлайн XpandeR
« Ответ #386 : 18 Августа 2013, 13:36:58 »
Народ, подскажите, пожалуйста, где заказать проставки под 16 дины в передние двери?
Sanych
« Ответ #387 : 19 Августа 2013, 08:56:37 »
XpandeR,  А самому из фанеры сделать, не?
Оффлайн XpandeR
« Ответ #388 : 19 Августа 2013, 23:31:51 »
Раз спрашиваю где купить - значит не, ленивый стал.) Заказал уже на базе автозвука.
Оффлайн jokernet76
  • Шева рулит!
« Ответ #389 : 25 Октября 2013, 13:11:20 »
Народ! Подскажите, как правильно подключить фронт? Не могу понять в чем борода. Если подключить в фазе( сифазно,если не ошибаюсь называется). То, звук не равномерно играет закладывает или что-то вроде того уши, но есть объем и давление,звук мягкий. Если же подключить в противофазе, все на оборот. Пропадает давление и объем но уже более равномерно играет. При помощи батарейки, проверил фазы и фронт и тыл подключил сифазно,теоретически все правильно, все одинаково. Тыл играет нормально а вот фронт, вышеописанно. Отрегулировать с помощью майфуна не получается.
Буду очень признателен за помощь... curtsey
