Автор Тема: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)  (Прочитано 51477 раз)
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Всем привет.
У меня магнитофон пионер 5800.
Решил установить нормальную акустику.
Вот что мне посоветовали в автозвуке.
На передние двери - http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1643
На задние полки - http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1618
Кто-то себе ставил? Как мнение?
Или есть альтернатива?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: акустика в авео-2
« Ответ #1 : 11 Октября 2006, 22:07:03 »
 Если стоит цель поменять только акустику - будет хуже чем со штатной. Если с акустикой будет ставится усилитель, шумка дверей. акустическая полка - может получится неплохой вариант для прослушки колбасы.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 11 Октября 2006, 23:42:30 »
Есть мнение начинать эксперименты с шумоизоляции (полной или частичной ) дверей и демпфирования задней полки .
Родную акустику после этого не узнать , в хорошем смысле .
ФАКТ .
Berl
« Ответ #3 : 12 Октября 2006, 01:29:21 »
ФАКТ .
Есть мнение, а вернее ФАКТ: Из Г... пулю не слепишь!
Если нужна штатная акустика, могу подогнать, так же от Октавий, Омег С, Е-класа, СЛК, Х5, 607 и т.д!
Sunset_Orange
« Ответ #4 : 12 Октября 2006, 09:18:20 »
ФАКТ .
+10
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #5 : 12 Октября 2006, 13:59:43 »
ФАКТ .
я извиняюсь, а что значит демпфирование задней полки?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #6 : 12 Октября 2006, 20:41:31 »
. . . что значит демпфирование задней полки?
ШОБ ВОНА НЕ ГУДЕЛА .
Оффлайн kvsh
« Ответ #7 : 13 Октября 2006, 16:45:19 »
обклей ее вибропластом, и можешь еще подиумы поставить деревянные между динамиком и полкой
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #8 : 16 Октября 2006, 10:44:49 »
Обклеивать с  верху и  снизу, или только с верху?
Оффлайн kvsh
« Ответ #9 : 16 Октября 2006, 14:39:31 »
мне обошлись в 120 уев пионеры 2 -х компонентные
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #10 : 16 Октября 2006, 14:50:09 »
на передние двери?
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 16 Октября 2006, 15:18:46 »
на передние двери?
2-х компанентные стоят и с переди и с зади, 2 комплекта на 13 и на 16 обошлись 120
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #12 : 16 Октября 2006, 19:20:49 »
. . . .2 комплекта на 13 и на 16 обошлись 120
Дёшево отделался , если конечно получил , то , что хотел .
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #13 : 17 Октября 2006, 08:16:09 »
а ты себе что установил?
И ещё ребята, а вы провода заменили?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #14 : 17 Октября 2006, 21:56:38 »
У меня мидбасс Macrom EX 6.0
и ВЧ Helix comp .
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #15 : 27 Октября 2006, 09:15:48 »
После долгих размышлений установлена такая аппаратура:
магнитофон     http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2038 ;
передняя акустика   http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2132 ;
задняя акустика    http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2120 .
Отличное сочетание.
Звук БОМБА!!!
Но появилось много разных дребезжаний и странных звуков.
Кто может подсказать как обшивать заднюю полку? Снизу и сверху или только сверху?
Оффлайн SEA
  • Покурим?
« Ответ #16 : 27 Октября 2006, 09:18:22 »
И ещё вопросик.
У меня двери обесшумлены. Но когда включаешь магнитофон на максимум,
то по моему появляется вибрация карты двери. Кто-то что-то делал с ними?
Есть какие-то прослойки между дверями и картой?
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
« Ответ #17 : 19 Сентября 2007, 14:25:04 »
Попросил меня один человек поменять ему калоначки в авео и сделать шумку передних дверей и задней полки.
Приехал он со своей акустикой, на фронт были компоненты 16 см под брендом Tinly TL-G1613, на вид мидбасы очень крепкие, вч обычные, фильтра самые простые.
НА тыл он привез 16 см коаксиалы Helix X-max. но фото видно результат, опишу свои замечания.
В Авео 2 очень сложно поставить 16 см мид басы без подиумов, очень близко опускается стекло и чиркает магнит. Делал дыру в карте двери и под мид прикручивал фанеру, канешно лучче было б фанеру не к карте а к металу привертить но сделал как сделал, карту двери вместа с фанерной прокладкой привентил к металу двери в трех местах.
ВЧ установил на стойках. Да, пришлось еще резать немного метал двери,дырка была маленькая, магнит не влазил
С тылом проблем не было,  там все четко
Хозяин результатом в целом доволен, но сразу осознал необходимость внешнего усилителя.. значит приедет снова....
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
RE: Замена штатной акустики в Авео-2 (Т-250)
« Ответ #18 : 20 Сентября 2007, 10:10:20 »
красиво, но играть не будет  ::)
« Ответ #19 : 20 Сентября 2007, 10:32:27 »
Оленевод
верно, не играет так как нужно, одно из слабых звеньев, голова блау за 100 уе...
она не тянет фронт никак, тыл перекрикивает фронт через большую чуйствительность
BOXER
« Ответ #20 : 06 Октября 2007, 18:58:24 »
Подскажите, хочу себе тил менять на Helix'и... Шумку полки тоже буду делать. Стоит или не стоит? Фронт буду менят позже, еще позже будет усиль и саб... Штатние задние динамики просто убивают, фронт еше как-никак. Коментарии!!! :)
« Ответ #21 : 06 Октября 2007, 19:28:25 »
Лучше не меняй, пока такой звук потерпи, а там поставишь усилитель, сабвуфер, фронт и шумку сделать передних дверей. Тыл не неужен ИМХО  ;)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #22 : 07 Октября 2007, 23:29:42 »
BOXER
Замена тыла не принесет желаемого результата. Скорей наоборот - сильно разочарует.
Gekatta
« Ответ #23 : 09 Октября 2007, 15:10:01 »
Свою первую тыщу км я проехала в полной тишине. Внимательно прислушиваясь к звукам машинки, улицы и т.п. Потом однажды в тянучке решилась тихонько включить радио. Сначала понравилось :)
Но со временем пришло понимание того, что звук "родных" колонок ненамного лучше, чем звук, издаваемый китайским радиоприемником у меня на кухне. Вобщем, вывод напрашивался очевидный: надо менять.
Для замены мне понадобился Джоер , который, по доброте душевной, занялся выбором колонок и их непосредственной установкой. Колонки выбрали такие  и такие
Итак, процесс начался. Как я понимаю, сначала надо залезть в багажник и полежать в нем. Можно покурить, пожно подремать, но этот момент технологически важен!
Замена задних (мне, женщине, тяжело рязобраться где тыл, а где фронт) динамиков особой сложности не вызвала.
А вот с передними начались трудности. 13-е динамики упорно не хотели становиться в подиумы.
путем ожесточенных споров с активной жестикуляцией
было решено подиумы не резать, а использовать проставочные кольца (кажется, так они называются)
"Пищалки" установили с штатное место под них, правда, пришлось немного помучаться
Потом повернули их под углом 10 градусов (ага, мне посоветовали это запомнить)
и аккуратно закрепили
Патом все сабрали, включили музыку и я сразу стала счастливее!
Пользуясь случаем, хочу сказать БОЛЬШОЕ спасибо! :)
Попробую сделать выводы.
Звук стал чище. Менять штатные динамики надо. Обесшумку делать надо (у меня все еще впереди). Ну и саб бы еще желательно.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 15:38:07 от Gekatta »
Оффлайн AVA
« Ответ #24 : 09 Октября 2007, 16:08:58 »
Заглушка эта - сто процентов для кнопки открывания багажника, а справа просто заглушка. Идет в машинах для капиталистов, а у нас, для удешевления, оставили тросик с рычажком под сиденьем.
Пищалки врезать вниз - это, мягко говоря, не есть гуд. В стойках они должны стоять (в правой даже есть вывод), и то сложно сцену настроить.
