Автор Тема: Вопросы по SHERIF & DAVINCHI (шериф давинчи)  (Прочитано 36593 раз)
Оффлайн Phanta
у меня точно такая-же сигналка! Авео хетчбэк! Багажник соединен с лампочкой внутрисалонной, я так понимаю, для сигналки он невидим, воспринимается как открывание двери, неважно какой, соответственно и отображает на брелке...
соответственно для открывания нужно снимать с охраны... а еще при незакрытом багажнике и постановке на охрану сигналка ругнется по этому поводу, и просто отключит данную зону с охраны...
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
Вопрос по Sheriff
« Ответ #26 : 12 Января 2007, 19:39:41 »
Суть дела в том что на днях ставил сигналку в укр авто Sheriff 910 всё нормально поставили но вечером я подумал что машыну брать небуду где - то неделю просто закрою её и всё, но не тут то было ключом главний замок не срабатывал пришлось все двери вручную закрывать. Вопрос так и должно быть или ето бок при установке. Второй вопрос на сигналке есть функцыя save что она даёт? Ну последнее как же правилно ставить машыну на долго что акум не сдох. Ставлю иногда на неделю могу и на месяц. Если на дольше то клему скидываю.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 08:38:14 от Vlad_Kyiv »
KPuCA ето не только ценный мех
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Вопрос о Sheriff 910
« Ответ #27 : 13 Января 2007, 00:49:37 »
Если раньше двери закрывались от ключа - должны и дальше закрываться, Если ЦЗ не было - вполне могли и не ставить. Сигнализация потребляет абсолютно одинаково, что под охраной, что без оной, потому оставлять машину без охраны нет никакого смысла. Если машина на улице - можно отключить датчик удара, чтоб на питарды не реагировала (нажать "LOCK", а затем дважды "Ch2")
Neverdie
« Ответ #28 : 13 Января 2007, 09:16:30 »
то что двери незакрываються
возможен вариант кк у меня все типа хорошо работало а на следущий день двери не закрывались
оказалось что закрыватели (или как там их) непраивльно стоят не то угол уклона был чтоб дать пральный толчек
тоесть их не парвильно поставили и все
у меня такое с передними дверями было
и ставили на УКРавто тоже -)
наверно у них такая болезнь obkur
у тебя бытсрее сдять батарейка в брелке чем акум -)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #29 : 13 Января 2007, 10:20:19 »
. . .  функцыя save что она даёт . . . .
Это функция экономии батареи брелока-передатчика . При этом не работает кнопка вызова водителя на антенне и нет опроса состояния системы брелоком после потери связи .
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 08:34:02 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн KPuCA
  • Член Клуба
« Ответ #30 : 13 Января 2007, 16:32:26 »
Ясно тоесть просто можно ставить на сигналку и не безпокоится. А на укр авто нужно сьездить что б исправили. Так эе я понял что режым SAVE ставить не нужно, я всё равно акамуляторы поставил.
Оффлайн Hjvfy
Кто знает что за сигналка такая daVinci CODECO 7.k1 ???
« Ответ #31 : 25 Марта 2008, 19:01:07 »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Точная копия шерифа , сделанная на том же заводе и из тех-же компонентов .
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2008, 17:32:18 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Voditel
Если кто ставил подскажите плз как в работе  - на что обращать внимание. Понимаю что позно задаю вопрос т.к. в машинке уже стоит.
Обратить внимание, работает или нет... :)
Ессно, проверь основные режимы: постановка-снятие, датчик удара, индикация на брелке состояния машины..... Самому такую кажись впарили... Давинчи точно, а подробнее - коробку выкинул, а инструкция дето дома....
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
Проблемка с сигналкой Sheriff zx 725
« Ответ #35 : 03 Октября 2008, 10:43:56 »
Привет всем!
Собственно, проблемка в следующем: невозможно отключить сирену сигнализации. Сирена постоянно тихонько работает. При попытке поставить на сигнализациию - орет громко, при попытке отключить - то же самое. Временно лечится снятием минусовой клемы аккамулятора. При установке клемы обратно - глюк продолжается. Может кто сталкивался с подобной веселой ситуацией или может чего-нить подсказать - буду очень благодарен.
Re: Проблемка с сигналкой Sheriff zx 725
« Ответ #36 : 03 Октября 2008, 12:04:47 »
Luck я не спец в электрике, но мое ИМХО - где-то коротит... тоесть постоянно есть контакт... едь к установщикам - пусть свои недоработки исправляют! удачи! ;)
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
« Ответ #37 : 03 Октября 2008, 12:14:00 »
ZoZiC да и я так думаю, но хотелось бы ехать не с сиреной :)). Наверное, придется отключить "динамик" и ехать менять. В принципе, больше года отработала, мож у них срок действия такой )
« Ответ #38 : 03 Октября 2008, 12:28:59 »
Luck всмысле год ездил - все ок было? а теперь вот заглючило? ???
Оффлайн kvsh
« Ответ #39 : 03 Октября 2008, 12:31:00 »
проверь массу на блоке сигнализации не на колаколе масса есть но плахая
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
« Ответ #40 : 03 Октября 2008, 12:49:59 »
ZoZiC ага, год ездил
kvsh ща попробую, если доберусь
Оффлайн Luck
    • www.kagana.com.ua
« Ответ #41 : 03 Октября 2008, 13:07:22 »
с массой все ОК... Такое впечатление, что откуда-то на колокол идет питание... Понять бы откуда )
« Ответ #42 : 03 Октября 2008, 17:05:19 »
Luck или где-то пробивает или... одно из двух... ???
Оффлайн Voditel
Re: Кто знает что за сигналка такая daVinci CODECO 7.k1 ???
« Ответ #43 : 06 Октября 2008, 11:15:01 »
Сегодня, может потому что понедельник и вой сирен напрягал, возник вопрос - можно ли загружать/выбирать если есть разные мелодии в сигналке Давинчи или нет?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #44 : 06 Октября 2008, 12:01:36 »
Мелодии генерирует не "сигналка"  а именно сирена .
На рынке выбор небольшой : 6-ти тональная (как стоит у Тебя) и однотональные (первая мелодия из Твоего репертуара)  :)
Есть ещё сирены с програмируемой мелодией , но они дорогие и мало подходят для авто , т.к. их работа больше похожа на работу дешёвых дверных звонков .
RuslanUA
« Ответ #45 : 07 Октября 2008, 21:08:53 »
У тебя проблема в том что пропала масса самого блока сигнализации. И массуона получается берет через твой рупор. так что либо ищи сам блок от сигналки, и смотри черный провод в основном(большом) разъеме, либо к установщикам!
SONATA
« Ответ #46 : 10 Октября 2008, 15:50:52 »
это же Sheriff...
я своему знакомому кричала не ставь Sheriff... он поставил... помучился... поменял на "нормальную" сигналку...
SONATA
« Ответ #47 : 10 Октября 2008, 16:12:43 »
а у меня стоит оригинальное звучание "джунгли"
RuslanUA
« Ответ #48 : 11 Октября 2008, 01:40:30 »
это же Sheriff...
и снова здравствуйте! Два вопроса :
1. это какая нормальная сигналка?
2. чем виновата коряво поставленная система?
SONATA
« Ответ #49 : 13 Октября 2008, 11:24:48 »
RuslanUA
нормальная - это та, в которой код устойчевый к кодграберу и кчество которое очень редко подводит:)
Sheriff  - это вечно какая-то проблема, даже если не коряво поставленная система:)
