Автор Тема: Подогреватель предпусковой  (Прочитано 26880 раз)
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
Re: Подогреватель предпусковой
« Ответ #75 : 17 Февраля 2012, 21:18:54 »
Всім доброго дня!
А моя думка така, що потрібно підігрівати масло в картері двигуна. Тоді воно буде мати необхідну густину і насос легше і скоріше прокачає масло в систему (тобто, будуть скоріше змащені головки шатунів і корінні підшипники колінвала), що забезпечить менший знос вкладишів. А як допоміжний варіант - підігрів рубашки з охолоджувальною рідиною. При запуску холодного двигуна, при  -20 С, двигун зазнає таких зношень, що прирівнюється до пробігу 800 км.
Я, конечно, могу заблуждаться, но мне кажется - все же лучше греть рубашку и блок цилиндров, а не масло.
Рассуждаю так: масла в системе только 3-3,5л, а ОЖ побольше будет, плюс греется сам блок цилиндров.
Соответственно, аккумулироваться больше тепла будет именно в рубашке, и масло от нее нагреется быстрее при запуске.
Я трогал блок цилиндров при -15. По ощущениям - как батарея, около +50. Движок заводится замечательно, как летом.
А вот один раз пришлось оставить машину во дворе - утром заводил, думал что взлетит щас. Аж жалко ее стало...
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн markosha
« Ответ #76 : 22 Ноября 2012, 14:30:38 »
тоже этот вопрос озадачивает, из наименьших зол, выбрал автозапуск, можно ночью просыпаться  пару раз и на 10 минут заводить авто.
« Ответ #77 : 22 Ноября 2012, 14:37:13 »
markosha, А можно поставить запуск по таймеру или по температуре. Только зачем ночью просыпаться? Разве не достаточно завести за 10 мин до выхода из дома?
Оффлайн markosha
« Ответ #78 : 22 Ноября 2012, 14:43:19 »
Alex_S, я заметил что если на улице холодно так что стекла обмерзают, то до прогрева авто так что бы стекла оттаили уходит минут 15-20, а если просто холодно но через окна все видно то достаточно 10 минут. А боюсь если зима начнется, то придется по пол часа отогревать.... Ну и с сигналки не возможно наврное запрогромировать что бы от температуры прогревлась машина.
« Ответ #79 : 22 Ноября 2012, 14:59:32 »
markosha, Сигналки разные бывают. Я смотрю сейчас в сторону пандоры 3000 или старлайна Е90. Обе имеют возможность запуска по температуре двигателя или через равные интервалы времени.
А вот связи с ночными прогревами не заметил. Чем 3 прогрева ночью лучше чем один утренний 30мин, запущенный за 30 мин до выхода?
Оффлайн markosha
« Ответ #80 : 22 Ноября 2012, 15:38:19 »
Alex_S, просто мне кажется что ночью 3 раза по 10 минут куда легче для движка, чем когда он промерзнет весь и ты его начнешь греть пол часа....
(Лучше 40 раз по разу чем однажды 40 раз) ugaga
« Ответ #81 : 22 Ноября 2012, 15:40:38 »
markosha, Это смотря до какой температуры он остынет между попытками )))
Если до температуры окружающей среды - то...
Оффлайн markosha
« Ответ #82 : 22 Ноября 2012, 15:45:27 »
я думаю на 0 поставить бы и пусть хоть всю ночь заводиться и глохнет.... а + пусть будет 30-40 градусов
« Ответ #83 : 22 Ноября 2012, 16:44:29 »
Вообще-то вы выбрали самое большое зло из всех возможных. Лучше вообще не греть, завел холодный мотор и поехал. Думаю, вы сами прейдете к осознанию этого факта, через некоторое время.
И вообще, зачем загружать тему про предпусковой прогрев, дистанционным запуском мотора. Ну никакого отношения к предпусковому прогреву он не имеет.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 16:47:46 от midaV »
« Ответ #84 : 22 Ноября 2012, 17:02:41 »
ну тут я готов поспорить! Если не знаешь то лучше не говорить такого! Я в том году тоже так ездил завел мин 5 и поехал, в итоге щуп выдавило, масло в моторном отсеке, итог плохо прогрет мотор! Забились патрубки эмульсией! Вот и поездки на холодную! Так что это не вариант!
самое правильное решения, это просто завести и пускай прогревается до нужной температуры, потом ехать, иначе будет беда!
а греть целую ночь, а смысл?
« Ответ #85 : 22 Ноября 2012, 19:50:36 »
vovka@snab, ты тоже не прав -- щуп выдавливает не от отсутствия прогрева как такового, а от коротких поездок...
а греть дольше чем потом ехать -- тоже дурость...
« Ответ #86 : 23 Ноября 2012, 08:29:10 »
В том то и дело, что попробуйте найти в инструкциях по эксплуатации автомобилей температуру, до которой нужно прогревать перед началом движения.
Спорить бесполезно, под нагрузкой мотор прогревается на порядок быстрее, а следовательно вредное воздействие на него сокращаеться. К тому же щадящий режим прогрева во время движения позволяет «прогреть» хордовую и трансмиссию. Так, что Ваш случай с выдавленным щупом это НЕ доказательство необходимости прогревать на холостых (причины Вам уже указали). Привычка греть осталась от карбюраторных машин, но мы живет уже в другое время. На последних 4-5 моих машинах стоят предпусковые подогреватели, а те машины, которые его не имели, никогда не грел на стоянке и это не помешало, некоторым из них, разменяли полмиллиона км без капитальных ремонтов моторов.
Предпусковой подогрев это благо цивилизации и ощутимая экономия времени, особенно если машина стоит под открытым небом. Но не стоит забывать, что прогретый салон и мотор не означает, что машина уже готова к полной нагрузке, амортизаторы передпусковик разогреть не может.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 08:31:22 от midaV »
Оффлайн Dlinny
« Ответ #87 : 23 Ноября 2012, 11:44:32 »
отмечу, что это еще и ощутимый комфорт и, как следствие, безопасность движения.
Ездим на машине вдвоем с женой, и после того, как поставил подогрев, она сама сказала - "бл..ь, до чего ж хорошая штука" :) Даже вопрос не поднимался, сколько оно стоило.
Мы тут мужики можем говорить, что не мерзнем даже при -15, что курим сигарету, пока сметаем снег и греем мотор, и прочее бла-бла-бла, но это все отговорки. Типа, не буду я пользоваться мобильным телефоном (его ж купить надо), ведь везде есть автоматы Укртелекома.
« Ответ #88 : 23 Ноября 2012, 17:56:51 »
Dlinny, просто ставить подогрев за 1/10 стоимости автомобиля не всегда целесообразно, особенно учитывая что машина используется от трех до пяти лет в среднем ;) а так -- да, офигенная штука 8)
Оффлайн Dlinny
« Ответ #89 : 24 Ноября 2012, 09:16:54 »
Ты про Вебасто? Да, согласен - дорого.
Лично я пользуюсь электрическим, и это намного дешевле (как при покупке, так и в эксплуатации).
1/50 стоимости, скажем так.
Оффлайн Artur19
« Ответ #90 : 15 Октября 2013, 11:51:11 »
На Биологической 18 можно поставить [релама?]
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 12:31:57 от hardlock »
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #91 : 27 Ноября 2014, 16:19:12 »
ага, вот она
Оффлайн ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1806
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #92 : 26 Декабря 2015, 22:52:34 »
хочу замість такої заглушки вставити спеціальний перехідник з патрубком на елекричний нагрівач.
https://podogrev.com/kak-ustanovit/manuals/chevrolet-aveo-f14d3-f14s3-mkpp-lacetti-f14d3-f16d3-mkpp-lanos-a15sms-mkpp-mk-301/
Питання: чим герметизувати між блоком і перехідником (пробкою, нагрівачем)?
у мене 2 варіанта:
1. силіконом
2. фіксатором різьби
3. не знаю чим???
чим герметизували Ви??
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2015, 22:58:42 от Aryan »
Виконт
« Ответ #93 : 04 Января 2016, 21:53:55 »
Ставь лучше вот такой:
 он с помпой. У меня стоит в разыве расширительный бачек - "саксофон".  Управляется с помощью ЖСМ розетки. Вышел из дома, позвонил на устройство, чз 15 мин в гараже и двигатель +50.
Тот который ты хочешь поставить, он долго греет, его на ночь включают.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #94 : 05 Января 2016, 11:59:33 »
Виконт, так як він правильно називається, чи ссилку якусь дайте
Виконт
« Ответ #95 : 05 Января 2016, 12:15:18 »
http://prom.ua/Lunfej-1.html?no_redirect=1
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #96 : 05 Января 2016, 21:16:13 »
Виконт,  а коли помпа на самому підігрівачу не працює він протоку ох.рідині не заважає?
Виконт
« Ответ #97 : 05 Января 2016, 22:15:23 »
Нет. Сопротивления практически нет.
 Есть разные варианты установки, например в разрыв печки. У меня стоит так:
Вот потроха:
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #98 : 06 Января 2016, 07:28:27 »
Штука не плохая по идее но вот если машина ночует на улице во дворе обычной многоэтажки. Как эту штуку включать.
« Ответ #99 : 06 Января 2016, 12:50:12 »
Жека или Женька,
