Автор Тема: Коректор фар, как он работает?  (Прочитано 9102 раз)
-VaLeRa-
Re: Коректор фар, как он работает?
« Ответ #25 : 29 Декабря 2008, 21:53:28 »
Оффлайн sedoy
« Ответ #26 : 29 Декабря 2008, 22:36:22 »
а у меня корректор фар работает как на ближнем так и на дальнем :)
welbotronic
« Ответ #27 : 30 Декабря 2008, 06:11:34 »
гдето есть как на форум кидать. или закинь а какойто файлообменник
welbotronic
« Ответ #28 : 30 Декабря 2008, 11:30:02 »
Смерш http://piccy.info/ru/
http://pic.co.ua/
закинь фотки или сюда или сюда  и дай ссылку
Смерш
« Ответ #29 : 30 Декабря 2008, 13:42:56 »
Вот
Смерш
« Ответ #30 : 30 Декабря 2008, 13:43:45 »
Спасибо за подсказки  beer2
welbotronic
« Ответ #31 : 08 Января 2009, 12:57:40 »
Смерш там в дырке стоит гофрированая шайба и болт под отвертку крест. Что крутить ? этот болт или шайбу? А как ты туда подлезал? у меня такой отвертки маленькой нету :-( . Получается фару нада снимать?
Смерш
« Ответ #32 : 10 Января 2009, 19:15:57 »
включи ближний (возле стенки) и спокойно крути отверткой на крест болт (сверху как на фотке)  ;)
у меня во всяком случае на шанхайце все именно так и получилось 8)
welbotronic
« Ответ #33 : 16 Января 2009, 08:45:03 »
фару я то поднял - но корректор всеравно опускает её на дальнем свете :-(
welbotronic
« Ответ #34 : 16 Января 2009, 08:45:28 »
тут собака заріта я так думаю в сопротивлении
Смерш
« Ответ #35 : 16 Января 2009, 14:12:38 »
поставь ближний паралельно друг другу 8)
прикол в чем: при переключении на дальний корректор автоматом выравнивает свет по 8) нижнему краю свечения одной из ламп! (вроде так объясняли) skaut
welbotronic
« Ответ #36 : 16 Января 2009, 15:09:13 »
Смерш у меня раньше паралельно и стояли. но правая опускалась намного ниже чем левая.
Смерш
« Ответ #37 : 16 Января 2009, 17:07:37 »
НУ :o тады я не дохтор - я ненаю :'(
welbotronic
« Ответ #38 : 18 Января 2009, 10:24:36 »
Вообщем решение єтой проблемы следущее: Корректор опускает фару только когда положение регулятора выше чем 2,5. Ставим регулятор на 2,5. Подымаем фары максимально вверх так чтоб светило на 20 метров при ближнем свете. Все, теперь когда садятся пасажиры или когда загружаеш багажник - свет нада опустить. Спокойно опускаем до самого низа. Тоесть работа коректора сводиться от 0 до 2,5 делений. Выше ставить и не надо так как мы заранее выставили на максимум.
Смерш
« Ответ #39 : 19 Января 2009, 15:08:13 »
ПОЛУЧИЛОСЬ  beer2
Оффлайн Alesha
« Ответ #40 : 31 Января 2009, 17:14:49 »
Ребята если не трудно обьясните для "чайника" что конкретно надо сделать чтобы пропала ета проблемка. Потому что я ничего непонял где и чего, а главное как именно крутить.
Оффлайн Ветал
« Ответ #41 : 31 Января 2009, 19:50:36 »
Это уже обсуждалось. Ничего крутить не надо, просто корректор отслеживает отсутствие одной из нитей ближнего света. Поставь целую или при биксеноне в пустой разъем от штатного света, короче что-бы цепи ближнего света были задействованы.
welbotronic
« Ответ #42 : 02 Февраля 2009, 12:23:31 »
ВеталAlesha пацаны проблема решена. Делайте всё так как описано тут http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=4320. Я сделал-все как рукой сняло. Проблема была такова - нету нормального заземления не на правой фаре которая опускается, а на ЛЕВОЙ.Кидайте дополнительную землю на корпус на черные провода на  левую лампу габаритов и на левой фаре тож. теперь понятно чё лампы горят
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #43 : 03 Ноября 2009, 14:44:31 »
Проблема решаеться за 15-25 сек!!!
1. Открываеш капот
2. Отстегиваеш от фары разьем коректора фары
3. Брызгаеш в разьем WD-40
4. Собираеш в обратном порядке
Проблема РЕШЕНА !!!
Удачи на дорогах ...
