Автор Тема: Загорается индикатор падения давления масла :/  (Прочитано 6493 раз)
Оффлайн zwz
  • Aveo I res LS седан
Поиск рулит, но ничего похожего не нашел, так, что просьба сильно не бить.
Проблема в следующем: загорается индикатор падения давления масла, индикатор неисправности системы двигатела и а\м глохнет.
А\м Aveo 2005 г. пробег 31300 ТО пройдено на 29500. Может кто сталкивался.
PS Течи масла нет, уровень масла в норме. Двигатель работает нормально (без видимых и слышимых изменений).
Вот такие пироги. дозвониться до своих техников не могу, спят наверное второй день drunk.
Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато всегда доказывает отсутствие глупости. © Пьер Бауст
телепон: 095-469-нуль4-4нуль
Оффлайн kolob
А что накануне с авто делалось? Типа ТО и т.п.
Оффлайн zwz
kolobНичего.... Уже отвез машинку, должны посмотреть. Что расскажут, отпишусь. :)
Оффлайн kolob
Тады аккумулятор сдох скорее всего, вот блок управления и отключается.
Оффлайн Leva-net
  • Киев, Лесной
    • Магазин бытовой техники
А по моему масляный насос сдох
Оффлайн zwz
Проблем не нашли все сухо и комфортно, ошибок на компе тоже нет. Странно ...
Оффлайн zwz
Какие признаки предшествуют этому событию?
Оффлайн kvsh
масла
а как вариант открутилась масса  та которая идет от аккумулятора к кузову
Оффлайн zwz
масла
Не понял :)
Проверю
Оффлайн Leva-net
  • Киев, Лесной
zwz
Ничего может и не предшествовать. Он умирает - соотвественно перестает качать масло по системе. В итоге загарается лампочка низкого давления масле - потому как его вообще нет (давления).
Вобще с такой неисправностью, лучше сразу, машину на галстук (или эвакуатор) и на СТО.
Если масло действительно не циркулирует по системе с минимально необходимым давлением - можно угробить движок.
Оффлайн zwz
Re: Загорается индикатор падения давления масла :/
« Ответ #10 : 09 Сентября 2008, 17:17:27 »
Вся неясность в том что по идее при падении масла движок глохнуть не должен (если не прав поправьте), а второе после того как заводишь двигатель датчик тухнет, короче все работает в штатном режиме.
Оффлайн kvsh
« Ответ #11 : 09 Сентября 2008, 17:26:13 »
но кто его знает пока не проверишь тяжко сказать но на форде у меня двигатель глохнет при перегреве его комп отключает и пока не остынет машина не заводится
Оффлайн zwz
« Ответ #12 : 09 Сентября 2008, 17:32:05 »
kvsh Та отож, надеюсь дозвониться до человека чтобы померел давление масла манометром ... Короче будем искать.
Оффлайн Leva-net
  • Киев, Лесной
« Ответ #13 : 10 Сентября 2008, 10:19:05 »
zwz
Согласен с kvsh, думаю, у тебя тоже, машинку, комп глушит - дабы не было последствий похуже...
Оффлайн zwz
« Ответ #14 : 10 Сентября 2008, 10:25:43 »
zwzСогласен с kvsh, думаю, у тебя тоже, машинку, комп глушит - дабы не было последствий похуже...
Мне сказали на этой машине комп не глушит машину ... О как... Что скорее всего Идет падение оборотов, она глохнет, а пост фактом загорается датчик ...
Завтра поеду к мотористу.
Оффлайн kolob
« Ответ #15 : 10 Сентября 2008, 11:58:39 »
Так аккумулятор проверили под нагрузкой? Причем не столько ток, сколько напругу. При падении напряжения ниже порогового (кажется 10вольт или чуть более) комп вырубает движок и все системы контроля, после чего сам почивает, дабы не выйти из строя. Возможно контакты массы или питания самого компа не в норме. Это же самое простое, что можно проверить.
Оффлайн zwz
« Ответ #16 : 10 Сентября 2008, 12:08:39 »
kolob Контакты посмотрел все затянуто, помереть напругу не чем, все мерять буду завтра. Огромное спасибо за совет, все мнения тоже сходятся к электронике.
Оффлайн zwz
« Ответ #17 : 15 Сентября 2008, 14:28:48 »
Похоже проблема была в форсунках ... после чистки форсунок и замены свечей проблема пока не повторялась. Видно на низких оборотах глох двигатель и загорался индикатор, а так как происходило практически одновременно, то не было возможности понять что наступало раньше. Всем спасибо за советы.
Оффлайн Ilchik
во время езды при остановках когда работает двигатель загорается индикатор масла добавив оборотов гаснет. Чё скажите?
Оффлайн Алекс К1
Ilchik
если так, то говяное масло.
Ilchik а уровень масла в норме?
Ilchik
1) Хреновое масло (заменить)
2) Умирает датчик (замерить сопротивление)
3) Умирает насос (проверить манометром)
4) Низкий уровень (проверить уровень)
5) Плохой контакт на датчике (отсоединить, зачистить, одеть)
Оффлайн denisakva
загорелся индикатор масла   :o   думал п,,,,ц  притянули  на сервис   оказалось пробило датчик  масла   масла вытекло понты   5мин поставили новый все vcool
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
загорается индикатор во время остановки авто :(
чё делать х.з.
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
чё делать х.з.
проблема ушла после замены масла и масленного фильтра
