Автор Тема: провал в работе двигателя!!!  (Прочитано 11149 раз)
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
Re: провал в работе двигателя!!!
« Ответ #25 : 26 Января 2009, 05:16:23 »
Ребята, не нужен вам никакой чиповщик.
Не согласен.
Фишка - это плюс, но чиповка - это двойной плюс.
После чипования машина начала ехать с 1500 оборотов... и ускоряется без проблем до 5000. Провалов нет. Расходом ненарадуюсь. 9 по городу... раньше был 10-11.
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #26 : 28 Февраля 2009, 23:42:55 »
Как миниму сделать ЭТО   :)
братка расскажи мне не знающему,где она стоит,и че с ней надо делать,и зачем???плиииизззз
« Ответ #27 : 01 Марта 2009, 10:28:56 »
makcyta
Там по ссылке даже картинки есть, где ОНА стоит. Почитай...
Оффлайн Don Andrey
  • НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
« Ответ #28 : 05 Марта 2009, 10:05:16 »
я вчера поставил фишку на Столичке, машинка едет чуть лучше, в плане разгона, так что думаю ее ставить надо, если на 95 кататься!
Кто раньше встал, тот красивей оделся !!!
Оффлайн 0legka
« Ответ #29 : 03 Апреля 2009, 17:02:10 »
А я прошился, все проблемы ушли, а вот расход по городу меньше 11 л никак не получается  :( уже 3 раза перепрошивал
Оффлайн Don Andrey
« Ответ #30 : 03 Апреля 2009, 17:09:24 »
и я прошился в добавок к фишке, по расходу по киеву позже напишу, но машину не узнать
Оффлайн vizas
« Ответ #31 : 03 Июня 2009, 21:09:05 »
доброго времени суток.
Решил обратится за помощью, и не создавать новых тем, а написать в с похожей проблеммой. Имею дэу калос, 1.4 клап 8шт, стоит ГБО 4-е пок.
Стала троить зараза, только на холостых или под нагрузкой, троит и на газу и на бензине, тоесть форсунки исключаю, провода поменял на новые, свечи сменил, фильтра и прочее сменил, к устранению проблеммы так и не пришел. Завтра поеду на диагностику, хочу проверить катушку зажигания, и компрессию. Может кто сталкивался с похожей проблеммой и ее решение оказалось элементарным?
Оффлайн lux29
« Ответ #32 : 04 Июня 2009, 22:19:54 »
vizas В худшем случае прогорел клапан.
Оффлайн vizas
« Ответ #33 : 05 Июня 2009, 16:47:06 »
Все оказалось проще, гораздо проще.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #34 : 05 Июня 2009, 16:51:13 »
vizas колись
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн vizas
« Ответ #35 : 07 Июня 2009, 22:17:18 »
Высоковольтный провод на 4-м целинре по технологии устанавливается без аллюминиевого колпака, а я взял со старого комплекта и поставил туда, видимо когда с месяц назад матера проверяли компрессию вытягивали вв провода - тянув непосредственно за провод, и повредили. Потом, от времени погоды искра стала пробивать через этот самы аллюминиевый колпак на блок. Когда приехал на сто, они тупо вытянули мой колхозный тюнинг из 4-го цилиндра и все стало на свои места. Короче, если бы ща рано начинало темнеть, я бы сам разобрался, в темноте сразу видно где пробивает.
Короче решение проблемы оказалось, как я и ожидал - элементарным.
Оффлайн jsv
  • S&V
« Ответ #36 : 20 Апреля 2010, 22:54:49 »
поменял 7 комплектов свечей начиная от 50грн за комплект до 300грн за комплект, через 200-250км проверяем на стенде все свечи пробивают искру на цоколь.
провода стоят БОШ
не стабильная работа двигателя, на холостых работает прерывисто, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Оффлайн vasiaua
« Ответ #37 : 21 Апреля 2010, 19:19:02 »
jsv
При каком давлении свечи начинают бить на цоколь?
Часто ли вы крутите двигатель до 5000 об\мин?
Какого цвета центральный электрод свечей?
Из личного опыта ВВ провода бош гавно!!!
Оффлайн jsv
  • S&V
« Ответ #38 : 21 Апреля 2010, 21:40:22 »
vasiaua
при каком давлении давят на цоколь сказать не готов,
двигатель максимум раскручиваю до 4000 об\мин, центральный электрод кирпичного цвета,
что посоветуете из проводов кроме Бош, если это они, в чем я лично сомневаюсь
