Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 273189 раз)
KSANDR
Re: Расход топлива
« Ответ #50 : 16 Апреля 2006, 12:01:10 »
Расход по городу 9-10 литров не меньше, а по трассе 7.5-8.5 литров! Это 92й , на 98м машинка вобше ехать не хочет нормально! Да и как перешол с 95ого на 92й расход вроде меньше стал!
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Расход топлива
« Ответ #51 : 16 Апреля 2006, 20:17:02 »
А мне кажется, что разговоры о расходе менее 6,5 л для Авео - миф или близки к этому.
На прошлом форуме уже предлагал кому-то на спор проехать Киев-Одесса-Киев с расходом меньше 6 л. Но, вроде спорщик не проявил активности. Утверждаю, что у меня, на хетче, с загрузкой 2 чел + полный багажник средний расход на участке Киев-Ялта-Киев 6 литров 92 бензина при крейсерской скорости 100 км.ч. Сейчас таким показателями похвастаться не могу, поскольку газовые прибамбасы немного ухудшают подачу воздуха.
barsuk
Re: Расход топлива
« Ответ #52 : 17 Апреля 2006, 10:34:42 »
А теперь выйди с машины и покачай задок, так чтоб бензин в баке поволновался, раз десять.... и бегом на лампочку смотреть.....
А зачем смотреть. Вчера бензус подходил к завершающей стадии. Еду и высматриваю заправки. Горит оранжевым огнем предупреждение. Переключаюсь на 5-ю И.....
Индикатор стал едва заметен. Скорость прежняя, обороты меньше. Вот комп и посчитал, что еще не стоит волноваться.
Sunset_Orange
Re: Расход топлива
« Ответ #53 : 17 Апреля 2006, 10:38:45 »
вчера разбирал сверху бак и доступился до бензонасоса.
по устройству, очень не рекомендуется оставлять в баке минимальное кол-во бензина.
SergR
Re: Расход топлива
« Ответ #54 : 17 Апреля 2006, 11:50:11 »
Провел  эксперемент.
бензин 95, резина родная давление 2,4 атм. пробег 10 000 км.
 метод измерния: заправка до отстрела затем доливка до круглой суммы, затем опять аналогичная заправка, не самое точное измерение но ни чего умней не придумаешь. ::) По лампочке мне как то не нравится с пустым баком ездить да и лампочка как то не четко помигивает, когда тормозиш загорается когда трогаешся гаснет, или наоборот. :)
За городом при скорости 110-140 км час получилось 8,5 литров. (не считаю малой копейки парню с радаром   ;)).
По городу после зимы стабилько превышает 11 литров на 100 км. прошлым летом было около 10.
На экономичное езде особо не заморачиваюсь, но както гложет мысль что должно быть чють меньше, попробую электрика заставить проверить сканером и вообще.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Re: Расход топлива
« Ответ #55 : 18 Апреля 2006, 09:12:53 »
Вчера на ТО на окружной, мне втирали, что на 92 на авке ездить нельзя:
- бензин этилированный, а на авке (в отличие от ланоса) катализатор и еще какая-то хр..(что-то с обогащеннием воздухом), так мол шансы что они вылетят 50 на 50 :(
Оффлайн knyazev
  • Shvetik+Knyazev :)
Re: Расход топлива
« Ответ #56 : 18 Апреля 2006, 09:16:30 »
Вот меня все наверное начнуть чичас пинать, но вчерашние подсчёты 7,5л/100км в хороде, АИ-92 (ANP) двиг 1,5, с фишкой не химичил vcool vcool vcool.
Езда не совсем уже пенсионерская, но без резких стартов (в основном), обороты 2-3тык, после 80 км/ч втыкаю 5-ю педерачу. Торможение преимущественно двигателем.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2006, 13:12:50 от knyazev »
или Knyazev+Shvetik :)
Der_Habicht
Re: Расход топлива
« Ответ #57 : 19 Апреля 2006, 15:27:23 »
95-ый тоже этилированный, при чем еще больше чем 92-ой, и тут не факт что из двух зол будет больше вреда приностиь зло под названием 95-ый чем 92-ой, по логике 92-ой будет меньше вредить катализатору т.к. в нем меньше ферроценов.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2006, 15:29:09 от Der_Habicht »
Оффлайн manager02
Re: Расход топлива
« Ответ #58 : 19 Апреля 2006, 15:46:23 »
отписываюсь
откатал свои 27 литров 95 бензина в стиле пенсионера
проехал почти 300 км. Чистый город.
у меня получается ровно 9 литров
Оффлайн Cipora
Re: Расход топлива
« Ответ #59 : 20 Апреля 2006, 09:47:59 »
Первый раз - в первый класс.
Небольшой отчет по расходу топлива. Вчера ездил в Россию, решил посчитать.
Итак: проехал 1300 км, истратил 83л 95-го. Первую заправку до полного бака и по возвращении
 сделал на одной и той же заправке. Около 100 км проехал по городу. Скорость 80-120км\ч
В результате: средний расход 6,38 л\100км (что радует) :); гнутый в двух местах колесный диск (что не радует) >:(;
уплочено на границе почти 700 российских рублей (страховка, за временный ввоз и т.д.);
20 грн штрафа на месте и один протокол по месту жительства за превышение скорости
Вывод: я туда больше на машине не поеду и вам не советую.
По поводу переключения в фишке на 95 бензин говорил с мастером на СТО.
Он сам проводил эксперименты на своей машине. Экономия составила около
 100гр\100км. Больше никаких измененний.
 Но я все равно попробую!!!!! ;D
<a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg" border="0"></a><p>
Re: Расход топлива
« Ответ #60 : 20 Апреля 2006, 13:51:49 »
А что газ? По сути - стоимость газ анадо умножать на 2. Получим разницу в 30 копеек на литр. Все перечисленные недостатки не стоят этой цены.
А почему ты умножаешь на два?  Можно же умножить и на три или четыре раз уж начали умножать.  Вот у меня стоит газ, расход газа по Киеву 10 литров на сотню.
Оффлайн YNL
  • Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Re: Расход топлива
« Ответ #61 : 20 Апреля 2006, 16:14:20 »
ОЧередной замер. на 30 л проехал 400 км =расход составил 7.5 л/100 км
Sunset_Orange
Re: Расход топлива
« Ответ #62 : 20 Апреля 2006, 16:17:26 »
ну просто фантастика, а не расход. 7,5 л это по городу или по трассе ?
Оффлайн Makar
  • Каждому мужчине нехватает витаминов груп:Е,Б,А,Ц,А
Re: Расход топлива
« Ответ #63 : 20 Апреля 2006, 16:56:48 »
Не пойму как у вас так получается у меня стабильная 10 на 100 и ни гугу
Оффлайн YNL
Re: Расход топлива
« Ответ #64 : 20 Апреля 2006, 19:47:49 »
2 Оранжевому закату. 50 на 50.
Не рысачу, на светофорах резину не грею... накат практически не использую. Вместо него переключаюсь на 5-ю и качусь...
ИМХО величина расхода 90% стиль езды, остально - от лакуваго.
Оффлайн gysar
Re: Расход топлива
« Ответ #65 : 20 Апреля 2006, 20:14:10 »
АБСОЛЮТНО согласен!!!!
Расход оччччень сильно зависит от стиля езды.  У меня сомнений нет ни на секунду.
Пример - от 600 -1100 км пробега, то есть  довольно осторожно (всё по городу), расход 7,4-7,5 л на 100 км.
От 1100- до 1500 км (обороты до 3500-4000) расход 10 л на 100 км --- во Вам и разница.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2006, 20:24:38 от gysar »
Никогда не опускайтесь до уровня дурака, а то он Вас там задавит своим опытом.
Der_Habicht
Re: Расход топлива
« Ответ #66 : 21 Апреля 2006, 11:53:12 »
Господа вы объемы моторов пишите, а то не совсем точно может статистика получацца. У когото 1,5 у когото 1,4 а кугото и литровый стоять может.
keli
Re: Расход топлива
« Ответ #67 : 21 Апреля 2006, 12:15:10 »
двиг 1.4, пробег 8000
езда по городу, 30% спокойная, остальное - энергичная :)
бензин 92
расход укладывается в 10 литров
по трассе померяю скоро, в питер поеду на майские, будет 1000 км тестовая трасса :)
и хочу попробовать 95 заправиться
Оффлайн yan2k
Re: Расход топлива
« Ответ #68 : 21 Апреля 2006, 16:37:07 »
1.5, 1000 км пробега, 95-й, трасса 120-150 км/час-7.3 л/100 км.
Коллега на работе с Ланосом с таким же двигателем на трассе до 100 км/час, говорит 5.5л/100 км. Конечно я ему не верю, но проверить не могу. Как это по Житомирской трассе можно ехать не более 100 км/час?
Едмунд Берк (1729-1797)
yurik
Re: Расход топлива
« Ответ #69 : 24 Апреля 2006, 00:54:48 »
Привет клубу!Я у вас новенький javascript:void(0);и очень рад!Машинке моей 2.5мес,коробка механика.Поначалу(зимой) брала 10,сейчас 8.Лью пятый на ЛУКОЙЛЕ или на РОСЬ (у меня скидка 7%).езжу по городу (таксист я).проехала машинка 12.5тыс.Личный рекорд по городу-7.2/100.Езжу нормально,не ползаю
Веселый
olegka
Re: Расход топлива
« Ответ #70 : 25 Апреля 2006, 15:37:58 »
А как вы делаете замер на 30 литрах, если в баке болше 40-ка ???
У меня расход по Киеву на 40 л.- 420-460 км. По трасе не заметил особого отличия.
Оффлайн Treloni
  • Шухер...!
Re: Расход топлива
« Ответ #71 : 25 Апреля 2006, 16:10:24 »
Можно,наверное... А на счет расхода...может быть...Скорость - 90км,самый экономичный режим.
Не знаю ка 5,5...но 6 литров,точно может жрать...МАКС...(админ)...тоже умудряется 6 или 6,5 литров тратить...на сотню,а едет он больше 90...наверное...ехал бы 90,может тоже 5,5 получилось бы....
Re: Расход топлива
« Ответ #72 : 26 Апреля 2006, 13:32:35 »
Движок 1.5. Пробег 16 тык. В машине жена, 2 детей малолетних, мешок картошки и полный багажник тряпок. По одесской трассе до Измаила 700 км. Крейсерская скорость 140 км/ч. 8.7 л/100 км. Назад ехал без картошки, с включенным кондеем. Расход 9.9 л/ 100 км.
ЗЫ. Два протокола за превышения и одно "Больше не буду". И как там можно 90 ехать?  ??? Разве что после  dujkaobkur  ugaga
Пахом
Re: Расход топлива
« Ответ #73 : 26 Апреля 2006, 14:21:37 »
Двигатель 1,5. Поездка из Донецкой обл. в Крым, Киев, скорость 100 - 130 км/ч - расход 7,2 л.
До Авео у меня был Ланос. Так в Ланосе расход по тем же маршрутам был 6,5 л.
И еще. По сравнению с Ланосом Авео более тупой при разгонах на передачах от 3-й до 5-й, особенно в горку. Мало того, что Авео не разгоняется на подъме, а еще и теряет скорость. Поэтому что бы удержать скорость при подъеме приходится давать ему больше копоти. У Ланоса это происходит более веселее. Вот с этим я и связываю более высокий расход топлива при прочих равных условиях по сравнению с Ланосом.
Оффлайн dr.Wagen
Re: Расход топлива
« Ответ #74 : 27 Апреля 2006, 13:22:51 »
Зажат нормами Евро-2, вернее сначало было Евро-3.
Если сравнить ТТХ ланосовского 1.5 и нашего очень заметно уменьшение мощности и крутящего момента.
Без вмешательства в прошивку компа, можно только надеятся на всякие подручные средства, типа грамотно подобраных тюнинговых впуска/выпуска.
