Автор Тема: perl thinking  (Прочитано 6334 раз)
perl thinking
« : 05 Сентября 2008, 17:28:01 »
интересный вопрос, сколько получиться в 1 и 2-ом случаях ?
 $i = 5;
1. $i = ++$i + ++$i;
2. $i = ++$i + ++$i + ++$i;
print $i;
Оффлайн Авэшкин
Re: perl thinking
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 18:58:45 »
Valera
Это ты написал то, что говорит Кенни из Саус Парка?) ugaga
По теме..очень немногие знают перл
Здесь мог бы быть юзербар)
Re: perl thinking
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 19:30:02 »
Perl не знаю, но могу предположить
1. = 13 (как вариант =12)
2. = 21 (как вариант =18)
Re: perl thinking
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 19:52:09 »
Мой вариант: :)
1) 13
2) 27
rusta
Re: perl thinking
« Ответ #4 : 06 Сентября 2008, 09:50:07 »
баян  alik
Оригинал такого задания еще есть в класике Кернигана, Ритчи
Re: perl thinking
« Ответ #5 : 06 Сентября 2008, 14:40:06 »
правильный ответ (в perl и С одинаковый)
1. 14
2. 22
Re: perl thinking
« Ответ #6 : 06 Сентября 2008, 14:46:25 »
при этом в php немного другой результат:
1. 13
2. 21
Re: perl thinking
« Ответ #7 : 06 Сентября 2008, 15:56:23 »
Valera
Шо, заставляют программирование вспоминать? гыгы
Re: perl thinking
« Ответ #8 : 06 Сентября 2008, 20:13:29 »
Valera
вообще-то в С это 14 и 24 а не 14 и 22 :)
логика понятна, хотя и не сразу распознаваема
логика PHP тож понятна, но все же Ся и Перл поступают разумнее
Re: perl thinking
« Ответ #9 : 07 Сентября 2008, 11:15:48 »
οlden
прога:droid@localhost ~ $ cat a.c
#include <stdio.h>;
void main(void){
        int i = 5;
        i = ++i + ++i + ++i;
        printf("%d", i);
результат:
droid@localhost ~ $ ./a
22
логика у них оч. простая: perl и C - компиляторы, php - интерпретатор.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: perl thinking
« Ответ #10 : 07 Сентября 2008, 14:09:17 »
Valera Папа, а ты только что с кем разговаривал, а?  obkur
Re: perl thinking
« Ответ #11 : 07 Сентября 2008, 18:05:59 »
Valera
popcorn
Re: perl thinking
« Ответ #12 : 08 Сентября 2008, 15:04:22 »
Valera
значит у Перла 22
но в сях - 24 точно
объяснить?
просто каждый (из трех) инкремент производится над содержимым одной и той же ячейки памяти
т.е. 5 -> 6 -> 7 -> 8
затем в результат суммируется 8+8+8 = 24 (по крайней мере так резонно поступает MS VisualC++)
если есть возможность - проверь в сях
почему у Перла = 22 - ХЗ, не могу объяснить, тем более при двойном инременте все было как в сях
логику 24 я тебе привел
логика 21 (php) тоже понятна - для каждого последующего инкремента берется копия содержимого ячейки памяти, хранящего переменную $i (измененную предыдущим инкрементом), а содержимое исходной ячейки остается неизменным
интерпретируется как:
$i = $i_tmp1 + $i_tmp2 + $i_tmp3;
$i_tmp1 = $i++; //=6
$i_tmp2 = $i++;//=7
$i_tmp3 = $i++;//=8
$i = 6 + 7 +8;
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2008, 15:09:05 от οlden »
Re: perl thinking
« Ответ #13 : 08 Сентября 2008, 15:07:46 »
οlden
в С я вроде привел и мега-прогу и ее результат.
В своих рассуждениях ты прав на 100% кроме одного - команда add процессора работает с 2 операндами. 2е сложение уже будет с результатом 1го, т.е. 14+8
Возможно у разных компиляторов код (и результат) разный
ЗЫ: у мну компилятор gcc
Re: perl thinking
« Ответ #14 : 08 Сентября 2008, 15:10:12 »
Valera
проверил в VisualC++
24
а потому нехрен программеру умничать - надо писать однозначно, пространно и не экономить на строках кода :)
Re: perl thinking
« Ответ #15 : 08 Сентября 2008, 15:15:19 »
согласен на 100% beer2
Re: perl thinking
« Ответ #16 : 08 Сентября 2008, 15:29:04 »
Valera
тем более иногда оплата может зависеть от количества строк  гыгы
Оффлайн Jman
  • AVEO1,6_24U
Re: perl thinking
« Ответ #17 : 08 Сентября 2008, 16:05:19 »
Реально должно быть:
1. 14
2. 24
Так как:
1. 7 + 7
2. 8 + 8 + 8
Потому что инкремент, записанный до переменной имеет приоритет выше чем суммирование. Поэтому перед тем как просуммировать $i между собой, эта переменная будет увеличена соответственно на 2 в первом случае и на 3 во втором.
Re: perl thinking
« Ответ #18 : 08 Сентября 2008, 16:19:41 »
Jman
мы с Валерой уже выяснили выше, что по этому поводу у каждого компиляора али интерпретатора собственное мнение :)
