Автор Тема: ТО-3 (30 000)  (Прочитано 31559 раз)
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #50 : 17 Февраля 2009, 10:48:27 »
i.shelamov так это же цены августа и октября... :(
не повлиял ли кризис на их размеры ?
Оффлайн AndyV
  • Киев, БатыеваГора
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #51 : 27 Февраля 2009, 08:03:07 »
Прошел вчерась оного тут http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=5786
Масло (ЛМ 5в30) купил в мэтро за 380 грн.
За все остальные расходники + регламентные работы  659грн
Итого 1039грн.
Оффлайн i.shelamov
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #52 : 11 Марта 2009, 01:27:45 »
Child
видимо повлиял  :(
Оффлайн Serega_kiev
  • Предупреждений 2
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #53 : 11 Марта 2009, 23:37:29 »
Итого 1039грн.
В метро Масло Турция, Болгария  или Венгрия...  фуфел короче !
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #54 : 12 Марта 2009, 22:47:50 »
Прошел ТО-3, 50х50 - расходники все купил сам на Лоске (Харьков), свечи поменял сам в гараже, заодно поменял воздушный фильтр и фильтр салона.
На след. день на СТО VS Club (Харьков, Механизаторская, 1) заменили масло, масляный и топливный фильтра, произвели проверку и обтяжку ходовой.
Все расходники (свечи Bosh Super Plus WR8DC+, фильтр салона неоригинал, воздушный фильтр Hexen, топливный фильтр оригинал, масляный фильтр оригинал и масло GM 5W30 4L) обошлись в 550 грн. krutoy
Работы на СТО стоили 80 грн. vcool
Тормозную жидкость не меняли, договорились поменять через пару тыс. км. К тому времени хочу достать фордовские сайлентблоки и заодно их поменять.
Возможно прийдется поменять и выжимной - что-то опять появился шелест при выжатом сцеплении :o , шокирован, т.к. мне его уже меняли ровно год назад ???.
Оффлайн ims
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #55 : 17 Марта 2009, 16:49:43 »
Позвонил сегодня в Голосеевский автоцентр. Поинтересовался стоимостью ТО-3.
Сказали 1450 грн. Честно сказать, офигел :o
Народ, какие варианты предложите по оптимизации так сказать расходов?
ПЫ.СЫ. С гарантии сходить не хочу ;)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #56 : 17 Марта 2009, 20:00:04 »
ims
ну тогда никаких. Или прыгай с гарантии и плати 500 - 600 грн или Будь на гарантии и плати данную суму.
Оффлайн Garek
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #57 : 09 Апреля 2009, 18:19:56 »
ims Если до 30000 все ок.., то смело прыгай с гарантии и плати 500 - 600 грн. А на оставшуюся сумму, можешь накупить расходников еще на два ТО... vcool
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #58 : 14 Мая 2009, 00:27:37 »
Вчера заехал на автоцентр на Кольцевой, узнал стоимость ТО-3. Вышло 1500 грн. со скидкой по клубной карточке (7%)
Оффлайн DWade
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #59 : 23 Июня 2009, 23:59:56 »
Скажите пожалуйста,где покупали запчасти на ТО(масло,фильтры,свечи и тд)?На Перова?Или в каких то спец магазинах?Если в магазинах,то посоветуйте плис какие то магазины с норм ценами...Заранее спс!
Червоний смугастик - был=)) Теперь черныш=))
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #60 : 02 Июля 2009, 17:32:48 »
млин.. де вы такие цены на ТО-3 берете? в июне проходил то-3, так уложился в две тышшы... это с заменой свечей и промывкой инжектора (тока это примерно на 800 рубасов потянуло).... А тут в мае - само то 1500 да еще и со скидкой!!! грабеж какой-то... ??? ???
Оффлайн DWade
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #61 : 02 Июля 2009, 17:53:37 »
Я вот только только прошол ТО-3,на СТО загнули 1500,я забил поехал на Перова купил масла,фильтры,свечи...(490 грн)Хотел все поменят сам но не мог найти гаража с ямой.После бутылки пива  было принято следующее решения,поднял машину донкратом залез туда и все сделал сам!!!Так что лутшее ТО,это ТО своими руками!!!!!!!!!!
Оффлайн Garek
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #62 : 02 Июля 2009, 19:29:33 »
DWade
+1
Оффлайн Repyx
что стоит проверить и заменить на 30 000км
« Ответ #63 : 10 Июля 2009, 11:13:09 »
Здравствуйте, я хотел бы узнать что стоит проверить и заменить на 30 000, и может кто то посоветует нормальную станцию, не официальный СТО, так как с гарантии слетел!
интересное
Re: что стоит проверить и заменить на 30 000км
« Ответ #64 : 10 Июля 2009, 11:33:57 »
все фильтра, масло, посмотреть колодки тормозные передние, свечи заменить, почистить  инжектор, сделать развал-схождение, а вернее схождение. Проверить наличие фреона в кондюке. Кстати в мануале по машинке есть вся инфа.
Оффлайн Repyx
« Ответ #65 : 10 Июля 2009, 11:40:17 »
Владюха
на 20 000 менял тормозные,делал развал-схождение!
в коробке менять масло надо?
что еще желательно проверить?
интересное
« Ответ #66 : 10 Июля 2009, 11:49:59 »
вообще-то развал-схождение желательно делать каждые 10000 км, масло не надо менять в коробке, у тебя автомат или механика? Если автомат, то замена масла на 60000 км в коробке. жидкости тормозную, охлаждающую и ГУРа.
Оффлайн Repyx
« Ответ #67 : 10 Июля 2009, 12:02:54 »
Кандюка нет, жидкость ГУРа менял на 10-ти, так как трубку пробил и менял.
или нужно повторить замену.
задние колодки нужно смотреть? или они на 30-000 еще в нормальном состоянии?
коробка механика!
интересное
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #68 : 10 Июля 2009, 12:11:47 »
Repyx
Ты заедь на СТО и тебе скажут что менять. Все жидкостя не обязательно менять. То что мануале написано то это сделано для того что б Сервисное СТО заработало денег. А по поводу развала каждые 10 тыс это тоже не хорошо. Чем больше лесть в машину тем больше будет все сыпаться.
Оффлайн Repyx
« Ответ #69 : 10 Июля 2009, 12:19:39 »
Развал делал из-за того что поймал "Красивую Яму" после чего стало руль тянуть в сторону, но сейчас все ок
я делал первые 2 ТО на Радищева
интересное
« Ответ #70 : 11 Июля 2009, 16:40:37 »
задние колодки менять не надо, их меняют на 60 тыс., жидкость ГУРа не надо. В коробке тоже не надо менять масло.
Оффлайн electronus
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #71 : 13 Июля 2009, 11:56:31 »
ТО-3
Материалы(все фильтра и масло+свечи+тормозуха)- 700грн:
Работы - 260грн
Оффлайн DWade
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #72 : 13 Июля 2009, 12:27:02 »
electronus Дороговато как то ты взял все!Я взял все фильтра + масло + свечи(бош двухкотактные какие то)отдал за все это 550 грн!Это что тормозуха 150 грн стоит?А что за мачло брал?
Оффлайн electronus
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #73 : 13 Июля 2009, 13:03:59 »
DWade
mobil1 0w40
Оффлайн Repyx
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #74 : 13 Июля 2009, 16:08:20 »
я не проходил ни 1 ТО у официалов, и дай бог чтоб все была так же классно с машинкой как  и сейчас!
просто за самое первое ТО мне назвали космические суммы, я сделал все на обычной станции в 2 раза дешевле, и решил что не стоит держаться за Гарантию.
на выходных буду делать ТО 3, посоветовали станцию на ул. Ж\Д шоссе "СТО Универсал" между Кишеней и Пежо салоном.
берут не дорого и делают все классно.
вот думаю что зря не купил прокладку на поддон коробки, нужно масло поменять все же, хз что там залито.
и народ Тормозную и свечи нужно менять?
и нужно ли инжектор чистить?
лью исключительно бензин на Окко 95"Пульс"
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 16:11:12 от Repyx »
интересное
