Автор Тема: ТО-3 (30 000)  (Прочитано 31535 раз)
Оффлайн Lemko
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #225 : 15 Ноября 2011, 16:12:34 »
Всё нашёл
Оффлайн Carlsson
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #226 : 15 Ноября 2011, 21:25:55 »
А что за позиция "смазка Hhs вьюрт 0,25" за 25,82грн?
Оффлайн Игорь СМЕ
  • АВ 7768 ВВ
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #227 : 15 Ноября 2011, 21:36:49 »
Carlsson, Я думаю это смазка петель дверей, капота, крышки багажника, замков и.т.п.
Оффлайн Lemko
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #228 : 15 Ноября 2011, 21:38:58 »
Кто делающий сам ТО-3, или не у официалов, менял свечи и тормозную жидкость? Насколько важно эти две позиции?
Оффлайн Slay
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #229 : 15 Ноября 2011, 21:48:17 »
Lemko, я пока не менял!!!пробег 32 тык!но планирую!!!!свечи пока не секут!!а тормозуху желательно!хотя люди ездят и по 80 тык и ничего!!но это твоя безопасность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! лучше не шутить!!
Оффлайн Леший_d1udf
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #230 : 16 Ноября 2011, 11:24:57 »
Lemko, я бы не шутил с тормозной...свою поменял на 30 тыс, потому что еще на 26-ти почувствовал что иногда педаль "мякнет", свечи поменял еще на 20-ти тысячах, по скольку родные свечи хавно, на денсо езжу уже 30 тыс....на ТО-6 буду менять...
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн sia
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #231 : 16 Ноября 2011, 12:14:21 »
Мой мастер сказал, что тормозную надо менять не по пробегу, а каждые 3 года. Мол, на нее влияет влажность воздуха.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 12:17:21 от sia »
Оффлайн Caesar
  • Chevrolet Aveo 1.6 АКПП
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #232 : 11 Июня 2012, 14:35:18 »
Заехал сегодня на СТО-4 в Днепре
Датчик подушки постоянно горит,сигналка сама кричит каждые 15 минут,нет света в салоне и багажнике и стрелки на приборке виснут и дрожжат
Подключили к компу,ничего не получается,оказывается чилаВеГ не электрик,сказал приезжайте завтра
Заодно сделал диагностику ходовой и поменял передние колодки: итого 521 грн 76 коп,я в шоке
спросил за ТО 3 говорят 1200грн с заменой тормозной
Заехал на ПитЛайн сделал полное ТО 3 за 452грн (залил масло Кастрол Магнатек синтетику 5w 30 300грн,фильтр маслянный Манн 32грн,фильтр салона 60грн,тормозная 60грн)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #233 : 19 Сентября 2013, 17:08:17 »
Я так понимаю тормозную лучше таки поменять на 30000? dntknw
Оффлайн Stomatolog
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #234 : 19 Сентября 2013, 17:18:12 »
Я міняв.  :)
Гастарбайтер
Оффлайн Финансист
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #235 : 19 Сентября 2013, 17:24:27 »
Я міняв.  :)
А что по деньгах?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #236 : 19 Сентября 2013, 21:49:43 »
Я свою тормозуху поменял на 147000 км. и то потому что задний томозной потек. Авто 2006 года.
Оффлайн Финансист
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #237 : 19 Сентября 2013, 21:50:52 »
Так может нуевонафик, родная всё таки лучше, или.... dntknw
Оффлайн desant
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #238 : 19 Сентября 2013, 21:58:53 »
Тормозуха на себя влагу тянет и становится гигроскопичной(как мне сказали). Мне одноклассник(мастер) сказал - хочешь - меняй. Если никаких изменений при пользовании тормозами нету - забей и не трать деньги. Сам ездит на Ланосе и за 200000 км еще не менял.
Это не совет. Каждый решает сам для себя. Лучше поменять по регламенту. Его не дураки придумали.
Оффлайн Финансист
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #239 : 19 Сентября 2013, 22:06:33 »
По регламенту по моему на 40000.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #240 : 20 Сентября 2013, 01:27:44 »
Финансист,  Тормозуха не столько стоит чтобы на ней экономить за замену раз в 2 года. Родная вполне не плохая. Хотя можно и LM, и бош, и феродо и текстар... Лично мне тестар нравится, но 2 последние замены не могу ее найти, поэтому то - бош, то LM, то вот сейчас родная.
Но совет тут однозначный - меняй не реже чем по мануалу в ТО.
Добавлено: 20 Сентября 2013, 01:28:38
PS По регламенту - через каждые 30 тысяч.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Финансист
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #241 : 20 Сентября 2013, 13:31:42 »
у меня написано на 20000 и на 40000, при том ещё что типа если в горах или с прицепом, но я в принципе 99% по городу, так что полюбому буду менять!
Оффлайн XpandeR
Re: ТО-3 (30 000)
« Ответ #242 : 22 Декабря 2013, 16:19:57 »
Какую тормозуху и ОЖ посоветуете? Главное - хорошая.
