Автор Тема: Лобовое стекло.Трещины,царапины, сколы, ремонт, замена...  (Прочитано 76459 раз)
Оффлайн BLACKKY
  • Малыш, аднака
Re: Лобовое стекло, нужна консультация
« Ответ #25 : 29 Июня 2006, 18:23:41 »
вот так и обувают гарантийщиков !! ай яй яй!!!
Ну а вообще то, стекло по идее не должно трескаться от попадания на него воды в отсуствие какого либо специального термического воздествия - типа нагрева паяльной лампой!!!
ведь можно рулить в жару 40 градусов, по трассе - на солнцепеке... а потом вас какая то фура обрызгает с лужи водой - и шо - писец стеклу... не должно такого быть...
возможно причиной послужила не совсем вода (это был лишь катализатор) - а имелось какое то внутреннее повышенное напряжение в стекле!!!
Тирань гарантийщиков!? а машина застрахована? если да - то можно и по страховке, если франшиза не велика... но лучче по гарантии попытаться... типа пришла - стекло треснулое - во бляха муха!! села и поехала к вам!!!!
Если по страховке - может на следующий год быть повышенный тариф
Убей врага, убей и съешь его!
xlsa
« Ответ #26 : 30 Июня 2006, 09:08:21 »
трескаться точно не должно от того что водой на солнце полили... я не давно на пляж ездил... так народ что купался... так брызгали что не раз вода попадала и нормально.. правда  зимой... когда как раз -30 было... благополучно пошла трещина... правда по страховке заменили.. без каких либо проблем ....а вообще у знакомого гольф 5 - та же самая ситуация была - стекло треснуло зимой... так что я думаю просто ндао быть осторобно да и все....так как зимой перепад температур 50 градусов.. если водой полить ну 20 от силы... вот и получается так..
DenGer
« Ответ #27 : 30 Июня 2006, 09:14:37 »
Привожу свой пример.... Зима, если помните -35 град, машина стояла 4 суток на стоянке... Ну вот решил логически взять бутылочку горячей воды, что б быстрее было- на работу спешил, и давай лить её куда можна и не можно, особенно на стекло!!!!
Мафинка испытание выдержала :D :D
Paul`
« Ответ #28 : 30 Июня 2006, 09:48:41 »
100% гарантийный случай если нет сколов. у меня лопалось просто на ровной дороге, приехал к гарантийщикам, осмотрели, как результат замена по гарантии. правда ждал месяц.
Serg
Вчера жена обнаружила маленький скол от камня  видимо на лобовом стекле как раз где талон приклеивается. В пол миллиметра изъян, трещин в стороны нет. Можно ли как-то залечит, чем-то залить? Случай явно не гарантийный и не страховой (да и страховки нет), явно камень попал.
Оффлайн Shurik
Подъедте на СТО, там засверлят и зальют каким-то раствором, останется только пятнышко. Только не затягивайте, т. к. в любой момент могут пойти трещины по стеклу от перепадов температуры, вибрации и т. п. Когда у меня появилась трещина, сразу поехал на СТО. Так вот, пока ехал, она увеличивалась буквально на глазах! За один час - 15 см.
Оффлайн Aleks57
  • Киев, Отрадный
Скол и трещина, это как говорят у них в Одессе, две большие разницы. От маленького скола ничего не будет. А если это уже трещинка, то тогда конечно надо срочно принять меры :)
Удачи всем и не только на дорогах!
Оффлайн Shurik
Не соглашусь. У меня был малюсенький скол возле самого края лобового стекла, практически незаментый. Однажды прихожу утром к машине - от скола отошла трещина см 15 длиной. Сразу сел и поехал на СТО. Дальше я уже описывал. Вечером, когда ставил машину, трещин еще не было.
Friend77
Итак, краткая предыстория.
В жаркий летний день на лобовое стекло попадает холодная вода. Результат - огромная трещина через все стекло.
После близкого рассмотрения - сколов нет, решили ехать на СТО менять по гарантии. К слову будет сказано - машина застрахована, но случай явно гарантийный, поэтому страховую беспокоить не стали, оставили как запасной вариант.
Приехав на Столичку с уверенным видом подошла к менеджеру (уверенность придал предварительный заезд к знакомому на СТО, который тщательно изучил мое стекло на предмет сколов). Изложив в кратце суть проблемы и насладившись удивлением менеджера по поводу моей наглости, предложила вызвать гарантийщиков. Вызвали, менеджер подошел к машине и достаточно скептически осмотрел стекло, сказал, что сверху есть маленький скол, но проблема не в этом (его слова), это не одна трещина, а три независимые, хотя проходят как одна с разрывом буквально в пару милиметров. На всякий случай я рассказала про друга - эксперта, дав понять, что просто так не отступлю. Вообщем позвал он еще двоих, они все вместе посмотрели - изучили мое стекло, удостоверились в наличии всех ТО по сервисной книжке, сказали, что я их клиент и попросили приехать на следующий день забрать машину. Справедливости ради нужно отметить, что все вели себя корректно, каких - либо негативных моментов практически не было. Не знаю как у других, я осталась довольной и отношением и сервисом.
Оффлайн Ulver
Если бы гарантийщики захотели то могли бы и не разрешить замену стекла (машину в жару мыли холодной водой, есть скол от удара камнем  и т.д.). Статистика данных гарантийных замен где-то 60/40 (замены/отказы). Но люди там работают хорошие, поэтому результат для вас, Оксана, оказался положительным. Помогло, думаю, то, что машина до этого обслуживалась на нашем СТО.
Serg
Сегодня еду ремонтировать, думаю все будет ОК. На гарантийном СТО сказали два слова - менять, 2000 гр. Нет, три - в наличии нет. Уроды.
По результату отпишусь.
Оффлайн bat
Тоже менял лобовуху по гарантии, в несильный мороз (до -5) печка работала на 1, горячий воздух не успевал видимо прогревать всё стекло и салон ещё был не прогрет, в итоге трещина внизу слева направо дугой как раз над соплами печки. Трескалось в 2 этапа при похожих условиях.
Serg
Отчитываюсь - в субботу залечил скол. В Донецке нашел автоматсерскую, девушка высверлила, высушила, обработал этот скол, залила чем-то, отполировала. Вся процедура - около 40 минут. Сейчас на стекле в месте скола - маленькое чуть мутное пятнышко 3 мм в диаметре. Ни лучей ни еще чего-то не видно.
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Отчитываюсь, вчера лечил саю лобовуху. Заполнение лколов без трещин (чтобы были вровень со стеклом) 1 глубокий 3 мелких итого 10 грн :).
Товарищь работает в районе м.Святошино, небольшой гараж. Говорит с 92 года этим занимается. Вообще на меня произвел положительное впечатления. Лечит трещины, полирует и, вроде, тонирует.
Заканчиваем с привлечением его в партнеры.
TO Админам - несочтите за рекламу.
тел 8.066-334-45-45, Саша.
Говорите, что вы с Авео клуба, щас как раз приглашаем его в партнеры.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 19:07:30 от Glass »
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
У меня тоже был случай я лечил в киеве на Кривоноса 2 там занимаются тонировкой (дают серт и гарант всего 100 у.е.) и ремонтируют трещины.
Но самое главное когда пошла трещина или скол надо сразу залепить скоттчемм, это мне тама сказали я этого не сделал так набилася какаята микропил и от этого страдает качество ремонта.
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
DIM69
Ребзя, о чем вы! Это нонсенс - мыть машину водой подогретой до температуры окружающей среды чтобы не лишиться гарантии. Friend77, молодец, что настояла на своем. Что это за стекла, которые лопаются от перепада температуры. Нет, я не спорю, против физики не попрешь. Единственный аргумент сервисменов - если трещина от скола. Поэтому они будут его искать с особой тщательностью, это и ежу понятно.
У нас (в Москве) аналогичные случаи были (трещины от пререпада температуры), но насколько я знаю всегда, если нет сколов, это признавалось гарантийным случаем. Так что, слова:
   имхо, абсолютно неуместны.
Оффлайн maf55
шлифовка стекла
« Ответ #41 : 16 Июля 2006, 23:30:10 »
сегодня какой-то урод бросил бутылку на машину. >:( Чудом стекло уцелело. Нашел бы-убил! Помогите найти в Киеве где можно хорошо и недорого отшлифовать боковое стекло.   Спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2006, 20:21:25 от maf55 »
Оффлайн джекин
Re: шлифовка стекла
« Ответ #42 : 18 Июля 2006, 22:47:12 »
На будущее. Если заметил царапины на стеклах от открывания, не поленись, бери школьную линейку, обматывай тонкой и чистой тряпкой и между стеклом и нижнем уплотнителем вытри пыль или грязь, которая там залипает и создает абразив. ::)
Оффлайн джекин
Re: шлифовка стекла
« Ответ #43 : 21 Июля 2006, 17:29:49 »
Я ни разу не видел, чтоб кто-нибудь на мойке делал эту процедуру. Нужно открыть до конца окно и по обеи стороны от стекла пройтись по уплотнителям тряпкой глубиной до 2-х см.Если туда попадает одна песчинка, то если ее не вычистить, то она будет царапать все сильнее и сильнее. ugaga
Оффлайн AVA
Re: шлифовка стекла
« Ответ #44 : 27 Июля 2006, 14:27:21 »
Уход за стеклами.
http://www.autocentre.ua/article/9751.html
Оффлайн maf55
Re: шлифовка стекла
« Ответ #45 : 27 Июля 2006, 22:43:28 »
Вот сейчас ТиСиАй разместит в партнерах...
А пока тел. 8-066-334-45-45 Саша.
Позвони разузнай возьмется он за полировку (говорит лучше зимой работа геморойная).
Если добазаришся, для клуба 10% скидка (не забуть напомнить :))
Сегодня лечил стекто. Правда не боковое, а лобовое. У меня был скол ("бычий глаз"). Было пятно 10мм в диаметре и от него усик милиметров 12. Работа сделана чисто. Осталось только 2 точки от просверлов, но вровень с поверхностью. Работал профессионал. Все удовольствие - 30грн. (с учетом скидки). У него еще и детали со скидкой взять можно. Так что SiZUB - респект!!! Могу теперь другим рекомендовать эту мастерскую.
Vit
Трещина на лобовом стекле
« Ответ #46 : 07 Августа 2006, 08:51:07 »
Вчера ехал в магазин трещины не видел. Выезжаю с магазина и где-то через 50 м  вижу приблизительно по центру от верхнего края стекла пошла фигурная трещина. Может она и раньше (вчера, позавчера) мелкая появилась, возможно, пока она не вышла за границу верхней заводской тонировки, я ее просто не видел. Никаких ударов камешками или еще чем-то не было. Сигнализация по удару не срабатывала (но датчик удара работает, проверял).
Пока первый вопрос: Как она могла появиться?
Трещина растет - я отметил маркером ее конец, сегодня уже 3 см больше.
Второй вопрос: говорят ее можно остановить просверлив на конце лунку и залить чем-то. Попробую в 10 часов съездить в одну мастерскую.
Третий вопрос: может ли это быть брак стекла? Хотя думаю к гарантийщикам с этим вопросом ехать бессмысленно - как доказать, что никаких ударов не было?
Если кто-то знает по этому вопросу - отзовитесь по-скорее
Vit
Re: Трещина на лобовом стекле
« Ответ #47 : 07 Августа 2006, 16:39:13 »
По гарантии отказались менять - в 5 мм от верхнего края стекла (откуда поползла трещина) есть микроскол, предполагается что на большой скорости попал крохотный камешек, а трещина появилась уже позже.
В итоге  одной мастерской мне за 25 грн в конце трещины просверлили лунку и заделали последние 4 см трещины полимером. Сказали, что, возможно, дальше трещина идти не будет.
Оффлайн Aleks
« Ответ #48 : 01 Октября 2006, 23:37:46 »
Не теште себя надеждами. Трещина поползет дальше, даже после засверливания. Потом появится еще одна. Стеклышки у нас поставили дерьмовенькие. Я себе уже поменял на Pilkington Анлия. Пока доволен. А на старом стекле давно наблюдал 50 штук мелких сколов.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #49 : 02 Октября 2006, 09:15:19 »
у меня товарищу заделывали скол таки боразом, правда не на АВЕО, через пару лет сновая появилась та трещина (то чем замазывали слезло), но не ползет...
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
