Автор Тема: набор скорости  (Прочитано 6330 раз)
Оффлайн freem@n
набор скорости
« : 22 Августа 2008, 14:52:50 »
Честно говоря даже не знаю в каком разделе разместить свой вопрос:
при наборе скорости (скорость 60км/ч, предача 3я) слышны щелчки под рулем (или где то там). Т.е. при малой скорости, но большей передаче (60км/ч - 3я, 80км/ч - 4я)... Это нормальное явление? Что это за звук?
Оффлайн SiZUB
  • Киев
Re: набор скорости
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 15:14:36 »
Щелчки?? не совсем ясно о чём речь.
P.S. Незнаю кто-как, но я на 60 км уже на 4 перехожу.
Оффлайн freem@n
Re: набор скорости
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 15:40:26 »
такое ощущение что какаято релюха щелкает...
попробуй при заведенном двигателе (но без музыки) включить обгрев заднего стекла, услышишь щелчок. Так вот во время нажатия на педаль газа эфект такой же, но только несколько раз щелкает
Re: набор скорости
« Ответ #3 : 22 Августа 2008, 15:43:54 »
freem@n
Кондиционер может щелкать, если включен.
Оффлайн freem@n
Re: набор скорости
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 15:46:30 »
freem@n
с чего это он щелкает... он работае в своем режиме (или не работает), а звук всеравно есть
Re: набор скорости
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 15:47:44 »
freem@n
При ускорениях кондиционер отключается, газ отпускаешь - включается. Щелчек довольно громкий иногда.
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Re: набор скорости
« Ответ #6 : 22 Августа 2008, 15:49:28 »
При нажатии на педаль газа, никакие релюхи срабатывать не должны. Попробуй прогазовать на нейтралке, если есть щелчки - то думаем на движок - сцепление - коробка. А если только при движении, то пощелкивать может разваливающийся подшипник ступицы колеса.
Оффлайн freem@n
Re: набор скорости
« Ответ #7 : 22 Августа 2008, 15:50:26 »
freem@n
если я его сам не отключу, то он работает также и машина еле едет...
Оффлайн freem@n
Re: набор скорости
« Ответ #8 : 22 Августа 2008, 15:52:12 »
Ого... не пугай ты так...!!! я могу отличить механический звук (разваливаюшийся подшипник) и электрический (релюха)...
Оффлайн Mimohod
Re: набор скорости
« Ответ #9 : 22 Августа 2008, 15:55:30 »
Исправный кондиционер отключаеться только в двух случаях - если полностю открыта дросельная заслонка (газ в полик) или когда обороты доходят до предельных для движка.
freem@n - какая у тебя модель авешки, какой движок? Щелчки только при движении?
Оффлайн freem@n
Re: набор скорости
« Ответ #10 : 22 Августа 2008, 15:56:19 »
хетч, 2006, 1,5л
Re: набор скорости
« Ответ #11 : 22 Августа 2008, 16:02:13 »
По моим наблюдениям после 4000 при светофорных гонках...
Оффлайн Mimohod
Re: набор скорости
« Ответ #12 : 22 Августа 2008, 16:08:48 »
Gang Врядли эта цифра одинакова для всех (кстати ни в одном TIS она не приведена) - у меня при 4000 не отключается - ехал по трассе в таком режиме довольно долго, на движке 1,6 это как раз обороты максимального момента. Ехал и 4200 - не отключаеться, хотя компрессоры у нас одинаковые.
freem@n А все таки на стоячей тоже щелкает или нет?
Re: набор скорости
« Ответ #13 : 22 Августа 2008, 16:32:31 »
Mimohod
Так при постоянной скорости он и не отключается, отключается только при резком газе, это хорошо чувствуется если со светофора с включенном кондером стартонуть на долго, перебирая скоростя - из дефлекторов воздух теплый идти начинает.
Re: набор скорости
« Ответ #14 : 22 Августа 2008, 16:42:06 »
Такая тема есть в форуме. Касается почемуто только хетчей. Вроде кто-то писал, что это имобилайзер. Найди и почитай, может там чтото добавилось. У меня такая же проблема, но я на нее забил пока.
Оффлайн Mimohod
Re: набор скорости
« Ответ #15 : 22 Августа 2008, 16:54:11 »
Gang При резком газе до упора - см. случай 1 - полностью открытая дроссельная. После сброса газа (переключение передачи) отрабатывается задержка перед включением, а тут ты снова тапок в пол, и не дал опять кондеру включиться, и т.д. вот и пошел теплый воздух...
Я просто недавно перерыл несколько ТИСов на пердмет кондиционера - грешил на свой компрессор в плане звякающего призвука от движка. Оказалось банальное трение или проскальзывание ремня привода нахлебников.
