Автор Тема: Не выключаются, сбрасываются или "пропали" часы .  (Прочитано 71541 раз)
Оффлайн GagarinPaul
Kolobok_76не знаю как у вас, у мя предохранитель в поряде, сам не пойму чё за проблема.... у меня Авеха 3, выше наведенная схема предохранителей не совсем подходит... есть совет у кого?
Оффлайн bamape
  • Maks
Така сама проблема була виявлена в автосалоні під час огляду авто після передпродажної підготовки. Лікується вийняттям і повторною установкою відповідного запобіжника.
Brevis esse laboro, obscurus fiо.
Оффлайн Taktana
  • ... , а AVEO лучше
GagarinPaul
Все же проверь предохранитель. Панель с предохранителями которая в салоне. Он находится посередине, если память не изменяет - желтого цвета. Вдави до отказа.
Спать и есть я хочу всегда!
Оффлайн pampuj
Вы уж простите, может это очень простой вопрос, но заводя машину часы все время показывают 1.00 и начинается отсчет, выключив машину все сбрасывается и снова - начинай сначала. Такое впечатление, что батарейка села, ну как в телефоне. А где эта батарейка и мне ли ее менять если машине неделя? Или все на много проще? Я инструкцию почитал, но ничего такого не сказано.
Оффлайн D.e.m.o.n.
  • ТЮНИНГ
pampuj проверь у тебя прикуривотель роботает ? у меня было такое там что-то с предохронителеми но я уже и непомню какои именно  згорел
pampuj перед тем как задать вопрос попробуй воспользоваться поиском. Эта тема разжевана давным давно. ;)
Ну и шоб не мучился: открой водительскую дверь, открой слева от торпеды блок предохранителей, защелкни нижний предохранитель (он на креплении, позволяющем ему быть высунутым и не выпадать).
Удачи beer2
777777
У меня была такая проблема при покупке нового авто, проблему устранил електрик с салона, но вот в чем была причина так я и не узнал
Anarki
Такая проблема, сгорел тот самый предохранитель, коотрый находится под желтой пласмаской, кто нибудь пробывал его заменить, не могу вытащить эту пласмаску, я думаю это сделано специально, чтобы нельзя было его заменить в случае замыкания, чтобы гарантия обнулялась. Решил проблему запихиванием предохранителя рядом с вытащенной плассмаской.
Второй вопрос насчет часов, ставил магнитафон, перестали работать часы, видимо когда запихивал шнуры магнитофона снял питание с часов, кто нибудт сталкивался с такой проблемой? Возможно ли снять панели над магнитофоном и подключить или придется всю панель снимать?
Оффлайн Sergion
Капец, и у меня такое же. Осталось найти, где находятся предохранители :))
Оффлайн serg.r2007
Sergion открой дверь водителя сними боковую крышку на торпедо, и придави пальцем все предохранители!!!!!!
Оффлайн Sergion
serg.r2007, именно там, нашёл спасибо.
для тех кому надо - в хечбеках это на жёлтой панели самая нижняя перемычка (она чёрного цвета)
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Здравствуйте! оформляю в кредит авешку 1.6, при проверке машины оказалось что не горят часы и не мигает лампочка иммобилайзера - та что возле часов! может кто сталкивалс я с такой проблемой??  :-\
Оффлайн kvsh
а лампочка эмобилайзера и не должна мигать
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
Спасибо! т.е. если мигает или горит - значит не работает!!??
А с часами что? Негорят ведь??
-VaLeRa-
а часы и не должны гореть - они светится должны. Что делать? Явно что делать нужно не тебе - электрику в зубы схему и пусть ищет где предохранитель отошел.
Если будет мигать или гореть индикатор имобилайзера то наверное машину не заведеш уже.
Оффлайн Олежа
Сори но такой темы вроде небыло(если есть направте плиз..) Вообщем дело было так когда установил мафон всё было нормально, потом доставал его чёт там делал непомню, а потом поставил второй раз и всё часов как и небывало(((  :-\ может я чего где то закаратил ?? или куда они могли пропасть?? как быть ?? obkur
Оффлайн xbb
что значит не помню? ты был пьян? ???
проверь внимательно предохранители, сними еще раз мафон и проверь светятся ли часы без него и вспоминай, а то может ты там все провода пообрывал ;)
Оффлайн Олежа
y4astneg такс предохранители я уже когда то менял,только на абариты, а это в каком блоке искать ?? и непомните где то была распечатка за что отвечает каждый предохранитель, что бы вычеслить свой !!
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
сгорел толи 10 толи 15 амперник.  открой водительскую дверь открой крышку там де все предохранителе на ней есть наклейка с расположением каждого предохранителя.
Оффлайн SVM
У меня тоже история... Стали гаснуть часы. Причем ни с того ни с сего - еду - бац - погасли. Потом могут опять появиться. Сегодня разобрал центральную часть торпеды - думал - разьем отходит - нет вроде в порядке. Все лампочки горят, а часы - нет. На прошлом ТО разговаривал с электриком, описал "симптомы", вердикт - менять блок (боже мой как удивительно). Смотрел эл. схему, но почему-то там не показаны собственно часы (их питание). Может, кто в курсе, какие элементы могут влиять? Предохранители - целые....
Оффлайн parfesha
Да скорей всего неправильно подключил, мне товарищ который подключал саб, отключал магнитофон, перестали работать часы, затем он переподключил и все стало ок.
Оффлайн parfesha
Кстати, я просил его подключить без АСС, чтобы мафон работал без ключа, вот тогда это произошло, а когда он вернул подключение обратно с ключом часы появились.
Оффлайн parfesha
Проверь шнуры, посмотри на сайте где-то было про подключение магнитофона с АСС и без, там есть схема.
Оффлайн Engineer
SVM у меня тоже такая же проблема часы просто тухнут и загораються под настроение! причем время не збиваеться! Странно както это! такое ощущение что просто экран отображениея отходит, а остальная схема часов продолжает работать как не вчем не бывало!
Оффлайн SVM
Engineer
По-моему, понял в чем прикол. Отходит проводок в месте присоединения к панели предохранителей в салоне. Проблема в том, что схемы не могу найти, а так наугад поподжимал все - на какое-то время прошло. Знать бы какой проводок - не было времени и настроения разобраться - уже бы переделал основательно.
