Автор Тема: Не выключаются, сбрасываются или "пропали" часы .  (Прочитано 71543 раз)
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
Снятие клемы не помогло :( завтра на сто поеду схождение делать, заодно и про это фигню спрошу
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Пусть сканером ошибку посмотрят.
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
Сканером скинули лампочку подушки - 80грн :) говорят, что подушки всё равно в рабочем состоянии даже если горит. Так, что приплюсуйте к ремонту часов, снятие ошибки, если без часов будете ездить. Снятие клемы для удаления ошибки подушки, не поможет.
Оффлайн volxim
Ошибки разные бывают.Я тоже знаю,что ошибки нужно снимать компом и возникают они в том числе из-за неправильных манипуляций с питанием(расстыковка разъёмов подушек под питанием,например), но у меня после заводки двигателя загоралась лампочка и сбросом клеммы я ее победил. А лампочка после вкл. зажигания должна помигать и потухнуть, в крайнем случае не помигать, но потухнуть...
Ну, что парни так никто и не решил проблему с часами??
Перепаял уже все диоды, стабилитроны...и все равно горит минуту- две утром, а потом еле-еле.......
Електрики ауууууууу
Добавлено: 17 Февраля 2014, 16:54:10
Не ну знать бы, что новые будут работать хотя бы лет 5 еще, а не 5 дней то хрен с этими 400грн.
Да и борт компьютер...думал думал штуку жалко выкинуть на него.....мне те данные нах не надо......
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 16:54:11 от Славік »
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
у меня проблема ушла после перепайки диодов.
Оффлайн Mike Zhevega
  • 23 березня 2013
Товариші друзі. Була проблема з часами хетч 2006р., з 80 тис почалось і до 110 тис вони взагалі не працювали, була також проблема з якимочсь цокотом під рульом, потім на 118 тис замінив високовольтні дроти свічок, почали через раз робити часи, цокот став менший на 120 тис на то сбили ошибки компа, часи то робили то ні, цокот став ше меншим, (на 120 попали поганенькі свічки) і на 130 тис замінив свічки, і вуаля, часи працюють постійно, цокоту нема і машинка живіща стала. Всім удачі!!!
Найкраща робота - це високооплачуване хобі.
Оффлайн pitooon
А у меня тоже проблема с часами, тухнут и зажигаются когда хотят, но не сбиваются. И вот недавно разгадал загадку как включить часы, они включаются в момент когда выключаются противотуманки. Еду смотрю часы не светят, включаю габариты, включаю противтуманки, выключаю противткманку , часы загораются и работают , выключаю габариты. Вот такая формула включения часов. И не знаю куда копать, единственное место где пересекаются часы и противотуманки, точнее индикация противотуманок , это блок часов с индикацией.
Оффлайн leo970
Копай в блоке часов ! Где то в фишке или там где в часах контакты фишки есть непропай !
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Написано выше где копать. У меня то же самое было. Я их просто заменил на другие.
Оффлайн Harold Williams
У меня проблема решилась заменой высохшего конденсатора. Теперь часы работают нормально.
Оффлайн pitooon
А как нашёл высохший конденсатор?
Прочитав тему: http://chevrole.org.ua/aveo/chasy-kak-pochinit.html
снял часы и отнес на работу электронщику. Он сказал, что диод, упоминаемый в теме, целый, а менять надо кондер. Заменил и второй месяц все нормально!
Оффлайн Vet@L3107
nikos77777 какой конденсатор. Можеш показать на фото
Оффлайн Lemko
nikos77777,  и мне интересно. А то часы живут своей жизню. То включаются то выключаются, правда время не сбивается!
Оффлайн Alexeykiev
каких? стандартно Д2 или еще какого то?
Оффлайн serggio201
Ахах. Тоже самое, то включаются, то выключаются, когда захотят. Сегодня разберу, посмотрю, что за кондеры там.
Я писал уже, что паяли все и Д2 и Д3 и стабилитроны какие то и *** зна что еще)))))))
Оно работало, после перепайки от 15 минут до 2 недель....Потом я задолбался и купил новые часы.
Оффлайн Alexeykiev
Бред какой то.... цитата была от Zych а подтянуло Славік... и даты не те...
Кондер на 47мкФ, не помню сколько вольт, высох. из-за этого часы и парились. заменили на 47 мкФ, 25 В. работают почти 3 месяца без сбоев.
Оффлайн Vet@L3107
Ок спасибо буду смотреть, искать.
Оффлайн Oleg@
Кто может подсказать номинал резисторов r11 и r12на плате часов авео 1.6
Добавлено: 15 Августа 2020, 17:38:09
Плата вот такая
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 17:38:09 от Oleg@ »
Оффлайн Viva
Хм, у меня не такая. Но и движок 1,5. Я впаял светодиод от сигнализации в нижнее левое место.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Oleg@
Белая плата ето родная от часов,а верх ето бортовик.Хочу вернуть штатные часы
