Автор Тема: Авео на воде???  (Прочитано 75556 раз)
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #25 : 02 Сентября 2008, 16:51:12 »
 Gang я уже сам начинаю задумываться!  :) Зделал бы а потом дал отчет!
Оффлайн SEA
  • Покурим?
Re: Авео на воде???
« Ответ #26 : 02 Сентября 2008, 18:01:13 »
Engineer
Застрахуй авто, на всякий случай...
krutoy полюбому
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #27 : 03 Сентября 2008, 09:07:59 »
SEA Машина страхованая! О % франшиза!
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Авео на воде???
« Ответ #28 : 03 Сентября 2008, 09:19:10 »
Ну как там синий седанчеГ на воде уже пыряет ???
Оффлайн avalon
Re: Авео на воде???
« Ответ #29 : 03 Сентября 2008, 16:30:21 »
идея довольно неплахая, ;)
но незабываем про моторисурс,
И химические законы некто неотменял, и есть большая верояность того что в камере згорании и на клапанах будет образовыватся ржавчена  :o
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-- младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал;
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #30 : 03 Сентября 2008, 16:57:44 »
avalon В камере згорания температура в раене 1000 градусов и не одна вода такой температуры не выдержит, вода уже будет в раене выхлопной трубы (в случае не правильного сгорания) это раз, а второе что в бензине содержиться не менее 5 % воды, что не являеться причиной ржавения клапанов!
ЗЫ причем в бензине вода в чистом виде, а в этой системе используеться газ, который перейдет в воду только в том случае если неправильно работает система.
Для справки: с 1л. воды выделяеться 1800 л. газа,так что если даже превратиться в воду ее будет нечтожно мало!
Оффлайн rom68
  • Рівне
Re: Авео на воде???
« Ответ #31 : 03 Сентября 2008, 17:15:37 »
Engineer Ждем отчета!
AVEO 1.6 2007 рік
-VaLeRa-
Re: Авео на воде???
« Ответ #32 : 03 Сентября 2008, 17:28:34 »
Engineer 5% воды в бензине? Тануна!!!  :o
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #33 : 04 Сентября 2008, 11:35:03 »
 У меня возникли проблемы с герметичностью резервуара, буду переделывать ! а вообще газ получился!
Оффлайн electronus
Re: Авео на воде???
« Ответ #34 : 04 Сентября 2008, 11:47:11 »
Engineer
какой выход газа? собираешь только водород или смесь с кислородом?
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #35 : 04 Сентября 2008, 12:16:30 »
electronus я газ не собирал, так как надо было еще мудрить, а делалось все после работы, времени не так тог и много! Могу только сказать что при интенсивном выделении газа ток был 5,6 ампера!
Проблеммы с герметичностью посудины!
Оффлайн electronus
Re: Авео на воде???
« Ответ #36 : 04 Сентября 2008, 12:24:07 »
Engineer
ну ещё будут проблемы с отсеканием воды.. ибо плохо будет если пойдет вода вместо газа... кстати куда подаешь сам газ? есть ГБО? или подмешиваешь к воздуху?
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #37 : 04 Сентября 2008, 13:27:52 »
electronus подмешиваешь к воздуху
Оффлайн electronus
Re: Авео на воде???
« Ответ #38 : 04 Сентября 2008, 14:05:11 »
Engineer
вот если бы чистый водород и подмешивать к топливу, то получилася бы ракета :)
Оффлайн vasiaua
Re: Авео на воде???
« Ответ #39 : 04 Сентября 2008, 21:51:53 »
А что вам предлагали вви де корпуса использовать?
Помойму очень хорошо подошел бы корпус от фильтра для воды аквафор или аналоги, я его в метро видел около 50гр.
Оффлайн joyer
Re: Авео на воде???
« Ответ #40 : 05 Сентября 2008, 18:14:53 »
Звонил Андрюха прямо с трассы, говорит скорость 120, расход 3,5 по БК... жесть
Re: Авео на воде???
« Ответ #41 : 05 Сентября 2008, 18:18:05 »
А кто у него там кочегарит? Уголь успевает подбрасывать? obkur гыгы
Оффлайн joyer
Re: Авео на воде???
« Ответ #42 : 05 Сентября 2008, 18:24:25 »
$talker Да обещал с понедельника отписаться. Но я хочу такой расход видеть на своем БК.
Оффлайн shimokitazawa
Re: Авео на воде???
« Ответ #43 : 05 Сентября 2008, 19:29:54 »
ох нифига себе  :o :o
надесь он за суботу-неделю поганяет машынку и отчет будет обьективным  bravo
Оффлайн vasiaua
Re: Авео на воде???
« Ответ #44 : 05 Сентября 2008, 21:19:48 »
Интересно было б в подробностях.
Как я понимаю нет устройства которое котнтролирует выход газа?
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
Re: Авео на воде???
« Ответ #45 : 05 Сентября 2008, 21:56:33 »
Это че первое апреля уже на сентябрь перенесли ???
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #46 : 06 Сентября 2008, 08:33:41 »
напишу подробней в понедельник, но предварительно расход удивил. по трассе 3-3,5 скорость 120-140! средний за 85 км вышло 4,4 , покатался по чернигову! остальное в понедельник! Но говорю что это работает! vcool
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2008, 08:36:22 от Engineer »
Оффлайн Engineer
Re: Авео на воде???
« Ответ #47 : 06 Сентября 2008, 13:50:07 »
покатался по городу в обычном режиме с кондиционером вышло 7 литров на 100 при 11- 12 раньше! проехал 30км! система удивляет не по детски!
Re: Авео на воде???
« Ответ #48 : 06 Сентября 2008, 14:59:07 »
делись технологией!
Re: Авео на воде???
« Ответ #49 : 06 Сентября 2008, 15:53:34 »
неверю :o
