Автор Тема: Фишка RON 95 в Авео2 1,6 16V  (Прочитано 79362 раз)
loringer
Re: Фишка RON 95 в Авео2 1,6 16V
« Ответ #75 : 23 Марта 2009, 23:32:51 »
залить по горло, это не у всех получается. если машну плавно раскачивать, она все больше и больше будет в себя поглощать. и ты устанешь качать, пока будет полным.
но если за тобой в очереди никого нет, можно и попихать машину...лишь бы пистолет не сломать.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #76 : 05 Апреля 2009, 00:48:21 »
В авешке с 1.6 с чёрным полом - Бошевские мозги, нечего там фишки искать. По поводу бензина: на китайской бумажке, которая была наклеена на левом заднем стекле указан 91 бензин, если потрудитесь заглянуть под лючок бензобака-там 93. По компу расход на 92 на пол литра меньше, чем на 95: 5.5л при 100 км/ч и попутном ветре). Хотя на 95 не спорю-резвее, но рекомендую заливать 95 только евро, например на воге мустанг, наш делают из 92 путём применения добавок, что не очень полезно для мотора.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #77 : 08 Апреля 2009, 20:39:56 »
Пол чёрный, мозги не бош! У нас в Евпатории, есть литры и Лукойло - литры, как для бензина, так и для газа, но в паспортные данные по расходу укладываюсь, никаких фишек искать не собираюсь. Как сказал один зубр автомобилестроения, украинский бензин примерно одинакового качества, разный только его разбор с определённых заправок, поэтому и движки ведут себя по разному. Готов к диалогу.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #78 : 08 Апреля 2009, 21:59:41 »
odjica, а какой у тебя расход по городу?
Оффлайн Slava_Dnepr
  • Honda Civic 4D ES MT '09
« Ответ #79 : 19 Апреля 2009, 19:32:55 »
Aveo LT И откуда такие цифры получаются "5.5л при 100 км/ч и попутном ветре"
Заправляю Вентус 95 - 10л на 100км
Ukrainian :ua:
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #80 : 21 Апреля 2009, 00:15:37 »
Slava_Dnepr От тарированного и проверенного БК, ПОВТОРЯЮ: при скорости 100 км, мгновенный расход топлива марки АИ 92, составляет 5.5 л.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #81 : 21 Апреля 2009, 00:52:24 »
Slava_Dnepr А 10-это средний по городу, при интенсивной езде. (можно уложиться в 8, 8.5, но не интересно)).
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #82 : 21 Апреля 2009, 11:18:31 »
Народ,
подскажите, где установлены мозги?
Я тут ставил обдув ног задних пассажиров. Так под передними сиденьями никаких блоков не нашел. Где ещё посмотреть?
Просто интересно, какой блок у меня стоит.
Динамика в принципе устраивает. Лью 95 обычный или 95+ по настроению. Заправки Вог, Окко, Кло, Гепард, Катрал.
Немного ровнее стала работа двигателя после профилактической промывки форсунок (сам снял и промыл).
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #83 : 21 Апреля 2009, 15:25:59 »
Peshehod Вертикальный блок, под капотом справа, возле горловины омывателя. БОШ (англ.) написано сбоку.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #84 : 21 Апреля 2009, 15:30:33 »
PeshehodPeshehod Где такой аппарат купил AVEO LT 1.6 16V? Я тоже хочу 16-ти цилиндровый V-образный двигатель.))
Оффлайн Peshehod
« Ответ #85 : 21 Апреля 2009, 17:02:07 »
слово valve о чем то говорит?
а за наводку спасибо. посмотрю
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #86 : 21 Апреля 2009, 23:13:49 »
Aveo LT  ugaga16 цилиндров :o Теперь понятно почему у меня такой расход :D
16V и V16 разные вещи ::)
Ukrainian :ua:
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #87 : 21 Апреля 2009, 23:31:02 »
Aveo LT,Slava_Dnepr, народ, какие 16 цилиндров ? ? ? гыгы
16V = 16valves = 16 клапанов!!! гыгы
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #88 : 21 Апреля 2009, 23:50:51 »
Action Да я знаю :) Я его подкалываю Aveo LT  :D
Ukrainian :ua:
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #89 : 22 Апреля 2009, 01:46:51 »
Slava_Dnepr кто нибудь )) заметил (шутка)?? Блок ЭБУ как раз между акумом и заливной горловиной омывателя
Оффлайн Peshehod
« Ответ #90 : 02 Мая 2009, 15:38:35 »
Посмотрел. Блок есть.  С вертикальными алюминевыми рёбрами радиатороа. Два массивных разъема "М" и "К" На разъемах написано "АМР".
Наверно не бош....
Оффлайн Slava_Dnepr
« Ответ #91 : 08 Мая 2009, 23:54:14 »
Peshehod Авто какого года? Если 2008, тогда Бош :)
Ukrainian :ua:
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #92 : 08 Мая 2009, 23:58:03 »
Peshehod МР-140...
Оффлайн Peshehod
« Ответ #93 : 09 Мая 2009, 00:18:26 »
ЄвгенкО
сенкс
Кто знает, если поставить, а потом снять фишку, то это будет видно при сканировании компьютером на очередном ТО. Всё это к вопросу о гарантии.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2009, 00:22:28 от Peshehod »
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #94 : 09 Мая 2009, 00:59:25 »
Peshehod если ты снимеш клему поставиш фишку,потом когда накатаешся на ней сново снимеш клему и снимеш фишку нчеего не будет видно только снимай "минусовую" клему...
Оффлайн Peshehod
« Ответ #95 : 09 Мая 2009, 01:08:39 »
Посмотрим.
Пока явных плюсов не вижу. Разве что попробовать....
В колодку "разъемчик подходящего размера" это от чего подходит?
Расход сейчас в среднем 8л. По трассе 7л. Было 6,5 при обкатке, когда не газовал больше 3000 оборотов
Думаю.... repa
Оффлайн paradox
« Ответ #96 : 27 Мая 2009, 14:22:12 »
Извините,возможно ето флуд,но я новенький ,и хотел спросить ету Фишку РОН95 можно ставить только на авео2?на авео1,5,2006г-рейсталинг-не подойдет?
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Alex_str
« Ответ #97 : 27 Мая 2009, 18:40:13 »
paradox Подойдет, но про єто в другой ветке про моторы 1,5
Savercore
« Ответ #98 : 27 Мая 2009, 22:27:29 »
У меня стоит газ EURO -4 (впрыск) Мощи до фига, мотор не троит, расход по трассе 9,1, по городу 10,5-11л. (езжу лихо). Внимание вопрос: Нафига этот RON 95???
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #99 : 28 Мая 2009, 11:53:06 »
Пару дней назад поставил (точнее просто запихал провод в 5-ю клемму и примотал к кузову) "ФИШКУ". Чесно сказать разницы вроде как нет, ну может чуть-чуть перестало дергать в пробках на низких, лишней мощности не заметил. Тестирую дальше.
