Автор Тема: Фишка RON 95 в Авео2 1,6 16V  (Прочитано 79354 раз)
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Re: Фишка RON 95 в Авео2 1,6 16V
« Ответ #25 : 17 Октября 2008, 12:54:45 »
По поводу фишки на 1,6 могу сказать то что сегодня разговаривал с электриком УкрАвто, то он сказал, что лучше К5 не трогать. Да машинка будет с места рвать лучше, но при 150 и больше движок будет на розрыв. :)
Оффлайн Alex_str
« Ответ #26 : 17 Октября 2008, 14:25:41 »
!!!MAX!!! Ничего такого нет. С перемычкой исчезают дергания на низких передачах, на малых оборотах машина идет более плавно, и более приемиста на низах, но динамика разгона падает немного, и максимальная скорость немного меньше. На скорости выше 150 ничего нештатного с мотром не происходит. Езжу с перемычкой уже год, нежелательных последствий нет. А на Укравто електрики кроме того что им нужно знать больше ничего не знают, и часто не знают даже то что обязаны знать ихний авторитет очень сомнительный.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #27 : 17 Октября 2008, 14:29:38 »
Alex_str
А какая клема подходит на колодку (К5) и где взять такой проводок с уже припаянным контактом который туда садится без проблем?
И просто на массу закрепить потом его?
Оффлайн Alex_str
« Ответ #28 : 17 Октября 2008, 17:51:35 »
!!!MAX!!! Я подобрал из готового разїема, и просто прикручиваеш к корпусу авто.
Оффлайн Михаил.
  • LT 1.6 (динамик-эконом)
« Ответ #29 : 21 Октября 2008, 09:29:20 »
!!!MAX!!! Всё может быть... по словам того же электрика, подушка не сработает если не пристегнут ремень безопасности....... Во как... китайцы жгут :-))
ZoZiC
а понту от такой подушки???
Это сделано практически на всех современных авто. Понт есть. Подушка "вылетает" в среднем 300км/ч. В момент удара (не дай бог) человек по инерции "летит" вперёд, а тут подушка с её 300 км. Травма - несовместимая с жизнью, точнее от поломаного носа, до перелома шейных позвонков и т.д. А представьте пасажира пьющего Кока-колу в стеклянной бутылке ?
Подушка - это лишь помощь ремню безопастности. Дополнительное средство безопастности !
ЗЫ. Извиняюсь за Оффтоп ;)
По теме. Некоторая "неуверенная" работа на холостых и при "ключ на старт", конечно, немного удивляет/напрягает..., но лесть в "фишки" (если они явно не выражены и не предусмотрены) я б не советовал. Разница в эксплуатации, я считаю, не значительная..., а ЭБУ и его прошивка - дороже :-\
Моему пепелацу уже 4500тыс :) Меня больше достал "передок" с его Полным отсутствием рабочих аммортизаторов и выходящий из строя "выжимной"... :)
Но - это другая тема ! ;)
ЗЫЫ. Вот так я попытался "влиться" в коллектив клуба/форума beer2
« Последнее редактирование: 21 Октября 2008, 09:41:02 от Михаил. »
По просьбе  убрал "юзер-бар" т.к. на этом форуме они запрещены.
« Ответ #30 : 21 Октября 2008, 09:30:37 »
все это хорошо, только у меня есть два вопроса:
1) как узнать какая ЭБУ у моей авехи?
2) можно выложить фото инсталяции фишки с описанием че и как?
зарание благодарен!
Оффлайн Себа
« Ответ #31 : 21 Октября 2008, 09:34:34 »
В общем без установки фишки залил 92 бензин. Тяга не изменилась, расход 50/50 9,1-9,3 литра. (Кстати залить 92 мне посоветовали на официальном СТО). Лампочка ЧЕК не горит, бортовой ком ошибок не выдал.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #32 : 21 Октября 2008, 09:39:14 »
ZoZiC
А какой год выпуска у твоей Авехи?
Если 2007 то МР 140
Если 2008 то Бош
Вроде так :)
« Ответ #33 : 21 Октября 2008, 12:27:46 »
!!!MAX!!! у меня авеха 2007 года с темнам полом...
кста, отличется авеха с темным полом от авехи с бежевым полом? ну кроме цвета пола!
дружбан купил недавно авеху - таки да! у него не такая ЭБУ и написано Бош!
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #34 : 31 Октября 2008, 11:02:07 »
Вчера поставил, да впечатляет :) бодрее стала немного машинка эт точно.
Покатаюсь больше отпишусь :)
ZoZiC
На мозгах есть два жгута М и К
Снимаешь К с ЭБУ, на жгуте крышка есть на защелках - снимаешь и ее и смотришь там контакты подписаны. Первый ряд прономерован от 1 до ... непомню какого.
Короче от первого (включая его конечно) считаешь 1, 2, 3, 4, 5 и в этот пятый пустой разъем всталяешь проводок с контактом подходящим, а другой конец на корпус.
Оффлайн Михаил.
« Ответ #35 : 31 Октября 2008, 18:36:51 »
!!!MAX!!!Более подробней...мож попробуем на досуге. Если сможешь с наглядным пособием (фото). И точно ли появился "приём" или эт внутреннее внушение, разберись...
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #36 : 04 Ноября 2008, 14:20:53 »
Читаю переписку не пойму зачем переключатель октанового числа.
Незабываем о таком как датчик детонации именно по показаниям этого датчика ЭБУ и формирует оптимальный угол опережения зажигания. А уж точно не оттого как Вы перемычку воткнете. Датчик детонации уловит все нежелательные отклонения, а ЭБУ подкорректирует угол опережения зажигания по качеству бензин которое залито в данном случае и его октановому числу. Машина поедет на любом бензине с октановым числом не менее 91 только изменится ее мощностные характеристики которые ограничены примененным типам топлива и его качество.
-VaLeRa-
« Ответ #37 : 04 Ноября 2008, 14:29:24 »
V.Y.A. а если датчик детонации не работает то какое по умолчанию ОЧ считает ЄБУ?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #38 : 04 Ноября 2008, 15:44:41 »
Согласен, в случае отказа датчика детонации есть необходимость в таком переключателе. Но не для того чтобы эксплуатировать транспортное средство, а так в аварийном режиме добраться до места ремонта.
И незабываем, что ЄБУ это само обучаемое устройство и в случае отказа датчика детонации (Д.Д.) он может продолжить работать какое-то время по последним показаниям Д.Д. считая их правильными.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2008, 15:56:55 от V.Y.A. »
Оффлайн Madmax
« Ответ #39 : 10 Ноября 2008, 19:46:32 »
  Народ, я че-то не пойму, неужели у всех проблемы с двиглом? Я 2 года и 90 т. проехал на 1.5 авео кореец. Фишку не трогал, хотя эта тема давно муссируется. И все ок! Расход отличный, тяга в норме. Где-то 50 тыщ проехал на 92 , но с ОККО или ВОГа. Ничего не менялось. И только когда на трассе заправлял на тех же заправках 92, то загорался ЧЕК. Я выработал тактику: в Киеве - 92. По трассе -95.
  Неделю как купил китайца 1.6. В сертификате на двигло (был среди документов для МРЭО) написано: бензин не ниже 91. Сравниваю сейчас китайца с 1.5 , поскольку 1.5 еще не продал и езжу и на ней. Так вот: на первой передаче никаких рывков (на 1.5 бывает), в тянучке почти останавливаешься, даешь газу - едет, ни рывка! Не троит, работает мягко, крутится ессно лучше (кручу до 3.5 - обкатка). Ну и скажите мне, нахрена нам всем эта фишка?. Лейте 92 или 95, это вам выбирать.....а фишка... не парьте себе мозги.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #40 : 26 Ноября 2008, 21:36:00 »
Прикольно! А у меня на китайце контроллер БОШ, а не MR-140.... Вопрос - гиде искать фишку :)
Оффлайн lexa3300
« Ответ #41 : 05 Декабря 2008, 21:08:17 »
да, да! у меня тоже такой же вопрос!!! как быть с бошем???
Оффлайн Yaros
  • черный япошка
    • Сообщество кременчужан и машин
« Ответ #42 : 24 Января 2009, 02:16:45 »
Почитал, эту тему так и не понял, есть ли понт ставить эту фишку?И есть ли у нее нормальное официальное название, чтобы продавцы глаза кругоые не делали?
Вообще ежу на 95 с самого начала, динамика устраивает, но хочеться быстрее...
kremendrive.com
Оффлайн i.shelamov
« Ответ #43 : 13 Февраля 2009, 11:54:11 »
band,sammen
улучшается динамика на низах, быстрее падают обороты - нет зависаний, немного снижается расход (приблизительно на 1литр), увиличивается чувствительность педали газа, пропадают дёргания на первой передачи, пропадают "заикания" при переключении передач, машина перестаёт тупить при включённом кондиционере. . . . . . . . и т.д. . . . . . . . .  beer2
Yaros
перепрошить ЭБУ и будет тебе быстрее, точнее динамичней  beer2
Оффлайн Youri
  • ВК 5085 АМ 8 063 307 07 67
« Ответ #44 : 23 Февраля 2009, 14:27:06 »
Я поставил переключатель между массой и пятой ногой К-разьема (MR-140), по поводу расхода, сказать нечего, ещё не успел проверить, а вот по поводу бодрости машинки, то услышал изменения в лутшую сторону:)
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #45 : 28 Февраля 2009, 20:49:19 »
Так всё же как быть с ЭБУ Bosch, кто нить-на него ставил? ???
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #46 : 04 Марта 2009, 21:51:15 »
Видать, ребятки, у кого Бош, то не суждено нам испытать счастья кроме перепрошивки ЭБУ (ввиду того, что ветка стопорнулась). Я не прав?????
Кто может помочь толковым советом?
Всегда!!!
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #47 : 04 Марта 2009, 22:37:39 »
Вася Теркин, не знаю, все молчат как партизаны... ???
Сегодня выкатал почти весь бак и залил 10 литров 92-го, помотрю на поведение машинки, расход. Фишки нет.
Оффлайн Вася Теркин
« Ответ #48 : 04 Марта 2009, 22:48:15 »
Большая просьба, отпишись по результатам наблюдения.  beer2
Всегда!!!
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #49 : 04 Марта 2009, 22:51:53 »
Вася Теркин, как бензин спалю-напишу. skaut
