Автор Тема: Фишка RON 95 в Авео2 1,6 16V  (Прочитано 79304 раз)
Оффлайн vovadent
Re: Фишка RON 95 в Авео2 1,6 16V
« Ответ #100 : 29 Мая 2009, 07:22:47 »
Езжу уже 2 месяца на 92 проехал гдето 1000 км , вроде бы лутше  мотор тянет и ровно работает ,расход по трассе 7.4 скорость 120 -140 максимум. Я думаю фишку не стоит ставить.
« Ответ #101 : 29 Мая 2009, 07:43:59 »
vovadent, но если любишь зажигать, то не позажигаешь без фишечки и 95-го :)
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #102 : 29 Мая 2009, 13:58:34 »
А у меня наоборот тупее становилась когда 92-й пробывал заливать...  dntknw
« Ответ #103 : 29 Мая 2009, 14:07:37 »
Action, именно так.
« Ответ #104 : 29 Мая 2009, 14:46:23 »
Action
У всех так ;)
Оффлайн vovadent
« Ответ #105 : 01 Июня 2009, 14:09:04 »
absurdum
А с фишечкой типа можно позажигать? :D :D :D
Оффлайн STEEL-LOCK
  • Севастополь
« Ответ #106 : 07 Июля 2009, 22:56:57 »
Ребята. О чём вообще идёт этот сыр-бор? Читал-читал,аж устал. Так и не нашёл толку в этой фишке. АВЕО 1.6 2008 г с ЭБУ Bosh. Прошивка спорт-режим. Бортовик Multitroniks RIF500. Разгон до 100 км/ч(по фиксации БК) 11,2 сек. Лью 95й, но долгое время ездил на 92м-не понравилось. Расход больше, машина тупее. Но лампочка ENG никогда не загоралась. Бортовик научил правильно давить на педаль-как давить и когда. Живу в Севастополе (всем Севастопольцам ПРИВЕТ). Выехал как-то в июне с утра в Алушту(туда 130 км) с женой, дочкой, в багажнике 50 кг груза. Скорость от 80 до 120 км/ч - расход 6.1л!!! Ехал днем назад, уже мешали грузовики на трассе-расход 6.4л. В городе летом с кондиционером при огромном скоплении машин(пробки,пешеходы,светофоры)-10-11л/100км. Какая фишка? Какие 8-9л потрассе, 11-12 в городе? Люди, что Вы льёте в бак? Я тоже иногда люблю поддавить, но так ездить ещё не могу. У меня без кондиционера по городу 8-8.5л/100км. ЗАЧЕМ ФИШКА? dntknw
Оффлайн paradox
« Ответ #107 : 08 Июля 2009, 01:39:32 »
Разные города просто,в Киеве по городу все15литров уходят только так,у нас нет грузовиков которые мешают  у нас сплошные пробки  и бензин сгорает как водка на руси...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #108 : 08 Июля 2009, 09:24:45 »
STEEL-LOCK Раскажи пожалуйста про прошивку.
Оффлайн STEEL-LOCK
  • Севастополь
« Ответ #109 : 09 Июля 2009, 21:23:07 »
Aveo LT Скажем так-я не специалист, но мне "на пальцах" объяснили, что, практически, все ЭБУ запрограммированы на полное сгорание топливной смеси (экология) и из-за этого снижается КПД двигателя. Особенно это заметно при разгоне до 4й передачи. До прошивки в машине "просыпались лошадки" где-то с 2,5-2,8 тыс об/мин. Т.е., переключаться надо было на 3 тыс об. После чип-тюнинга я завёл двигатель, тронулся и первая мысль-добавилось лошадей 20-30. На самом деле-машина теперь идёт при 1.5 тыс об. так,как раньше при 2.5 тыс. Стартует( при желании), как при старте Формулы-1. Жалко только резину. Если-б не пробуксовка-разгон до 100 км/ч был-бы 9-10 сек. Первое время привыкал не насиловать двигатель на малых оборотах. Ведь можно уже разгоняться и переключаться на 1.5-1.8 тыс.об. Заставлял себя потянуть до 2-2.5 тыс.об. Т.е. изменения произошли в диапазоне низких оборотов-исчез(почти) тот "провал" при разгоне до 3 т.об. Экономии топлива поначалу не ощутил, но приятные ощущения от динамики огромные. После установки БК видно, что при езде по прямой при скорости 70-75 км/ч без нагрузки на 5 передаче-расход топлива 5-5.5 л/100км. Можешь не верить. Я сам удивляюсь. Я же писал, что по горной извилистой дороге Севастополь-Алушта, где постоянные подъёмы и спуски-расход 6.1л. Пока всё. Спрашивай.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #110 : 09 Июля 2009, 23:32:10 »
STEEL-LOCK Почему, верю. Только придётся тебя разочаровать, в эффекте прошивки, скорее всего, больше эффекта плацебо чем реальной прибавки динамики (говорил с людьми, которые начитавшись форумов и ничего не смысля в автомобилях, с блеском в глазах утверждали, что машина стала ракетой, после удаления запаски из багажника). Я не прошивал ничего, в принципе устраивает и так, никаких провалов там в помине нет, подрывает правда на 3500-4000 и хз что будет после прошивки.У меня без прошивки разгон до 100-10.8 с по тарированному по GPS БК. Расхода и правда можно добиться (но сложно) на хорошем бензине, около 5л. на 100 км, при 80-90 км.час.
ЗЫ:Хотя если бы попробовал на прошитой, то возможно бы поменял мнение.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 23:34:29 от Aveo LT »
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #111 : 10 Июля 2009, 00:39:17 »
мда...час времени в никуда, пока прочитал...толком ничего не понял...надо ненадо....катаюсь 3ий день на 92...Скажем так:из личних наблюдений и мыслей - 92 для города 80-100 переключение до 3тыс.об., трасса после 120 95 и все гуд. Но работа двигателя на 92 нравиться больше)
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #112 : 10 Июля 2009, 09:16:17 »
Koss Не согласен, наоборот для города нужна динамичная езда-95, а по трассе равномерная-можно 92, скорость от марки бензина мало зависит, я на 92 разгонял до 195км.ч.
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #113 : 28 Декабря 2009, 17:28:59 »
кто подскажет? катаюсь на газу что-то даст если перемычками поиграться?
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #114 : 28 Декабря 2009, 18:04:22 »
felaixxxx Если помыслить, то на газ ставят более ранне зажигание. Чем выше октановое число, тем раньше должно быть зажигание, соответсвенно нужно ставить фишку на 95. Хотя если газ 4-го поколения, то там дожно устанавливатся опережение автоматически, газовым блоком управления, хотя в принципе штатный ЭБУ тоже корректирует угол опережения. Вобщем я думаю что если есть возможность, поставь на 95.
Оффлайн felaixxxx
« Ответ #115 : 18 Февраля 2010, 16:36:12 »
хочу чтоб сделал то кто знает кто может разобраться как правильно и какие провода замыкать.просто почитав ету ветку можно разделить на тех кому понравилось с фишкой и на тех кому нет.  предпологаю что тем кому не понравилось просто не правильно что-то делали
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #116 : 20 Февраля 2010, 21:39:33 »
незнаю у меня по траси довольно таки не много кушает 6,5 литров, а погороду что то многовато как то. изза пробок!
Не могу понять что такое фишка RON 95 ?
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #117 : 22 Февраля 2010, 09:37:38 »
На 92 м чтоль ездить не будет? Или какие то проблемы могут возникнуть??
Оффлайн Alex_str
« Ответ #118 : 24 Февраля 2010, 09:38:52 »
.A.L.e.X. Уже третий год езжу, проблем нет.
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #119 : 13 Марта 2010, 15:40:56 »
Повторюсь, в буржуйском мануале на 1,6, указана марка бензина - не ниже 86, что приблизительно соответсвует нашему 92. Внутри крышки бачка - 93.Лейтене перживайте. У меня на 92 расход меньше чем на 95 (присадочном). Прошу не путать 95 и евро 95.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #120 : 28 Марта 2010, 00:30:39 »
Прочитав всю ветку, могу сделать вывод, помоему эффект "Плацебо" - имеет место быть!
Зачем говорите фишка? На 92 ездить? На 95? А ЭБУ типа такой "тупой" - и не умеет сам подстраивать необходимые параметры.
Мои данные: (Основной Бензин 95; редко - 95 премиум, 95 евро4, Puls, V-Power)
Расход Лето (с кондеем):
Трасса - 5,7-6,2 (2 человека спереди, средняя скорость 70-100 км/ч)
Город - 7,3 - 8,6 (зависит от количества пробок, пасажиров и бензы, средняя скорость 80-110 км/ч)
Расход Зима (подогрев зеркал, стекла, прогрев пока стрелка температуры не сдвинется):
Трасса - сказать сложно, точно не замерял
Город - 8,4 - 10 (зависит от бензы пасажиров, времени прогрева и пробок)
Если выкинуть зиму с ее прогревом, то как для лета очень даже нормально. Зачем фишка?
На официальной СТО (не буду называть), электрик на нычке за небольшую сумму, предлагал сделать Фишку. На вопрос, зачем - был получен ответ: Сможете ездить на любом бензине. На вопрос - что конкретно она меняет в ЭБУ, т.е. какие параметры самого ЭБУ она изменяет, был получен ответ: - Она что-то изменяет в ЭБУ?!? Ну-у-у наверное что-бы на любом бензине можно было ездить... Многие приезжают и просят сделать... (Занавес)
PS Если у кого-то что-то не в порядке с расходом, зажиганием и .т.д то может всего навсего нужно просто сделать сброс самого ЭБУ? (Снять минус с аккума) А не париться с фишкой.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 00:36:57 от Igor_pro »
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Aveo LT
  • Игорь
« Ответ #121 : 28 Марта 2010, 01:12:52 »
Igor_pro Поддерживаю, у меня примерно такой-же расход. Ситуация со "спецами" очень близка. Греть -до сдвига стрелки считаю напрасным, достаточно прогреть до сброса оборотов до 1000-1100, а потом двигаться на низших передачах до сдвига стрелки.
Оффлайн Action
  • 2 предупреждения
« Ответ #122 : 28 Марта 2010, 11:15:41 »
Igor_pro, ты на Луне или на Марсе живешь, только так можно объяснить такую среднюю скорость и расход.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #123 : 28 Марта 2010, 15:33:17 »
Action
Расход написал - какой есть. Замеряю постоянно, лью всегда полный бак. (Да, есть погрешность небольшая долил, перелил).
Средняя скорость, это та скорость с которой я всё время езжу, когда не в пробке! Естественно когда в пробке то это 0-20 км/ч, как только выехал из пробки 80-110. В пробках каждый день, от 1 (редко) 2 (часто) до 4 штук. Пробег в день от 70 до 100 км. Город Киев. Черз центр (Бесарабка, Т.Шевченка) стараюсь ездить только при необходимости, но и на Окружной, КарДачах, Патона, Бажана, Пр. Победы, тоже пробок хватает.
PS Заливал 2 раза 92, всё нормально - едет, но динамика улетучивается, расход приблизительно на 0,5л больше.
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
« Ответ #124 : 03 Мая 2010, 09:28:25 »
Прочитал тему в доль и поперек.
Отпишусь и я.
Все зависит от стиля вождения, как говорится стрелка спидометра в одну сторону - стрелка бензобака в другую...
Раньше как то не обращал внимание, какой бензин и сколько расход. Как с пол года смотрю и считаю. начал заливать себе 92 - 300 литров (АНП только 92), расход по городу - 10...11,5
теперь только 95 на ОККО (простой 95), расход 8,5...10
это при том, что бывает раскручиваю движок до 4500 оборотиков. редко, но бывает.
переключаюсь как правило на 2000...2300 оборотов на повышенную передачу и при 1700 +/- 150 на пониженную.
Могу и без подписи)
