Автор Тема: Плавное выключение освещения салона  (Прочитано 32737 раз)
RE: Плавное выключение освещения салона
« Ответ #50 : 18 Апреля 2007, 09:28:26 »
Как это делается на практике и заметят ли данное изменение гарантийщики? Заранее спасибо за ответ.
Понадобиться 1,5- 2,0 м провода, надо протянуть от плафона (устройства) под потолком к левой передней стойке, вниз под торпеду, там найти провод на котором появляется +12 в при вкл. зажигания и присоединится.Затем чёрной изолентой изолировать.Заметят или нет зависит от тщательности выполнения работ и от того понадобится или нет обращаться к гарантийщикам по поводу электрики.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #51 : 18 Апреля 2007, 10:34:23 »
 . . . обычно это розовый провод .
donical
« Ответ #52 : 18 Апреля 2007, 22:59:54 »
Это желтый провод в блоке вентиляции и кондиционирования! Притом который побольше сечением!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #53 : 18 Апреля 2007, 23:16:42 »
Это желтый провод . . . . .
При "старте" , сигнал на этом проводе пропадает . Как логика девайса на это отреагирует  ???
donical
« Ответ #54 : 20 Апреля 2007, 23:03:42 »
Протестировать до основания времени нет, но мне каацца, что никак евойная логика на енто не реагирует! Только вот полусекундная задержка в срабатывании имеецца, но енто не грех, а так, огрешек! Я доволен! А сигнал мож пропадать, если твоя АКБ подсемши!? ???
« Ответ #55 : 21 Апреля 2007, 10:31:38 »
Значит не тот провод нашёл, реагирует и ещё как! ;)
НЕ ГРЕХ и НЕ ОГРЕШЕК , это противодребезговая задержка, чтоб не было ложного срабатывания при плохих контактах.
А тут я не понял....
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #56 : 03 Мая 2007, 15:38:15 »
Поставил себе оный девайс еще 2 недели назад.
Сначала не работало гашение сразу после включения зажигания, хотя провод вычислил правильно (розовый), но как оказалось недожал дополнительный провод. После повторного подхода под торпедо все заработало. krutoy
Большой респект Олегу за девайс и инструкцию. beer2
Но разместил платку я внутри плафона и все провода (кроме +12-зажигание) подключил на контактах плафона. Когда будет возможность сфоткаю что получилось и выложу для обозрения.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #57 : 06 Мая 2007, 16:55:22 »
14urka, ну чтож, ждем тебя на встрече клуба чтобы ты показал в Харькове данный девайс в работе
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
« Ответ #58 : 12 Июня 2007, 21:56:51 »
Напоминаю!
Данное устройство с производства не снято...кроме того, внедрен новый алгоритм работы. Исключена 3-ёх секундная блокировка, время затухания увеличено до 6 сек, введен плавный поджиг в течении 1 сек. В остальном тоже самое.
 Если кто надумает, стучите в личку.При заказе указывайте версию.
master-kostya
« Ответ #59 : 09 Октября 2007, 09:10:31 »
OLEG_S,а схемку и НЕХ с последней версией в личку можно?Не для продажи,для себя.А то Киев от Сибири далеко...
Оффлайн DAnry
« Ответ #60 : 15 Октября 2007, 21:58:14 »
Нашёл  такое вот устройство http://asrc.ru/LD-01.htm
Как оно Вам други авейчики ?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2007, 22:08:28 от Vlad_Kyiv »
Kela
« Ответ #61 : 15 Октября 2007, 22:19:35 »
DAnry
Мы поддерживаем отечественного производителя!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #62 : 15 Октября 2007, 22:21:53 »
DAnry
Это похожий по функционалу девайс , но не аналог обсуждаемого .
ЗЫ . Предыдущие обсуждения и сравнения плюсов и минусов этих двух образцов высоких технологий к однозначному выводу  не привели .
    Можно начать новый виток обсуждения , но факторы :
    1. Региональная поправка
    2. "Заточенность" девайса из "московии" под жигули
    3. Опыт предыдущего обсуждения , приведший к напряжённой ситуации в ветке .
    4. Безусловная актуальность и полезность девайса . .  . . .
. . . .. . . . Предполагают создать для ЭТОГО "прибора" отдельную ветку для обсуждения
« Последнее редактирование: 15 Октября 2007, 22:24:41 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн DAnry
« Ответ #63 : 15 Октября 2007, 22:35:35 »
я полностью поддерживаю НАШЕГО производителя
просто нашел и спросил, но как наше устройство приобрести в Харькове
« Ответ #64 : 16 Октября 2007, 09:46:09 »
Автолюксом, ко мне в личку...
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
« Ответ #65 : 16 Октября 2007, 10:09:38 »
DAnry, подтверждаю слова OLEG_S и то что ему можно верить:)
Оффлайн 14urka
« Ответ #66 : 16 Октября 2007, 15:46:54 »
У меня отечественный девайс (от OLEG_S) стоит уже давно, его работой я удовлетворен на все 200%. krutoy
Kela
« Ответ #67 : 16 Октября 2007, 15:53:50 »
не забываем об авторе прошивки Hurricane!
kulibin
Re: Плавное выключение освещения салона
« Ответ #68 : 22 Ноября 2007, 01:06:22 »
Т.К. это форум а не реклама "своего" продукта, готов выслать постую схему плавного гашения света. Кто знаком с паяльником может повторить её по счету "Раз". Схема годится под все виды автомобилей, всего пару транзисторов. Не исключаю, что меня после такого предложения забанят, пишите тогда в личку.
« Ответ #69 : 22 Ноября 2007, 10:27:12 »
kulibin
 Если ты внимательно почитаешь ветку с начала, то откроешь много нового для себя....мы уже проходили схемки на двух ,и трёх, и четырёх транзисторах....-))))
francua
« Ответ #70 : 22 Ноября 2007, 10:32:51 »
Наконец-то гарантия закончилась, и теперь я могу спокойно подключить сей девайс. Проблема только в том что я этого сам не смогу сделать...Подскажите, пожалуйста, где мне могут качественно и квалифицировано поставить эту плату с подключением к зажиганию, чтобы работали все функции.....
kulibin
« Ответ #71 : 23 Ноября 2007, 21:57:13 »
Схема работает во многих автомобилях, втом числе и моем Авео. Временной интервал задается конденсатором но погрешность на 20 секундной задержке не большая. Я согласен, что пичка намного совешенней. Однако по доступности повторяемости схемы, моя схема не требует програматора и т.д., а функциональне возможности такие же.
в схеме есть нюанс, т.к. здесь не банят  beer2
NoKian  взял на свою голову и поделился своей радостью...  так начинают заклёвывать....
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,16667.0.html
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2007, 00:53:12 от Vlad_Kyiv »
« Ответ #72 : 23 Ноября 2007, 23:59:38 »
kulibin
"Нюансы" этой схемы:
1) Плавно свет будет только выключаться, а включаться как всегда.
2) Время гашения будет зависеть от температуры и от "самочувствия" конденсатора т.к. со временем он емкость потеряет.
3) В машине нельзя ставить конденсатор на 16В, минимум 25.
4) Транзистор КТ972 прийдется ставить на радиатор.
5) Зачем диод в коллекторе КТ972? Есля для того, чтоб зажигался свет при открытии двери, так транзистор откроется и так.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #73 : 24 Ноября 2007, 00:59:16 »
. . .  . готов выслать простую схему плавного гашения света. . . . . Не исключаю, что меня после такого предложения забанят. . .  .
Конечно же после такого непристойного предложения - самое оно лишить Тебя голоса  ugaga .
ЗЫ . Мнительность - не порок , а счастье  krutoy
Схема "плода коллективного творчества" по версии стартопика выложена в №15 и №23 сообщении данной темы .
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2007, 01:03:46 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн LUXURY
  • Калуш
    • aveo
« Ответ #74 : 06 Января 2008, 22:30:58 »
to Oleg
И сколько стоит сей девайс?
