Автор Тема: Плавное выключение освещения салона  (Прочитано 31850 раз)
« : 20 Сентября 2006, 10:12:45 »
Краткое описание работы устройства плавного затухания освещения салона.
1. Введение.
     Устройство плавного затухания (УПЗ) предназначено для установки в автомобили, у которых нет данной опции с завода. УПЗ, позволяет  задержать момент выключения подсветки салона, что удобно в тёмное время суток, и в дальнейшем плавно погасить лампу, исключая резкий перепад света для глаз. Основой УПЗ является микропроцессор, позволяющий работать устройству по жёсткой программе, с минимальными временными  погрешностями, которые могут возникнуть при работе аналоговых устройств, в зависимости от температуры окружающей среды. Управление яркостью производится транзисторным ключом в импульсном режиме, что сводит на минимум тепловыделение устройством. В дополнительном охлаждении не нуждается.
     УПЗ было с успехом установлено и испытано на машинах марки : AVEO (1,2), SENS, LANOS.
2.Алгоритм работы.
  2.а.   При НЕ заведённом двигателе:
          после закрытия двери лампочка горит 10 сек, далее в течении 4 сек плавно гаснет. Если вы включили зажигание  за время менее 10 сек., то УПЗ переходит сразу  во   вторую стадию.
  2.б.    При заведённом двигателе:
           после закрытия двери лампочка плавно гаснет, в течение 4 сек.*
  2.в.     При открытии и закрытии двери на время менее 3 сек (не зависимо от состояния      двигателя):
            лампа загорается и тухнет без задержек и резко, как будто нет устройства.
  2.г.     Если вы забыли выключить свет в салоне, после парковки:
            лампа будет потушена через 15 мин. автоматически.
  2.д.    Если оставили дверь открытой (в гараже, на природе):
            свет будет потушен через 5 мин. автоматически.
* -для корректной работы, необходимо протянуть провод от замка зажигания или с другой точки, для выполнения условия:
                      зажигание выкл. - нет  +12 в.,
                      зажигание  вкл.   - есть -+12 в.
       Допускается не подсоединять или соединить к +12V провод  ING, соответственно тогда будет отрабатываться либо п.2.а. или 2.б.
3.Технические данные.
     напряжение питания……………… 12-14 в
     ток нагрузки………………………...3А
     ток потребления в деж. режиме…...2,6 мА
     температура воздуха……………….-20 +60°С
      размер……………………………….31х31х14 мм.
4. Внешний вид и способ установки.
    Устройство изготовлено на плате из стеклотекстолита, имеет 6 проводников для подключения. Монтаж может произвести любой человек, имеющий начальные знания и навыки в электротехнике. После подсоединения к штатной проводке и проверки работоспособности, устройство помещается в пространство между крышей и обшивкой потолка.   В связи с тем, что конструкция не имеет корпуса, её необходимо изолировать!!!. Достаточно обмотать плату двумя слоями  малярной ленты или изолентой.
     Поскольку изделие не является промышленным образцом, поэтому могут отличаться цвета проводов в различных экземплярах. Необходимо привязываться к расположению провода на плате.
Более подробная инструкция с картинками, прилагается к изделию или на мыло.
ДЛЯ ВСЕХ
 Устройство собирается в свободное от работы и семьи время, поэтому будьте терпимее, просто добавьте себя в список и ждите повестки...вас вызовут. 8)
Пы-Сы  Желательно делать пометки из какого города.
Обьявление!С 19.03.2007, можно всем забирать и планировать способы доставки .  Мой телефон 8-067-785-89-72.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 22:57:59 от Vlad_Kyiv »
Kela
RE: Плавное выключение освещения салона
« Ответ #1 : 20 Сентября 2006, 10:59:52 »
Те же [я..ца], только в профиль...  :)
Оффлайн Mack
  • VOLVO VNL-780
« Ответ #2 : 20 Сентября 2006, 11:01:44 »
у меня такая фигня делается сигналкой
Оффлайн kvsh
« Ответ #3 : 26 Сентября 2006, 20:29:34 »
проще всего взять плату готовую от Вектры (короче от опеля) у меня стояло на 6-ке
при включенном зажигании свет гас моментально,  при выключенном зажигании свет горел 10 секунд а потом гас (правдо не плавно) зато стоило это все в сборе с самим светильником 20 гр на разборке
в этоге подключил я ее к сигналке в результати когда снимаешь с охраны загорался свет в салоне... ночью очень удобно
Kela
« Ответ #4 : 26 Сентября 2006, 20:50:01 »
вродь, нашел, разборки - завтра прозвоню...
« Ответ #5 : 09 Октября 2006, 09:58:34 »
2 kvsh Хорошо сделать это на микроконтролере с плавным затуханием в виде шима.
2 Кела  Я собрал по Поляцки, всё работает .Но я думал над твоей схемой....надо поставить диодик как на поляцкой, последовательно с лампочкой.Потому,что когда транзистор открывается и иммитирует корпус на концевики, то он же и блокирует схему....она воспринимает это как открытая дверь, и не тухнет.Такой же эфект получается и на поляцкой, если замкнуть диод.
  Единственно, что динамика работы не такая ,как я ожидал.При закрытии двери лампочка 4-5 сек горит на полную, а потом в течении 2-3 сек плавно потухает.А преполагалось, что после закрытия она будет плавно тухнуть на всём промежутке времени.А у тебя на твоей схеме динамика какая???
Kela
« Ответ #6 : 09 Октября 2006, 11:44:56 »
Динамика: так как время затухания можно регулировать в широких пределах (от 2-3 до 15 сек), то динамику можно подстроить под себя...
А мне как раз и не хотелось, чтобы гасло на протяжении всего времени... Если будешь на дарницкой встрече сегодня - покажу - схемка в багажнике катается... дело 15 минут.
По поляцки: скинь какими ты транзисторами заменил оригинальные, а-то я уже обыскаля их - нигде нету :( А заменять чем не знаю - дундук в этом.
to KVSH: мне бы тоже интересно было на микроконтроллере попробывать ради интереса, но вот в инете я кроме этих двух схем не видел больше ничего, а самому разработать, как я говорил выше, не хватает знаний... :( Нарисовал бы схемку - я бы спаял...
« Ответ #7 : 09 Октября 2006, 12:02:13 »
КТ361 ....наши родные, управляющий КТ815....но он греется , если 3 цикла подряд, то сильно,...прилепил 2SD1273..не помню точно (какой попался npn, такой и поставил)...завтра точно скажу.Он помощнее, изолированный,в случае увеличения кол-ва лампочек, можно и к железу прикрутить.
Kela
« Ответ #8 : 09 Октября 2006, 12:15:26 »
Не, ну это я знаю из школьного курса физики и вольного чтения литературы... :) Я к тому, как отличить управляющий транзистор от обычного не имею понятия как ???. По-этому и прошу OLEG'a_S написать в форме BC177 заменил на XYZ. Уж больно хочется добить это плавное гашение...
« Ответ #9 : 09 Октября 2006, 14:33:23 »
На тебе ещё , тут есть схемка правильного гашения на микроконтролере, и там же ссылка на HEX/файл, для него:
http://www.getzclub.ru/Forum/viewtopic.php?t=107&sid=4bebc7a5f8e2b2befedae9c2f6b28c3f
ВС177 - КТ361
остальной- завтра.
Оффлайн Hurricane
« Ответ #10 : 09 Октября 2006, 17:05:52 »
ВС177 - КТ361
остальной- завтра.
ИМХО транзисторы лучше полевые использовать (как в той ссылке). Схема на микроконтороллере будет иметь еще дополнительное преимущество в том, что время не будет зависить от сезонных изменений RC  ;)
Kela
« Ответ #11 : 11 Октября 2006, 21:09:27 »
Новости с фронта :) :
сегодня собрал и испытал свою вторую схему. В отличие от моей первой схемы, эта заработала! Вот только режим работы мне не понравился и транзистор греется, как печка!
Вердикт: в топку! Буду собирать следующую... :)
p.s. Проверялось на второй авейке(как первая, так и вторая схемы...). Электрические схемы на Авео и Авео-2 разные, по-этому я и делаю ударение на этом.
Libra
« Ответ #12 : 12 Октября 2006, 13:27:15 »
Я загнал код в PIC Simulator IDE но при изменении уровня на GP2 никаких изменений на GP5...  ???
Кто нибудь собрал эту схему, мне она кажется наиболее привлекательной.
Оффлайн Hurricane
« Ответ #13 : 12 Октября 2006, 13:46:51 »
По идее на GP5 должны быть импульсы ширина которых стремится со временем к 0. Да лучше самому все переписать на AVR. Никогда не доверял и не доверяю инетовским кодам.
Ок. Щас кристалл подыскиваю. Пока что остановился на ATtiny25/45/85, документация тут Может вечерком напишу программу ;) К понедельнику точно будет  beer2
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2007, 00:29:54 от Vlad_Kyiv »
Libra
« Ответ #14 : 12 Октября 2006, 14:51:20 »
Да, а почему именно AVR? Ведь та-же AT90S2323 стоит в два раза дороже аналогичного PIC (по крайней мере в России).  8)
Во-первых давно я их программил, а AVR каждый день. Во-вторых архитектура больше нравится, много аппаратных возможностей.
Про цену я погорячился, тиньки стоят так-же  beer2
На сях?! То что нужно!  :D
P.S.: Товарищ на гетцевом форуме в последнем сообщении писал что использовал MOSFET транзистор в крайней версии.
Нужно перенять этот опыт. ;)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2006, 14:55:01 от Libra »
Оффлайн Hurricane
« Ответ #15 : 12 Октября 2006, 23:52:57 »
Прикинул предварительно схемку и алгоритм работы. На входы 12В и DOOR подаются 12В и двери что идут на разьем плафона. Вместо этого на плафон идут выходы LAMP_12V и LAMP_PWM. Желательно было еще притянуть и зажигание.
Алгоритм:
1. На плафоне переключатель в позиции "выкл" - таки выкл.  :)
2. На плафоне переключатель в позиции "вкл" - если есть зажигание, то горит до посинения; если нет зажигания, то через 15мин. отрубается 12В независимо от дверей.
3. На плафоне переключатель в позиции "двери" - а) зажигание выкл.: если двери открыты, то горит 5мин. и потом плавно гаснет за 3сек.; если двери закрыты, то горит на 30% слабее 3сек. и гаснет потом еще на протяжении 3сек. б) зажигание вкл.: если двери открыты, то горит до посинения; если двери закрыты, то сразу плавно гаснет за 3сек.
 vcool Жду отзывы  beer2
Kela
« Ответ #16 : 13 Октября 2006, 00:40:49 »
Схему коментировать не буду по изложены выше причинам :)
По алгоритму... Сразу скажу, что я так понимаю все указанные значения задержек времени и притухания яркости можно будет изменить под себя в коде программы, скомпилить и залить прошивку, по-этому на самих значениях не останавливаюсь - разбираем абстрактный алгоритм...
+1 Таки на это все и расчитывают! ;)
+1 Так как при выключенном зажигании скорее всего просто забыли переключить плафон: просто гасим свет - задержка никому не упала! :)
Дополнение: если из положения "Вкл" перевести плафон в "Выкл.", то напрашивается два варианта:
    - просто вырубить свет или
    - плавно загасить на протяжении Х сек.
Меня бы устроило быстрое загасание без паузы: чтобы не резко и не долго... Если и это можно будет подправить под себя - замечательно!
      а) зажигание выкл.:
            - если двери открыты, то горит 5мин. и потом плавно гаснет за 3сек.;
            - если двери закрыты, то горит на 30% слабее 3сек. и гаснет потом еще на протяжении 3сек.
Говорил, что цифры коментить не буду, но... так как еще не вижу програмки, чтобы знать, что можно будет корректировать, то скажу сразу: Зачем приглушать свет на 30%? Пример: пришел вечером к машине (положение было на "Двери"), открываем дверь - свет загорелся, садимся, закрываем дверь, чтобы вставить ключ в замок зажигания, а в это время свет немного потускнел :(... Ну, и время по 3 сек я бы для себя увеличил...
      б) зажигание вкл.:
            - если двери открыты, то горит до посинения;
            - если двери закрыты, то сразу плавно гаснет за 3сек.
Здесь +1 (ну, традиционно, кроме значений времени - всем не угодишь!)
Алгоритм, имхо покатит... Ждем одзывы других...
Libra
« Ответ #17 : 13 Октября 2006, 07:30:31 »
А что цепляется на IGN?
Ключи наверно можно упростить.
Kela
« Ответ #18 : 13 Октября 2006, 08:33:31 »
О, вот еще одно пожелание: игнорировать кратковременное открытие дверей в положении "DOOR". Ну, например, ремень застрял, дверь клац-клац - свет не мигает - просто не включается...
Ну, я так понимаю, что к ING цепляется "концевик" от зажигания, на котором есть сигнал при вкл. зажигании... Или я не понял вопрос?
Libra
« Ответ #19 : 13 Октября 2006, 08:38:16 »
Если зажигание, то оно присутствует в разъеме у плафона?
Если нет, то нужно делать как опцию, т.к. я например не буду тащить туда этот провод.
2Hurricane, ты можешь сказать пределы скважности при регулировании яркости?
Для интереса я немного разобрался с программированием для PIC, но какой оптимальный сигнал сформировать не знаю.
P.S.: Про игнорирование кратковременного открытия полностью поддерживаю.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2006, 08:44:29 от Libra »
« Ответ #20 : 13 Октября 2006, 09:21:08 »
Я вчера про эту мульку забыл сказать ...полезно ,наверное секунду или 2.
т.е. при открытии двери лампа загорается, и если дверь закрылась в течении 1, 2 сек, то лампа гаснет сразу.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2006, 09:49:14 от OLEG_S »
« Ответ #21 : 13 Октября 2006, 10:00:45 »
Так более спокойный свет получается.
Предполагалось несколько вариантов под потребителя, менять зфиксированные значения с помощью перемычек, но портов не хватает.....к стати там один порт свободный можно ввести 5+3.
Оффлайн Hurricane
« Ответ #22 : 13 Октября 2006, 16:56:21 »
Всем спасибо за активное обсуждение сего творения  :) Все пожелания будут приняты во внимание.
2 Libra - у меня разрешение ШИМ будет 200 ступеней, т.е. максимальная скважность будет 200.
PS: пятница день тяжелый, а пятница 13 вдвойне  :-\ Только вот до компутера добрался и работы еще валом :(
Оффлайн Hurricane
« Ответ #23 : 14 Октября 2006, 13:03:33 »
Окончательный вариант схемы, исправленный и дополненный. Можно приступать к сборке  :)
Оффлайн Fabr
  • Aveo LT Sedan Silver
« Ответ #24 : 16 Октября 2006, 18:59:53 »
Я себе "спер" аналогичное с сайта рено -не помню точно откуда -надо поищу. Там на пике было. Там дабавлено еще вход от ЦЗ(или сигналки). Т.е. свет загорался при снятии с охраны. И гасился за 8 секунд не толкьо при включении зажиагния, но и при постановке на охрану (точнее при закрытии замков двери с сигналки). В общем удобно, садишься в светлую машину.
Акцентирую внимание - ОБЯЗАТЕЛЬНО по линии зажигания и питания -по предохранителю.....
