Собственно у меня та же проблема случилась!
Дня 4-5 назад перестал работать спидометр, (это когда оттепель началась и появились лужицы), я эту поломку естественно с погодой и связал. Выкрутил датчик скорости, но там все сухо оказалось, поставил обратно, когда тронулся ехать о чудо он заработал.... но только на несколько секунд. Что делать думал я, раз вода не могла попасть во внутрь, значит где то подмыкает снаружи фишки, думаю может соли и все такое, я все соединения побрызгал ВДешкой, сразу результата ни какого не дало, и я уже было начал вызванивать знакомых попробовать переставить датчик, но спустя где то час все заработало и даже чек потух еще через минут 20. Все бы ничего но сегодня история повторилась, и тут я и дергал и брызгал, все напрасно. И собственно самый главный вопрос когда ехал с работы начала мигать лампочка уровня топлива, хотя стрелка показывала что в баке 1/4 топлива, (на штатный комп. я не смотрел потому как понимаю что он возможно зависит от спидометра и показывает черти что), я заехал на заправку, но стрелка своего положения не изменила, хотя на компе километров стало показывать больше. Снял клемму на полчаса, в следствие этого погас чек, но стрелка упорно показывает 1/4 бака. Когда выключаю зажигание стрелка ложится (то есть она не застряла). Напомню все началось с не работающего спидометра. Это зависит одно от другого или случайные поломки которые сошлись во времени?
