Автор Тема: Помогите, не работает сигналка!  (Прочитано 8711 раз)
Оффлайн avtoelectrik
  • АВТО МАСТЕРСКАЯ ПО ЭЛЕКТРОЧАСТИ
Re: Помогите, не работает сигналка!
« Ответ #25 : 19 Марта 2009, 12:57:28 »
всегда пожалуйста :)
авто мастерская
Оффлайн alexb
« Ответ #26 : 20 Марта 2009, 15:42:54 »
таки дело было в предохранителе, спасибо ребята избавили от гембеля разборки дверей)))
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #27 : 27 Апреля 2009, 08:46:22 »
а у меня вообще не ставит на сигнализацию, кнопку нажимаеш а ничего не происходит, как будто брелок не видит сигналку, на СТО сказали что нада менять сигнализацию а она только полтора года проработала, и вот незнаю что делать может стоить еще к електрикам поехать даже и незнаю что делать, шерифом я не доволен, какую сигнализацию посоветуете поставить? или автограберы все сигналки открывают
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2009, 08:48:39 от Sania_ »
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #28 : 27 Апреля 2009, 20:50:42 »
попробуй перепрограмировать брелок,должно помочь  :). в инструкции все описано
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Нужна помощь. Клинит замок двери правой...
« Ответ #29 : 28 Апреля 2009, 08:30:10 »
Как решился вопрос ? ? ?
В чём была проблема ?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #30 : 28 Апреля 2009, 08:59:17 »
Sania_
или, как минимум, проверить вторым брелком работоспособность. попробуй поставить в ручном режиме при помощи кнопки валет. сразу станет ясно где искать решение: в брелке или в сигналке/предохранителях...
Оффлайн Sania_
« Ответ #31 : 28 Апреля 2009, 09:15:39 »
SWarlock а как ставить при помощи кнопки валет, на СТО проверяли предохранители сказали что писец сигналки
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #32 : 28 Апреля 2009, 16:44:26 »
вечером скажу, как посмотрю в мануале. пытался выучить  skaut, но так и ниасилил.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #33 : 28 Апреля 2009, 17:00:34 »
для APS-35, Шерифа 925...: кратковременно нажать и отпустить, нажать и держать более 3 сек кнопку валет до подтверждения звуковым сигналом постановки на охрану. светодиодный индикатор начнет быстро мигать.
после того, как закрыта последняя дверь (и часто после установщиков укравто - багажник) по истечении 3 сек включится режим полной охраны.
если имеется дополнительная цепь запирания/отпирания замков дверей и включена программируемая функция F27 (блокировка замков дверей при автоматической постановке на охрану), то двери автомобиля будут заперты.
после выключения зажигания ручная постановка в режим охраны может быть выполнена только после 5-секундной задержки.
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #34 : 21 Января 2011, 08:46:21 »
Вот и у меня сломалась сигнализация.
Вечером возле офиса снялась с охраны и возле дома уже не поставилась.
Сигналка Шериф 925. Основной брелок после подачи сигнала на закрытие или открытие отвечает двойным бипом как при отсутсвии связи с блоком управления сигнализации. Дополнительный брелок тоже бессилен.
Пришлось закрывать ЦЗ ключем и машина сейчас без охраны.
В чём беда?  repa
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #35 : 21 Января 2011, 19:49:55 »
как мнимум - предохранитель на сигналку...
а дальше - хз, если знаний/опыта нет, то лучше к электрику, имхо.
« Ответ #36 : 17 Февраля 2011, 11:39:59 »
Поехал сегодня на работу своим ходом! Машина с сигналки не снялась, один брелок уже поломался, за 50км от Киева, ездил за другим , вот сегодня во дворе похожая ситуёвина,  пока не знаю что случилось, по пробую батарейку купить новую, может поможет и тогда менять ее к чертям, достала ночами орет!
« Ответ #37 : 17 Февраля 2011, 11:43:31 »
А открыть ключом и снять с охраны кнопочкой? ;)
« Ответ #38 : 17 Февраля 2011, 11:59:01 »
Сапожник,  если бы я знал где эта кнопочка, бывший владелец даже не помнит! :( Сигналка старая еще, черный брелок с 4мя кнопочками :D Но блин сволочь, зажигание блокирует, когда за Киевом накрылся брелок я все перепробывал, клемы и т.д. стояла мертво и орала, тут хоть во дворе вскрывать не рискнул, чтоб кирпичь не словить на крыше! :D
« Ответ #39 : 18 Февраля 2011, 08:55:36 »
Поменял вчера батарейку, открылась, закрылась! Припарковал машину еще вечером под парадное. Утром к машине - фиг тебе Юрик, опять не открылась, что за фигня мля... :(
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #40 : 18 Февраля 2011, 14:48:13 »
Шоб я так мучился... простенький магнум аж 30 баксов стоит.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #41 : 18 Февраля 2011, 16:02:00 »
найди блок сигналки, после этого надо смотреть по кабелю где кнопка "валет".
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #42 : 18 Февраля 2011, 22:13:25 »
У многих сигналок нет валета, нужно шаманить с зажиганием.
« Ответ #43 : 22 Февраля 2011, 10:01:26 »
Вот и у меня так, нашел кантору которая ставила много лет назад, сказали кнопки нет, зажиганием, нужно выбрать время и подъехать, чтоб показали какой цикл выключения.
