Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 368832 раз)
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5275 : 15 Января 2018, 15:42:27 »
Shadow, Я конечно вставлю свои пять копеек. Была аналогичная ситуация с отключением газа. Тоже грешил на заправку, воду и т.пр.. Оказалось накрылся датчик давления газа. Поменяли и все стало ок.
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5276 : 15 Января 2018, 15:48:48 »
Да все может быть. Но при мне отключили трубку с редуктора и с баллона и она оказалась забитой.
буду ждать пока потеплеет, вроде через пару дней
За "пять копеек" спасибо, буду иметь в виду.
Оффлайн Vitoldo
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5277 : 15 Января 2018, 18:27:39 »
во время езды кнопка стала издавать три коротких сигнала и моргать, как в случае, если бы кончился газ.
сигнализирует что пора на регламентное ТО
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5278 : 16 Января 2018, 09:58:41 »
Я об этом тоже прочитал где-то на драйве, поэтому и поехал к газовщикам, у которых ставил. Специалист подключался к мозгам.
Вчера после работы все время катался на газу, сегодня со стоянки проехал только километр и опять "нет газа".
что-то ночью примерзает.
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5279 : 17 Января 2018, 14:23:58 »
У кого можно одолжить кабель для ГБО AG Centrum Zenit Compact (Киев)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5280 : 17 Января 2018, 15:21:14 »
я могу дать самодельный)
Оффлайн Серега_d
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5281 : 14 Февраля 2018, 17:29:10 »
Всем хорошего вечера, друзья , очень нужна помощь-консультация,
Добавлено: 14 Февраля 2018, 17:32:24
я в процессе, монтажа гбо, стаг q-box 4 plus , все смонтировано, проблема подключения коричневого провода, пробовал подключать к датчику холла, и ездил к электрику с осцилогрвфом, после электрика, кнопка в салоне стала как то не хорошо мерцать при заведенном двигателе, такое впяетление как просадка напряжения, и на компьютекре сигнал то появляется то исчезает -оборотов двигателя и показывает 2300 оборотов холостого. вдруг кто может проколнсультировать, заранее спасибо!
Добавлено: 14 Февраля 2018, 17:34:28
мерял напряжение на красночерном проводе при заведенном двигателе 14.4 волльта, при напряжении напрямую на клемах акккамулятора 14,6 , то есть ниже на 0,2 вольта, может ли это быть причиной
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 17:34:28 от Серега_d »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5282 : 14 Февраля 2018, 20:47:58 »
Серега_d, вот тут с картинками написано как и где подключать коричневый провод.
Коричневый провод припаиваем к коричневому проводу на катушку зажигания. Это будет сигнал для частоты вращения двигателя.
ЗЫ: не помню где я подключал у себя, вся документация с моими пометками лежит в гараже. Если не забуду, на выходных гляну.
Оффлайн Серега_d
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5283 : 14 Февраля 2018, 23:07:24 »
спасибо, не совсем тот случай)))
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5284 : 22 Февраля 2018, 11:37:24 »
Товарищи,
Вопрос конечно не про авео, но все же - буду признателен за совет. В общем есть fiat linea 2013, 1,4, 77 л.с. Стоит ГБО c мозгами Stag GoFast, форсунки VALTEK красные - самые дешевые. В общем вопрос - нужно ли ставить вариатор опережения зажигания на газ, т.к. в некоторых ресурсах пишут, что ввиду отсутствия гидрокомпенсаторов могут со  временем прогорать клапана. Заранее благодарен. Также может стоит и форсунки заменить?
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5285 : 22 Февраля 2018, 13:48:46 »
Хотел раскрутити ВЗУ. Перекрил балон. Нажал на шарик. Сначала под високим давлением пошел газ. А потом несильно но нормально шипит. Дальше побоялся откручивать. подумал что не держит мультиклапан. Как то можно перекрить газ, чтобы снять ВЗУ?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5286 : 23 Февраля 2018, 14:07:38 »
Из-за того,  что вы не смогли преодолеть страх перед шипением,  нельзя  сделать однозначный вывод, держит кран или нет.
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5287 : 23 Февраля 2018, 16:33:08 »
midaV,  Ви праві. Але на шарик нажимав довго. стравлював гаа(((І коли зтравлював то йшов якись шум з балону.
Оффлайн Vitaly_X
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5288 : 23 Февраля 2018, 17:03:59 »
Сейчас холодно, газ испаряется медленнее, попробуйте еще раз в условиях хорошей вентиляции...
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5289 : 23 Февраля 2018, 17:20:42 »
Vitaly_X, Прийдеться, почикати тепла. Зараз приїджаю на АЗС з отверткою, щоб проштовхнути шарик. Установщики кажуть, що просто потрібно резинку замінити, а для цього потрібно розібрати ВЗУ.
Демьян_Dnepr
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5290 : 25 Февраля 2018, 11:50:14 »
Товарищи,
уже писал вам ответ на днях, но сообщение слетело.
установщики, которые ставят стаг+аляска+вальтеки, говорят всем что вариатор не нужен. однако вариатор отчасти снимает термонагрузку с клапанов. в тоже время есть таксисты, которые отъездили на логанах 500тык+ без вариатора. помоему, ставить вариатор или нет, это к разговору о том что всё надо делать правильно. иметь правильное зажигание, точный впрыск и тд. если вы уже пошли по пути установки бюджетного оборудования, которое в свою очередь тоже может повышать термонагрузку за счёт неправильного впрыска и бедных смесей, то заморачиваться скорее всего не стоит. прогорают клапана чаще у тех кто их не регулирует.
пс. очень сильно вариатор нужен на ланосе. там нет датчика детонации. и по этому бензомозг не умеет автоматически опережать/позднить зажигание в зависимости от октанового числа топлива.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5291 : 25 Февраля 2018, 16:03:26 »
Товарищи,
Для такого комплекта нет смысла ставить вариантор на зажигание, мало того, такой комплект вообще не стоит ставить на мотор Евро-3 и выше. Если установщик  ничего кроме   Stag не ставит, то ему надо было выбирать блок из их Q-серии.
Отсутствие гидрокомпенсаторов это не повод установки вариатора, тем более при таком комплекте ГБО.  Если вы хотите что-то сделать, то можете сделать корректировку при регулировке зазора выпускных клапанов (скорее всего, для вашего мотора зазор на выпуске 0,4мм ±0,05), для работы на газу его стоит увеличить. Ничего сложного в этом нет. затем будете его проверять, при каждой замене ремня ГРМ.
Оффлайн pittbull0511
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5292 : 18 Марта 2018, 09:47:22 »
Всем привет, посоветуйте электронику на авео 1,5, форсунки стоят аеб, редуктор шарк. Насколько сейчас актуален кме нево, может есть что получше в этом сегменте? Еще присматривался к стагу qbox plus, только ради програмки на андроид, подскажите стоит ставить стаг или лучше нево и не париться?
Демьян_Dnepr
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5293 : 18 Марта 2018, 13:12:17 »
Мой установщик ставит Нево на всё подряд. Очень доволен этими мозгами. Стаг будет просто дороже. Какой-то там дадчик давления Стаг надёжнее других, в том числе и стаговских и вроде как даже надёжнее kme-шного.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5294 : 18 Марта 2018, 14:08:18 »
.....Насколько сейчас актуален кме нево, может есть что получше в этом сегменте? Еще присматривался к стагу qbox plus, только ради програмки на андроид, подскажите стоит ставить стаг или лучше нево и не париться?
KME Nevo в розницу стоит 1800грн с проводкой,  а комплект с датчиками и кнопкой  - 2350грн
Stag-4 Q-BOX Basic  2080грн (без проводки) или комплект с датчиками, кнопкой, проводка, др. за 2970грн
Stag-4 Q-BOX Plus  2260грн (без проводки) или комплект с датчиками, кнопкой, проводка, др. за 3300грн.
Не вижу смысла переплачивать 620грн за  Q-BOX Basic, ведь полноценное приложение на Андройд для KME Nevo  - только вопрос времени.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5295 : 18 Марта 2018, 14:22:24 »
Ладно, убедили, беру Нево)) Еще вопрос, есть опыт у кого установки форсунок аев на авео 1,5, какой диаметр жиклера оптимален и при каком давлении для этого авто?
Оффлайн DIMON7
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5296 : 07 Мая 2018, 13:01:35 »
Ребята подскажите. Хочу ставить ГБО 4 поколение, Киев. Бюджет до 14т. грн.  Ни как не могу поределиться с системой. Хочеться надежную и без глюков.
Посоветуйте по маркам материалов и если есть толковые СТО по ГБО то их тоже.
Оффлайн Godzilla323
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5297 : 07 Мая 2018, 16:22:25 »
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5298 : 27 Февраля 2020, 23:14:33 »
Как себя ведут форсунки AEB
Оффлайн Павел ST
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5299 : 19 Апреля 2020, 14:43:07 »
Гбо 2 или гбо 4 ??? На 1,5 объем???
Добавлено: 19 Апреля 2020, 15:11:39
И вообще кто как относиться к гбо 2??? В эту сторону вообще можно смотреть или нет???
Добавлено: 19 Апреля 2020, 20:23:33
И какой балон вместо запаски влезет по максимально объему газа???
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2020, 20:23:33 от Павел ST »
