Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 367879 раз)
Оффлайн g_alex
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5250 : 28 Ноября 2017, 08:39:36 »
Bugaichuk, Только когда двигался накатом. В остальном все нормально было. Еще - у меня форсунки валтеки красные и началось все по моим ощущениям после того, как мне их откалибровали. После этого кстати они начали и шуметь при работе.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5251 : 28 Ноября 2017, 21:45:16 »
В мене омвл пройшли 30тис. Більше склоняюся до не правильного обігріву редуктора, про що Ви мені писали. Проявляється тількитпісля довгого простою. Навіть коли машина трохи охолоне всеодно вже не смикається. обігрів іде від дроселя.
Оффлайн romarker
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5252 : 29 Ноября 2017, 15:26:52 »
Тухлый запах газа достал. Как думаете промывка баллона ГБО, даст результат? Может кто делал, как долго по времени и сколько стоит такая услуга?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5253 : 29 Ноября 2017, 17:10:27 »
А баллон зачем мыть? Или выхлоп травит, или утечка в магистрали. Еще может быть надорвана мембрана в редукторе. И запах идет через боковые отверстия в крышке редуктора.  Колько редкктор прошел? Мембрана оригинал или ремкомплект?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 17:14:41 от Колючий »
Оффлайн romarker
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5254 : 01 Декабря 2017, 11:26:42 »
Мне один "Спец" сказал что надо мыть баллон и всю магистраль + инжектор. Поехал я на другое СТО которое занимается установкой ГБО, там нашли утечку газа возле электроклапана где установлен фильтр. Сняли установили новый фильтр, в старом всего за 5 тыс. км было много мусора, поставили дополнительную прокладку. Пока ничего не травит, посмотрим как оно со временем будет.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5255 : 01 Декабря 2017, 13:06:40 »
То мастера такие...
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5256 : 20 Декабря 2017, 12:41:29 »
Добрый день. Установлено заправочное в лючок бензобака. Похолодало, и два раза заправщик не смог заправить. Пришлось применять отвертку чтобы продавить шарик. Как то самому возможно отремонтировать (смазать шарик чемто) или нужна замена его!
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5257 : 20 Декабря 2017, 19:12:50 »
Lemko, Вполне можно сделать, для это достаточно купить и поставить колпачок, который забыл установщик ГБО.
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5258 : 20 Декабря 2017, 20:04:17 »
midaV, колпачок есть.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5259 : 20 Декабря 2017, 20:44:37 »
Попробуй его ,шарик разработать , например ответкой туда сюда пару раз. Должно помочь.  Или же замена заправника . А вобще попробуй на другой заправке!!!
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5260 : 20 Декабря 2017, 22:00:10 »
Djon,  Заправочное, если разбирать. Там медная трубка к ниме прикручна. Если открутишь, потом нужно завальцовівать, или просто обратно закрутить? Кто подскажет
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5261 : 20 Декабря 2017, 22:08:55 »
непонятно от чего шарик не продавливался. прикипел? никаких следов окислов, воды или иной субстанции? ???
там элементарная конструкция - пружина и собственно шарик под посадочное место в гайке.
пружина от холодов около нуля точно существенно жестче не станет.
вобщем только вскрытие покажет, благо раскрутить его не проблема, если конечно есть доступ ключа к корпусу и головка нормально захватывающая ту низкую гайку с шариком.
Добавлено: 20 Декабря 2017, 22:09:51
да не откручивай трубку.
разбери сам заправочник
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5262 : 20 Декабря 2017, 22:13:22 »
xbb, если откручивать, то нужно чтобы балон был пустой. или мультиклпан держит, и не нужно перекрывать балон?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5263 : 20 Декабря 2017, 22:16:14 »
Lemko, Соединение разборное, вальцовки там нет.  Так что можете отключить ВЗУ и поставить новое, но точно такой же модели (ведь гайка на трубке останется старая).
Ну и конечно, перед тем как крутить, надо перекрыть газ на баллоне.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5264 : 20 Декабря 2017, 22:19:47 »
пустой не нужен, мультик должен держать
нажми шарик и услышишь держит или нет
скорее всего пшикнет стравливая давление с трубки и все
Добавлено: 20 Декабря 2017, 22:20:56
...Ну и конечно, перед тем как крутить, надо перекрыть газ на баллоне.
по идее на вход вентиля на мультике нету
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5265 : 20 Декабря 2017, 22:25:32 »
xbb,  если что шарик WD смазать можно? Или не нужно!
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5266 : 20 Декабря 2017, 22:26:39 »
+1
разве что теоретически нипель нужно будет поменять из-за деформаций с входа в корпус ВЗУ, но маловероятно
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5267 : 20 Декабря 2017, 22:28:50 »
Если его нет, то это нарушение правил безопасности. Идея там очень простая, баллон должен перекрывается,  на случай повреждения одной из двух магистралей.
Вот как тут.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 22:31:09 от midaV »
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5268 : 20 Декабря 2017, 22:33:57 »
да не вижу чем это может навредить ???
может и ошибаюсь, но в самого распостраненного мультика томасетто один вентиль, а на вход встроенный клапан
вот томасетовские мультики и у всех если мне не повылазило 1 вентиль на выход
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 22:39:25 от xbb »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5269 : 20 Декабря 2017, 22:46:10 »
Так смазка будет смыта напором, вы же заправляете жидкость.
На самом деле, механический вентиль на входе в баллон и электромагнитный клапана на выходе.  Так что требования безопасности выполнены.
Оффлайн xbb
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5270 : 20 Декабря 2017, 22:56:45 »
Вы ошибаетесь. Механический вентиль и электромагнитный клапан на выход.
Добавлено: 20 Декабря 2017, 22:59:38
я так понял, что вд будет как растворитель чего-то приклеившего шарик или вытеснитель возможной влаги приморозившей его
Добавлено: 20 Декабря 2017, 23:17:43
Еле нашел фотку с боку:
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 23:17:43 от xbb »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5271 : 21 Декабря 2017, 00:07:02 »
Да, по всей видимости в этой конструкции, из-за наличия клапана аварийного сброса давления, просто не оставалось места для второго игольчатого вентиля. И поэтому на входе уже стоит клапан, который держит эту магистраль закрытой, открываясь только  на цикле заправки. Так что безопасности стало еще больше и с  такой конструкцией, для работы с ВЗУ,  уже перекрыто.
На свои машины, всегда ставил простые мультиклапаны с двумя игольчатыми вентилями. Они создают минимальное сопротивление потоку, как при заправке, так  и при интенсивном расходе топлива. Такая  конструкция намного проще и надежнее.  За новинками ГБО уже не слежу, так как редко использую авто с ДВС.
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5272 : 15 Января 2018, 12:06:14 »
Всем доброго дня. Контроллер STAG QBOX PLUS. случилась у меня следующее - во время езды кнопка стала издавать три коротких сигнала и моргать, как в случае, если бы кончился газ.
По одометру оставалось еще проехать 100+км, а тут такое. Ну ладно, заезжаю на Шелл и заливаю 10 литров.
После заправки ситуация не поменялась. на газу работает секунд 10 и пищит, что нет газа.
Сегодня был у газовщиков - магистратль от баллона до редуктора даже не продувалась. сказали при прошлой заправке дунули мне чуток воды, а т.как сейчас значительно похолодало, то замерзло и нужно ставить в теплый гараж или ждать потепления.
После оттайки нужно выкатывать газ и ехать к газовщикам снимать мультиклапан и чистить баллон.
Magistr
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5273 : 15 Января 2018, 12:36:08 »
Всем доброго дня. Контроллер STAG QBOX PLUS. случилась у меня следующее - во время езды кнопка стала издавать три коротких сигнала и моргать, как в случае, если бы кончился газ. По одометру оставалось еще проехать 100+км, а тут такое. Ну ладно, заезжаю на Шелл и заливаю 10 литров.После заправки ситуация не поменялась. на газу работает секунд 10 и пищит, что нет газа.Сегодня был у газовщиков - магистратль от баллона до редуктора даже не продувалась. сказали при прошлой заправке дунули мне чуток воды, а т.как сейчас значительно похолодало, то замерзло и нужно ставить в теплый гараж или ждать потепления.После оттайки нужно выкатывать газ и ехать к газовщикам снимать мультиклапан и чистить баллон.
а на какой заправке воду задули?
Оффлайн Yashal
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5274 : 15 Января 2018, 12:50:18 »
После последнего "кончился газ" заправлялся "белорусским газом" 10 литров потом на САН-ОИЛ 35. и было это еще до нового года.
