Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 368755 раз)
Оффлайн Lemko
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5125 : 28 Декабря 2016, 15:43:29 »
Что может быть, не холодную и ни каждый раз при переходе на газ слышен запах газа в салоне. И именно на холодную при переходе!
Демьян_Dnepr
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5126 : 28 Декабря 2016, 15:48:59 »
при установке ГБО бензонасос не отключается. Следовательно, если бенза не будет он просто сгорит
даже если бенз будет, но его будет мало, насос будет перегреваться и вскоре сгорит.
sektor_gaza
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5127 : 28 Декабря 2016, 17:23:27 »
меняйте резинки на редукторе, которые на фильтре жидкой фазы
Оффлайн molchun
  • Авто: Zaz Vida
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5128 : 28 Декабря 2016, 18:26:21 »
Не так давно тоже была проблема. При переходе на газ был запах в салоне,потом через пол минуты исчезал.Не знал что и думать, что менять и что покупать. Собрался с духом и полез выяснять.Оказалось всё очень банально. травило из-под хомута. подтянуть хомут не получилось пришлось поменять шланг. вот и всё. так что в первую очередь проверяйте соединения. (советчиков много, начиная от замены редуктора до замены форсунок и чуть ли не всего гбо)
При езде газ который травил сдувало потоком воздуха,поэтому запах в салоне был не постоянный
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5129 : 04 Февраля 2017, 20:47:19 »
Заказал платку с Китая, спаял шнурок под ГБО.
Может ли с такой газовой кривой быть конский расход?
Кнапик
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5130 : 05 Февраля 2017, 16:29:56 »
конечно.
 там еще нужно сопла форсунок уменьшить, кстати какие форсунки стоят?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5131 : 05 Февраля 2017, 18:35:32 »
конечно.
OMVL
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5132 : 05 Февраля 2017, 19:27:17 »
Давление также повышенное...
Кстати, кто-то видел, чтобы отдельно сопла продавались? у нас с этим, например, напряг.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5133 : 05 Февраля 2017, 19:52:07 »
Validol, По всей видимости, давление накрутили из-за специфики редуктора или поленились  увеличивать диаметр отверстия штуцеров (жиклеров).
Проверьте коррекцию по давлению на разных режимах работы мотора. Что происходит со смесью. По большому счету настройку надо провести с самого начала, проверив все.
SWarlock, Если сопла это штуцера (жиклеры) для рейки,  конечно продаются, в розницу цена 25грн/шт., исходный диаметр отверстия 1,75мм.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5134 : 06 Февраля 2017, 11:16:30 »
 dntknw
Оффлайн Stomatolog
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5135 : 10 Апреля 2017, 23:17:51 »
Потрібна порада. Гбо 2 томасето. Після встановлення ГБО пройшов 12 тисяч. Десь тиждень назад помітив тупіння машини при оборотах вище 2500. Замінив фільтр на редукторі та відкрутив болт щоб спустити конденсат, хоча там тільки змокріло. Фільтр замінив, а зміни не трапились. Добре відчувається на 3 передачі при наборі швидкості після 2300-2500 об. На бензині набирає обороти рівномірно.
Гастарбайтер
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5136 : 11 Апреля 2017, 11:37:03 »
Stomatolog, Скорее всего, смесь. Что показывает индикатор эмулятора лямбда зонда (бедная, богатая, нормальная)?  Пробуйте подкорректировать настройку дозатора. Настройки редуктора (холостой ход и чувствительность) не трогайте.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2017, 11:43:11 от midaV »
Демьян_Dnepr
Установка ГБО. Итоги. Экономия. Выводы.
« Ответ #5137 : 11 Апреля 2017, 12:12:12 »
https://www.drive2.com/l/469988720267756123/
вот, попробовал подитожить установку ГБО на своём авто. высказать своё видение. может кому-то будет интересно.
пс. сори что по ссылке.
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5138 : 11 Апреля 2017, 16:33:21 »
Согласен с MidaV, отпусти винт "жадности" на шланге. А лучше всего заехать на регулировку к спецам.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5139 : 11 Апреля 2017, 16:51:21 »
Да какие там спецы, это как возить газонокосилку в сервис,  чтобы ей карбюратор настроили. К тому же,  в Киеве, сложно найти газовщика,  который может настроить 1-е поколение ГБО, а еще они его называют 2-м поколением.
Оффлайн boris2891
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5140 : 11 Апреля 2017, 22:36:40 »
Подскажите пожалуйста, устанавливал газ 4 поколение почти 3 года назад на одном из лучших СТО Хмельницкого, АВЕО 1,6. Особых проблем не было. Правда на газу работала хорошо а на бензине троили, я и бензонасосы менял, и датчики - не помогало. Этой зимой стала поздно переходить на газ, когда температура по бортовику 65-70 градусов. Заехал к местному типа мастеру, он спаял шнурок, и не очень сложные работы по настройке ГБО делает. Он поменял температуру перехода с 35 градусов на 20. Правда поменял уже весной, но стало очень быстро переключаться, может это и не очень хорошо для редуктора, но в месяц 1000 гривен на бензин - для меня много. Но суть не в том, мастер попробовал сохранив старую карту, настроить новую. Так вот, как-только он удалил карту газа, машина на бензине начала работать идеально. Как он не старался, и в движение, и без. Но нормально настроить газовую карту у него не получалось. Давление он сначала скинул, но машина на малих оборотах на газу "скачет", дергается.  В итоге, залил старую карту и снова выставил давление на 1,3. Стала работать более-менее нормально. Но чем больше езжу, тем на бензине снова хуже работает. Смотрел через ноут, и кратковременная корекция и долговременная меняются. Значит лямда рабочие. Но получается, например, если на газу долговременная -16, то на бензине для нормальной работы надо -2 или 0. И пока комп перенастроится, машина на бензине с утра вообще стала плохо заводится. Так вот, у меня вопрос, что можно сделать ехать к установщикам и долбать. Или оно так и будет - если хорошо на газу - значит плохо на бензине. Уже поменял на оригинальные свечи и провода - результат тот-же. Посоветуйте, что можно сделать.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5141 : 11 Апреля 2017, 22:47:38 »
boris2891, а что за установка? Мозги редуктор газофорсы? Где расположен редуктор? (По высоте)
Едь к установщика толковым.  Или купи Шнурок на олх за 150 грн и сами настроим если железо ОК. Программно поправим. beer2
Имхо у тебя суддя судя по корекции заливает газом. А то что он удалил Газ карту она на работу не влияет просто совпадение
Оффлайн boris2891
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5142 : 11 Апреля 2017, 23:06:17 »
Странно, редуктор установлен спереди возле бачка гидроусилителя, редуктор томасетто, форсунки омвл, мозги уже не помню. Завтра сфоткаю. В принципе, я могу заехать еще раз к тому мастеру и сделать скрин окна карт. А толковых мастеров трудно найти, к ближнему областному центру 110 км.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5143 : 11 Апреля 2017, 23:27:40 »
boris2891, а какой уровень антифриза в расширительном бачке? Проедь на бензибензине км 10 примерно. Как потом будет работать на бензине? Сфоткай и редуктор где установлен. Чем больше инфы тем лучше. Какой пробег на Гбо???
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5144 : 12 Апреля 2017, 00:11:32 »
Это весьма показательный маркер. Впредь держитесь подальше от таких типа "мастер".  И нет  такого понятия, как "не сложные"  работы по настройке ГБО, правильные настройки есть или их нет, третьего тут не дано.
Мотор должен быть полностью исправным, четко  работать на бензине, только  в таком случае  можно приступать к настройке ГБО, особенно  4-го поколения.
Оффлайн boris2891
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5145 : 12 Апреля 2017, 09:19:33 »
Пробег на газу в районе 120 тищ, всего 260 тищ. Антифриз по уровню.
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5146 : 12 Апреля 2017, 09:25:16 »
boris2891, форсунки от такого пробега по ходу умерли и правильно не могут дозировать Газ. Да и редуктор тоже уже пора бы мембрану поменять. Газофорсы омлв ходят хорошо до 60тыс. Покатайся на бензе 10км и отпишись
Оффлайн boris2891
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5147 : 12 Апреля 2017, 09:26:45 »
Ок, сегодня попробую.
Добавлено: 12 Апреля 2017, 12:35:10
Только-что пробовал ехать 15 км на бензине. Начинает на бензине работать вроде стабильнее. Но последнюю неделю с утра очень трудно завести, долго крутит, и если держу обороты около 2000 тищ то нормально, если падают ниже - то глохнет.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 12:35:10 от boris2891 »
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5148 : 12 Апреля 2017, 13:07:35 »
boris2891  Вам надо добиться стабильной работы на бензине, а потом уже  сможет приступить к ГБО.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 13:09:55 от midaV »
Оффлайн Djon
Re: Авео и ГБО
« Ответ #5149 : 12 Апреля 2017, 21:41:01 »
boris2891, у тебя не пробита мембрана в редукторе?  Проверить просто перед ночной стоянкой закрути вентиль на баллоне.  И проверь как с утра заведется?
