Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 337810 раз)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3375 : 06 Мая 2013, 23:46:21 »
Что можете сказать про редуктор АТ-09, и форсунки красные Волтек? Просто газ поставили, доков на руках нету, интересно узнать что мне поставили  beer2
редуктор - очень хороший и надежный, форсунки - гавно!
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3376 : 07 Мая 2013, 00:14:27 »
от спасибо)). Так а что менять или пусть служат? а какие не гавно?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3377 : 07 Мая 2013, 00:30:56 »
пусть работают. :) Просто за ту же цену можно было поставить OMVL или RAIL IG5, которые не раскалибровываются и не боятся перепадов температуры.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3378 : 07 Мая 2013, 01:13:02 »
OMVL вроде бы высокоскоростные и на 1.5 не совсем нужны такие  repa
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3379 : 07 Мая 2013, 08:01:38 »
У них широкий спектр возможностей.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3380 : 20 Мая 2013, 17:25:42 »
Одним из главных отличий моторов, работающих на газе, является более высокая температура в камере сгорания, чем в бензиновых двигателях или дизелях. При повышенных температурах создаются условия для образования высокотемпературных отложений (нагаров) на деталях и рабочих поверхностях цилиндро-поршневой группы силового агрегата. Моторные масла, которые используются в газовых двигателях, должны обладать повышенной устойчивостью к термической деструкции (так как значительная часть смеси догорает на такте расширения – рабочий ход), улучшенными детергентно-диспергирующими (моющими) свойствами, пониженной сульфатной зольностью. Зольность снижают, чтобы обеспечить чистоту межэлектродного зазора, так как к искрообразованию предъявляются повышенные требования, ибо газ медленнее горит и труднее воспламеняется, о чем косвенно свидетельствует его высокое октановое число.
правда? тобто - треба спец масло чи просто новий спосіб заробітку?
Оффлайн sanyadc
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3381 : 20 Мая 2013, 20:39:55 »
кто знает что это за шланг? с него чучуть трафит газ если снять то машина заводится четко, если надеть то плохо
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3382 : 20 Мая 2013, 22:00:22 »
это вакуумный шланг. Если из него травит газ, то в редукторе прорвало мембрану. Редуктор нужно поменять или перебрать.
Оффлайн sanyadc
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3383 : 20 Мая 2013, 22:03:30 »
если сделать ремпомплект туда то прийдется компом настраивать? а если его просто заглушить?
Добавлено: 20 Мая 2013, 22:21:31
сам я смогу перебрать его? или после этого всеравно надо ехать что б настроили?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 22:21:31 от sanyadc »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3384 : 21 Мая 2013, 07:15:34 »
Нужно обязательно настраивать, скорее всего изменится давление. Заглушить нельзя :)
Оффлайн plane-maker
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3385 : 28 Мая 2013, 23:20:35 »
Доброй ночи! LeiTO, подскажите пожалуйста, у меня т200 2006 г.в, 1,5л, месяц назад поставил гбо (только купил ПЕРВУЮ  vcool машину)! К сожалению на форум зашел с опозданием, поэтому что поставили то и имею... Так вот, у меня стаг4, редуктор ат-09 и форсунки валтек. Оочень недоволен расходом, 11-12 л в городе, при том что в пробках почти не стою и так как живу сейчас в гостомеле, большую часть дневного пробега проезжаю без сфетофоров 90-100 км/ч. Настройку делали минут 5 естественно просто в гараже!
Хотел бы попасть к вам на диагностику и если есть смысл и это действительно уменьшит расход на настройку в движении! В любом случае хотел вам показаться и услышать авторитетное мнение, что можно сделать, так как перечитав темы по гбо не раз встречал "чиповку", на сколько я понял это смена ПО или что-то типа перепрошивки эбу, которая снижает расход на почти 1л, правда не знаю актуально ли это для моего оборудования!? А вообще какой приблизительно расход по газу у меня должен быть при выше указанных параметрах езды?? Заранее благодарен.
Оффлайн sanyadc
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3386 : 28 Мая 2013, 23:28:42 »
это ж 2 поколение насколько я понял?
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3387 : 28 Мая 2013, 23:31:58 »
У меня поначалу расход был и 13 и 14 литров, сейчас 10-11. :)
Оффлайн sanyadc
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3388 : 28 Мая 2013, 23:34:31 »
у меня на ланосе было наоборот сразу 9 а потом 11
Оффлайн Финансист
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3389 : 28 Мая 2013, 23:40:07 »
он про 4 поколение кстати
Оффлайн sanyadc
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3390 : 28 Мая 2013, 23:43:38 »
вот недавно я писал у меня был расход газа 10.5 травило со шлангочки, сделал ремкомплект оказалось мембраны небыло совсем, всю разело, фильтра мембраны и тд, щас расход такой же... как так непонимаю, установка брс,  и авео расходом никогда не славилась, если 1.5 то должно быть гдето 10, а насчет чиптюнинга это бред, поменять угол зажигания под газ да можно, а чиптюнинг не считаю полезным, люди годами разрабатывали машини а ут вдруг чуваки в гараже какомто придумали как секономить топливо ничего не теряя за пару дней?) не это ж смешно
Оффлайн Gendalf
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3391 : 29 Мая 2013, 11:58:02 »
Ну .... два чувака в гараже первый компьютер собрали! если уж так!
А насчет чип-тюнинга на газ ... яб не устраивал бы танцы с бубном возле машины! 11-12 на газе для наших авто ... которые не славятся экономичностью  - вполне нормально!!!
P.s. заметил что от жары (если ездить целый день под солнцем) машина начинает оч тупить на газу ... можно как-то подкрутить в настройках или не парится ездить так? т.к. расход 10,5-11/100 км. вполне устраивает!!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3392 : 29 Мая 2013, 15:08:55 »
при Ваших параметрах езды, адекватный расход должен быть до 11 литров.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3393 : 29 Мая 2013, 15:10:46 »
если форсунки "Валтек", то почти ничего не получится поправить :(.
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3394 : 30 Мая 2013, 15:42:14 »
LeiTO, а если OMVL? Сверлить оные под 2,2 ?
Оффлайн Gendalf
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3395 : 30 Мая 2013, 17:35:46 »
OMVL
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3396 : 31 Мая 2013, 11:26:44 »
Не нужно. Можно давлением и коэфициентом поиграться.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3397 : 31 Мая 2013, 11:28:13 »
OMVL
В таком случае, нужно настроить компенсацию по температуре.
Оффлайн Gendalf
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3398 : 31 Мая 2013, 18:00:44 »
офигенно!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #3399 : 31 Мая 2013, 19:09:18 »
