Автор Тема: Авео и ГБО  (Прочитано 341972 раз)
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2350 : 26 Января 2012, 15:41:21 »
насколько мне обьяснил Артем LeiTO, то у меня стоят форсунки с подогревом. Если я не прав, то надеюсь он меня подправит ;)
Оффлайн Stomatolog
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2351 : 26 Января 2012, 16:38:10 »
Aveo 1.5 8 кл. 2011 р. Пройшов за 6 місяців 10 000 км. Провіши деякі розрахунки, задумався над ГБО. Виходячи з того, що з 10 000,00 км (80% траса/20% Київ), дійшов до такого:
10 000,00 на Бензині
8000*7л/на 100 км (думаю нормально для траси)=560 літрів*10,50 (95 бенз)= 5880 грн.
2000*10л/на 100 км (десь дак)=200 літрів*10,50= 2100 грн.
Разом 7980 грн
10 000,00 - на Газу + 10% до розходу (думаю вистачить)
8000*8л/на 100 км= 640 літрів *6 грн/л (по максимуму)=3840 грн.
2000*11л/на 100 км= 220 літрів*6 грн/л= 1320 грн.
Разом 5 160 грн
Економія за 10 000 км складе 2820 грн.
Якщо в рік проїхати 20 000 км то складе 5640 грн.
Тепер питання. Яке ГБО поставити? Почитавши форум, більше схилююсь до ГБО 4 покоління, але не знаю яку фірму вибрати. Хочу почути рекоментації. Якщо розхід дійсно буде в таких рамках 8 траса - швидкість 100-120, і по місту 10-11 - булоб шикарно. Машинка ще на гарнтії, але якщо ставити ГБО за 5000 грн, а у Офіціалів більше 8000, то гарантію в попу.
Гастарбайтер
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2352 : 26 Января 2012, 16:51:47 »
Згоден, про гарантію в попу, ставив у офіціалів (балон на виворіт, датчик криво показує), плюс дорожче (тоді було за стаг 7 тис.грн).
Думаю, що головне найти хороших установщиків, а фірма виробник непринципово, установщик підбиратиме згідно ваших запросів (балон, форсунки, редуктор і тд)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2353 : 26 Января 2012, 19:59:04 »
не...подогрев - это програмная опция. Форсунки начинают "разрабатываться" еще при езде на бензине, чтоб легче было перейти на газ. :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2354 : 26 Января 2012, 20:02:59 »
Разом 7980 грн
Разом 5 160 грн
более бюджетный вариант - система Alfatronic. Из плюсов - большая функциональность, неплохие форсунки, самая большая гарантия (30 месяцев)
чуть подороже - Zenit PRO OBD. из плюсов - к высокой фунциональности добавлена OBD коррекция по лямбде в режиме реального времени... короче, система сама себя подстраивает и адаптирует.
1 и 2 поколение я б даже не рассматривал. :)
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2355 : 26 Января 2012, 20:06:18 »
(хоч шановний LeiTO і казав не паритись) ;)
хоть я не люблю туда ставить редуктор, но все-таки - допустимо :). При езде по трассе со скоростью 110 км/ч в мороз -10 градусов - редуктор держит температуру 50-55 градусов, при условии, что подача воды напрямую с блока, а не параллельно тройниками, подогред дроселя или обратка на расширительный бачек....сечения реально не хватает.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2356 : 26 Января 2012, 20:08:38 »
LeiTO, подскажи пож , такая проблема;машина на газу дергается в режиме от 1500 до 2000 оборотов ,заменил фильтра
проблема осталась , что может быть? Более 2000 оборотов все ОК!
может быть несколько вариантов. Форсунки, засверлова, настройка, вакуум....короче, нужно посмотреть... Подъезжай, диагностика все-равно бесплатная у нас :)
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2357 : 26 Января 2012, 20:51:29 »
LeiTO, А почему не стоит рассматривать установку системы 1-е поколение на такой простенький мотор как 1,5л? У него ни расходомера, ни пластикового впускного коллектора.
Да и цена привлекательная, 1-е поколение с итальянским редуктором  можно поставить за 3000-3500тыс грн. Так что стоит посчитать, за сколько может окупиться разница между 1-м и 4-тым поколением.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2358 : 26 Января 2012, 23:31:51 »
прогар клапанов на системах 1 и 2 поколения - вопрос времени.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2359 : 26 Января 2012, 23:38:16 »
LeiTO, Но это грозит любой машине, которая работает на газу без изменения угла опережения зажигания. Ведь эта угроза связана с тем, что газ горит медленнее.
Оффлайн ANRI
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2360 : 27 Января 2012, 08:46:34 »
ну тебе виднее
тут такое дело, машина стояла на улице ввесь день (ну пока я на работе), так вот вечером при переходе на газ она заглохла. Это было неделю назад. Теперь я когда прогреваю на бензе, выкл. газ, проезжаю на бензе 3-5 км и потом только вкл. газ, через 1-2 минуты авто переключается на газ, причем переключается практически неслышно...
то что при морозе авто на холодную заглохло на газу - это нормально или что-то не так?
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2361 : 27 Января 2012, 11:03:07 »
ANRI, Вполне возможно, что поступившая порция холодного газа резко снизила температуру еще не совсем прогретого редуктора,  что и послужило причиной остановки мотора.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2362 : 27 Января 2012, 16:30:27 »
ну тебе виднее
плотность холодного газа выше, чем нормально испаренного, посему, вероятно, она "захлебнулась"....а когда машина прогревается, включается лямбдазонд и все становится на свои места.
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2363 : 27 Января 2012, 16:33:19 »
это скорее связано с невозможностью настроить "идеальную смесь"....и получается, если порцию газа зажать - прогорают клапана, если наоборот добавить, то будет перерасход и катализатор прикажет долго жить...:)....А вариатор для пропана, на самом деле, почти бесполезная вещь. Лучше перепрошить машину.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2364 : 27 Января 2012, 16:57:20 »
LeiTO, На прогар клапанов влияет время горения смеси. И тут именно идеальная смесь (15,5:1) будет наносить самый большой вред, так как она горит дольше, чем бедная или богатая у которых, процесс горения прекращается раньше по причине недостатка топлива или кислорода для продолжения горения.
Посему преимуществом 4-го поколения можно считать боле точное смесеобразование на переходных режимах (лучшая экологичность) и небольшая экономия топлива во время торможения двигателем.
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2365 : 27 Января 2012, 22:47:45 »
Всё это негативно сказывается на больших оборотах двигателя, когда разница во времени сгорания сопоставима со временем одного цикла цилиндра. И часть смеси уже догарает на выпуске. Идеальная смесь просто греет клапана. Это не еть гуд, но не самое страшное. Самый вред для клапанов от бедной смеси, в которой есть не вступивший в реакцию кислород. Этот кислород и "прожигает" клапана, вступая в реакцию с металлом.
Но 4е поколение на таких режимах просто переводит работу на бенз и проблема отсекается.
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 22:52:21 от Peshehod »
Оффлайн electronus
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2366 : 27 Января 2012, 22:53:47 »
Peshehod,
интересно, на двигах 1.5 на каких максимальных оборотах стоит поставить принудительное включение бензина?
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2367 : 27 Января 2012, 23:38:38 »
не...не совсем так....на прогорание клапанов влияет температура горения, а не время и как раз из-за бедной смеси температура запредельная. Время горения влияет на долговечность службы катализаторов.
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 23:42:25 от LeiTO »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2368 : 27 Января 2012, 23:40:44 »
Peshehod,
зависит от форсунок. В принципе, банальный валтек неплохо справляется даже на 5000 оборотах, при условии правильно подобранных дюз, хода штока и настройки.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2369 : 28 Января 2012, 00:01:22 »
LeiTO Хорошо, оставим время горения и сосредоточимся на составе смеси, бедная смесь вызывает перегрев клапанов. Но вернемся к 1-му и 4-му поколению. Как ни странно но именно 1-е не престало удовлетворять экологическим нормам  из-за того, что двигатель работал на обогащенной смеси и в выхлопе оставалось несгоревшее топливо. Так что не все так однозначно с поколениями.
Оффлайн Peshehod
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2370 : 28 Января 2012, 11:10:12 »
Peshehod,
У меня 1,6.
Ставил газ у уважаемого LeiTO. Он первоначально установил переход на 4500. Но по моей просьбе снизил до 4000.
Для меня 4000 достаточно, т.к. это позволяет ехать 130-140 км/ч на 5й передаче. Больше мне не нужно в повседневной жизни (часто езжу по трассе Киев-Борисполь).
Если иногда хочется спорта, или приходится ехать по перегруженной трассе с одной полосой в каждую сторону на которой часто надо обгонять, то тут двигатель чаще крутится выше 4000. Но это для него (двигателя) это безопасно, а пару лишних литров бенза не являются критичным фактором (особенно в сравнении с заменой клапанов)
Оффлайн Vitalych
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2371 : 28 Января 2012, 13:27:47 »
Все таки испугался холода и решил немного защитить редуктор, вернее шланг от редуктора на который как раз и дул холодный воздух при движении авто
Было так
взял утеплитель для водопроводных пластиковых труб (написано так)
получилось так
Думаю, теперь газ не замерзнет по пути от редуктора к форсункам
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 13:32:47 от Vitalych »
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2372 : 28 Января 2012, 21:49:28 »
так я в принципе, и  имел это ввиду. Т.е. если "закрутить" вентель, то прогорят клапана, если "открутить" - будет большой расход. Плюс ко всему - невозможность отработать режим cut off.
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2373 : 28 Января 2012, 23:03:25 »
LeiTO, Очень благодарен Вам, надеюсь наши с Вами размышления по поводу выбора поколений ГБО кому-то помогут сделать правильный, для себя, выбор.
Но попытаюсь подытожить.
Получается, что не все так категорично, как было написано Вами ране, что прогар клапанов для 1-го и 2-го поколения это вопрос времени. Это утверждение можно отнести к любому мотору, работающему с неправильно настроенной системой 1,2,4-го поколений.
Долговечность клапанов на моторе с 1-м поколением зависит от правильной настройки дозатора, у 2-го за эту настройку отвечает электронный блок управления сервоприводом дозатора. И тут при выборе можно обратить внимание на соотношение цена ГБО/расход топлива (кто хочет, может добавить фактор стоимости обслуживания). На мой взгляд, в самой проигрышной ситуации оказывается 2-е поколение. В то время как 1-е позволяет при минимуме вложений перейти на газ и максимально быстро вернуть эти вложения, а 4-е поколение позволяет получить чуть лучшую топливную экономичность и возможность отработать режим cut off.
О недостатках систем не стану упоминать, но они есть у каждой из них, как впрочем и сильные стороны не достаются потребителю бесплатно.
Оффлайн sasha_ok
  • 1.5 automat
Re: Авео и ГБО
« Ответ #2374 : 31 Января 2012, 21:25:53 »
сегодня включил ГБО.  4 поколение.  Первая машина на газу.... до этого был дизель и бензин...
Первое что очень не нравиться это звук газовых форсунок... цик-цик-цик-цик... ужасс... не привычно... еще не знаю может не правильно как-то отрегулировали... но машина покупалась с ГБО в "Голосеевськом" они же и запустили.
Второе - обороты машина просто очень как-то набирает быстро... с 1 тыс. до 2 тыс. просто мгновенно.... я так не привык....
но, а так не знаю еще... поезжу пойму
