Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 90281 раз)
Оффлайн EclipsE
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #550 : 02 Июня 2014, 15:24:58 »
EclipsE, терморезисторы одинаковые. если не считать конструктива, то должен на приборку показывать точно.
Уже обкатал, теперь могу сказать с уверенностью, что показывает точно!
« Ответ #551 : 02 Июня 2014, 15:49:08 »
hardlock, Прост взял на складе родной датчик, думал воткнуть... но он стоит дорого.... почитал гляду подходит в гофры, а с гофры то бесплатно )))) потому думаю пока не открывать, попробовать сравнить и тот и другой...
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #552 : 03 Июня 2014, 11:56:55 »
дорого , це скільки? Я колись дав 75 грн.
« Ответ #553 : 03 Июня 2014, 16:13:13 »
Vanya66, 150
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #554 : 03 Июня 2014, 16:36:58 »
Vanya66, 150
я коли купував це десь 15 зелених було ! Тепер ніби дешевше по курсу виходить...
Оффлайн Konstantin_86
« Ответ #555 : 25 Июня 2014, 20:47:25 »
Датчик темперетуры:
http://aveo.com.ua/products/96650439
« Ответ #556 : 25 Июня 2014, 21:28:20 »
Датчик темперетуры:
Ссылка вникуда...
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #557 : 23 Ноября 2014, 17:42:15 »
Я вырезал бк, но не стал припаивать 1кОм (нет ни паяльника, да и опыта). Нашел фишку пол датчик окружающей среды GM-96650439. Вот думаю, если я куплю этот датчик, и присоединю, будет ли бк показывать температуру? или только паять и тогда будет все показывать?
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
Оффлайн EclipsE
« Ответ #558 : 23 Ноября 2014, 18:20:29 »
Показывать то он будет, но чтобы увидеть показания, надо допаивать кнопку, так как БК по умолчанию отображает запас хода
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
« Ответ #559 : 23 Ноября 2014, 18:25:17 »
Спасибо за ваш ответ!! Если несложно, то я тут еще пару вопросов задам: стандартная кнопка переключает только показатели ОДО  ? а если допаять 1 кОм, тогда и верхние показатели меняются? если не припаивать, зажатие кнопки не дает никаких результатов?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #560 : 23 Ноября 2014, 18:29:17 »
Я не паял диод, а пошел по стопам Hardlok'a  Сделал кнопку из заглушки на блоке управления зеркалами.  Подробнее в теме про штатный БК есть
« Ответ #561 : 23 Ноября 2014, 19:43:24 »
osobov, я тоже вначале припаял резистор "на попробовать", но листать 12 вариантов экрана и сбрасывать "опять не то, что хотел" мне не понравилось, поэжтому приделал внешнюю кнопочку, про которую говорил EclipsE. Без этого верхняя часть экрана не меняется.
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #562 : 24 Ноября 2014, 20:06:09 »
а можно немножко разъяснить Ваш вариант подключения. вот судя по фото Вы подпаяли провод к контакту второй кнопки на  приборке и завели на кнопку складывания электрозеркал. Это один контакт на кнопке. а второй куда? на массу?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #563 : 24 Ноября 2014, 21:00:31 »
Да, на массу. Там на картинках видно что куда подпаивать
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #564 : 08 Февраля 2016, 14:47:50 »
Подниму тему :)
Всем привет. Поставил себе на шанхайца приборку с корейца, вырезал окошко БК и подпаял управление на штатную кнопку через резистор.
Теперь хочу установить датчик наружной температуры. Посмотрел цены и офигел 350грн. Я думаю термистор дешевле будет.
Перечитал тему и не пойму на каком номинале термистора остановиться: 3кОм, 2,2кОм или 2кОм.
Р.S. hardlock, читал бортовик твой по выводу кнопки в блок зеркал, бомба. Себе так-же буду делать. Вопрос, как называется квадратная кнопка (по высоте 11 мм), чтобы я на радиорынке сказал и меня поняли :)
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #565 : 08 Февраля 2016, 15:40:47 »
Вы когда в павильон 9В зайдёте, попросите, чтобы Вам показали тактовые кнопки, - там Вас поймут.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #566 : 08 Февраля 2016, 16:14:39 »
ENIAC, ок, какого размера брать?
Добавлено: 08 Февраля 2016, 16:15:48
я имел ввиду может есть какой-то код этой кнопки, типа парнамбер или серия или буквенные обозначения :)
« Ответ #567 : 08 Февраля 2016, 16:21:20 »
!!!MAX!!!, кнопка размером 6*6мм. Высота указана. Можешь показать картинку.
Бывают большего размера - они нам не нужны.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 16:26:43 от hardlock »
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #568 : 08 Февраля 2016, 16:25:09 »
hardlock, Отлично 5х5х11 спасибо :)
Добавлено: 10 Февраля 2016, 09:32:42
hardlock, Вот нашел - кнопка тактовая SWT-2/11
Добавлено: 10 Февраля 2016, 09:33:38
Так, а по термисторам кто что скажет?
Можно брать любой на 2кОМ?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 09:33:38 от !!!MAX!!! »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
« Ответ #569 : 02 Июня 2016, 22:07:18 »
Вот и я поставил себе датчик температуры. Цена на сегодняшний день 288грн. Кнопку вторую не ставил, так как кроме температуры впринципе ничего хорошего нету. Катаюсь на газу, так что остаток топлива в баке не нужен. За 8лет контакт под датчик так окислился, что невозможно было подключить сам датчик. Обрезал старую клему, подобрал подходящую и вуаля, у меня показывает температуру.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Lemko
« Ответ #570 : 05 Сентября 2017, 15:29:59 »
Перестал работать нормально датчик. На улице +20 а он показывает -18 градусов или вообще три полоски. Снимал датчик, чистил контакти. Не помогло. Умер датчик?
« Ответ #571 : 05 Сентября 2017, 18:39:55 »
Точно 3?? не 2-е    -)))))
Добавлено: 05 Сентября 2017, 18:41:19
А тестером по датчику пройти, что показывает?  Этож терморезистор, должен на Т реагировать
Оффлайн Lemko
« Ответ #572 : 05 Сентября 2017, 21:03:52 »
OLEG_S, не електрик і тестера немає(((
Оффлайн Lemko
« Ответ #573 : 21 Ноября 2017, 19:41:06 »
OLEG_S, сниму датчик. Пойду к соседу. Что на тестере должно показывать. И можно самому что то придумать в замен штатного?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #574 : 21 Ноября 2017, 19:53:39 »
там терморезистор порядка 3.3кОм. но его характеристика должна быть именно такой как заводской датчик, а то будет показывать абы что. а от такого показометра пользы мало.
Сгореть датчик не может, т.к. там токи маленькие, а если показывает прочерки, то, скорее всего, где-то обрыв. Может быть, окислился провод в разъеме датчика? или перетерся провод?
