Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 90330 раз)
Оффлайн Lion93
« Ответ #525 : 18 Февраля 2013, 22:45:29 »
странно,о чем тогда целые статьи написаны. И тоже база?
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #526 : 18 Февраля 2013, 22:54:58 »
Я так понял что всё к Т200 отношение имело - про прокладку проводки.
Попробуй найти у себя под капотом разъём для подключения датчика температуры - вот этот:
И, если у тебя открыт бортовой комп, то воткнуть туда выводной термистор на 3 кОм. Это будет самый простой и дешёвый способ проверить пашет проводка или нет. Ну или тестер с очень длинными щупами и кого-то в помощь.
Разъём сей ищется в районе морды машины, "за" вентилятором.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн Lion93
« Ответ #527 : 19 Февраля 2013, 08:15:24 »
Комп открыт,сегодня поеду за терморезистором. Разъем такой вроде видел когда сигналы себе устанавливал. Спасибо огромное за инфу )) Удачи на дорогах
Я думаю вряд ли к Т200 - у них нет такого хитро-спрятанного БК ))) Скорее всего речь шла а машинах которые на базе Т250 построены. Я когда загорелся фильтром салона - так такой увереный был что он у меня находится после вентилятора,как показанно на картинках,планку от бардачка нужно будет отпиливать,выпиливать место,искать родную заглушку. Искал искал - в итоге у меня перед печкой в очень удобном месте,прямо с одетой родной заглушкой все уже было,и не надо было пилить запаянную заглушку )))
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 08:20:20 от Lion93 »
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #528 : 19 Февраля 2013, 09:42:47 »
Да, всё правильно, я вчера полусонный писал и втулил в текст Т200. На них БК нет, всё абсолютно правильно. Прошу прощения за mistake.
« Ответ #529 : 26 Февраля 2013, 13:37:11 »
Lion93, если не база, то ничего колдовать не придётся. На ЛС всё есть.
Оффлайн Topcat
Re: Установка датчика наружной температуры
« Ответ #530 : 09 Апреля 2013, 16:02:57 »
А что делать если разъём датчика после вытаскивания зелёной заглушки оказывается забит какой-то зелёной хренью, похожей на окислы меди? Чем его чистить?
Да, и этот датчик держит OBD? Или он только на приборку?
« Ответ #531 : 09 Апреля 2013, 16:05:55 »
тока на приборку.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #532 : 09 Апреля 2013, 16:28:46 »
Topcat, начни с ВД-40, дальше по обстоятельствам. У меня тоже выглядело страшно, но отчистилось ВД-хой.
Оффлайн sevast2004
« Ответ #533 : 13 Апреля 2013, 10:24:51 »
Купил датчик температуры в Севастополе на Стрелецком авторынке, а заглушку зеленую точно надо вытаскивать? Она вроде не мешает установке датчика.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #534 : 13 Апреля 2013, 12:43:36 »
Если память не подводит, то снимать её не надо.
Оффлайн sevast2004
« Ответ #535 : 13 Апреля 2013, 17:13:33 »
Спасибо!
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #536 : 13 Апреля 2013, 19:17:05 »
зразу під"єднав датчик!Нічого знімати не довелось...
Оффлайн vitaliyfrolov
« Ответ #537 : 12 Июня 2013, 16:22:23 »
Подскажите какой номер датчика температуры для такого разъема?
Оффлайн nsltd
« Ответ #538 : 12 Июня 2013, 16:36:17 »
на первой странице искал?
Hexagon
Датчик температуры окружающей среды 96650439.
Только для Авео Т250.
Судя по опции U69 используется для "Driver Info Display".
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 16:38:58 от nsltd »
« Ответ #539 : 12 Июня 2013, 17:03:39 »
Сегодня получил датчик № 96650439 но контакты в нем плоские.
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #540 : 14 Июня 2013, 10:23:40 »
Ну так и в этом разъёме, что на моей фотографии, контакты плоские. На круглые отверстия в зелёной заглушке внимание не обращай. Контакты находятся выше этих отверстий, плоские, горизонтальные пропилы.
« Ответ #541 : 14 Июня 2013, 13:12:45 »
Фоту разъема позаимствовал у  ENIAC, что я обнаружил, что у меня таже болезнь один контакт покрылся окислом и совсем разрушился. А заглушку я вытащил. Как лечить разъем, у кого какие мысли?
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #542 : 14 Июня 2013, 13:37:19 »
Я бы поискал на разборках и переставил.
« Ответ #543 : 14 Июня 2013, 21:52:04 »
Починил разъем, купил разъем от датчика заслонки на ВАЗ 2110, немного колдовства и разъем отремонтирован. Все собрал подключил, от аккумулятора клемму снимал но температуры не дождался  :(  Может где, что еще отключено?
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #544 : 14 Июня 2013, 21:59:10 »
у меня после первого съёма тоже не запустилось. Разобрал-попшикал ВД-40-собрал, снова запустил - и показания пошли спустя какие-то секунды после запуска двигателя, тоже не сразу.
« Ответ #545 : 15 Июня 2013, 00:21:08 »
Есть еще одна причина, когда ставя сигнализацию на датчик вешают, другие устройства а  его отключают.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #546 : 02 Августа 2013, 09:56:38 »
Я себе вот такой датчик поставил. Показывает более мение точно.
« Ответ #547 : 02 Августа 2013, 22:50:54 »
EclipsE, терморезисторы одинаковые. если не считать конструктива, то должен на приборку показывать точно.
« Ответ #548 : 02 Июня 2014, 13:54:09 »
hardlock, пойду по сервису погуляю... гофры поищу!!! ))) а то датчик сейчас стоит уже 150грн!!! )))
« Ответ #549 : 02 Июня 2014, 15:12:41 »
™VIRT™, датчик из гофры как запчасть может стоит недорого. В своё время покупал отдельно для экспериментов.
