Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 90321 раз)
Оффлайн kvsh
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #50 : 09 Января 2008, 12:32:25 »
sergeyts
сравнивал с крузером утром у мну -6 и у него -6
Оффлайн 1212
« Ответ #51 : 09 Января 2008, 23:34:52 »
Вчера заказал родной датчик температуры на Укравто, доставка, сказали, морем, ждать месяц, стоит 104грн., там же купил кнопку, которая ставится вместо глушки, слева от мафона - 34грн. Кнопка не фиксируется, как раз самое то.За номер датчика - спасибо Ulver . А то там никак не могли найти. Кнопку тоже не нашли по ихним каталогам. Если чё - на базовых версиях - выключатель задних противотуманок. кнопка GM#96540694
« Последнее редактирование: 09 Января 2008, 23:51:49 от 1212 »
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #52 : 10 Января 2008, 01:49:29 »
-VaLeRa-
ненаю, мну подарили от пыжика, в упаковке новый был
от пыжа без праблем становиться? ждать месяц лень
с каких еще машинок можно посмотреть чтобы легко стал?
Оффлайн alexlad
« Ответ #53 : 10 Января 2008, 08:47:10 »
1212    кнопку зря заказывал,я сделал как Hexagon описывал выше,все работает супер и с проводами игратся не надо.мне вчера диллер про доставку датчика тоже самое говорил и про месяц ждать и цену 20$.
Оффлайн kvsh
« Ответ #54 : 10 Января 2008, 08:56:52 »
не могу понять что значит без проблем становится? подключил 2 провода и аля все готово...
по поводу крепления датчика, а кто его знает где он должен стоять?
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #55 : 10 Января 2008, 21:27:13 »
у меня снова вопрос про этот датчик, чтобы температуру показывало. мне посоветовали знакомые не заморачиваться с покупкой оригинала, а поехать на радиорынок и купить терморезистор, который стоит до 5 грн и будет мне счастье. правда ли это?
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #56 : 10 Января 2008, 22:10:42 »
А знакомые не сказали какого номинала терморезистор должен быть? ;)
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #57 : 10 Января 2008, 22:34:02 »
нет, говорят узнай емкость, а мы воткнем
Оффлайн Aleks
« Ответ #58 : 10 Января 2008, 22:37:51 »
denisnt
Звыняйте, у терморезистора сопротивление.(ОООчень хорошие знакомые, такие могут и "воткнуть")
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 22:41:13 от Aleks »
Оффлайн Гуманист
« Ответ #59 : 10 Января 2008, 23:01:10 »
поясни плиз, а то я не понял
емкость может быть у кондера, а у резистора всегда сопротивление. хотя конечно у резистора есть в той или иной мере и  паразитная ёмкость собственно как и  паразитная индуктивность, но это не основные характеристики.
« Ответ #60 : 11 Января 2008, 10:04:41 »
ещё у терморезистора есть TKC (температурный коэффициент сопротивления), один из главных параметров терморезисторов.
NoKian
« Ответ #61 : 11 Января 2008, 10:26:26 »
denisnt
я подключал внешний датчик от термометра assistant - он врал, причем безбожно
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
« Ответ #62 : 14 Января 2008, 11:40:15 »
вчера пробовал термодатчик от мерса он нифга не показывал, думаю о пробелеме или я не на тот провод вешал или датчик глючит.
Провод я нешел когда открыл капот а открутил пластиковые болти которые держут решетку, там видна провод с разьмом висел, он ли это? иль нада искть ещще?
Оффлайн kvsh
« Ответ #63 : 14 Января 2008, 12:01:18 »
ScorpionYurka
да это он и сразу температура не показывается
« Ответ #64 : 14 Января 2008, 12:10:20 »
опачки..., а скоко ждать?
я его приложил и так и сяк а на дисплюе ничего, вот и начал грешить на провода и датчик
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #65 : 14 Января 2008, 12:46:54 »
а какое сопротивление у правильного датчика тото знает? каким номинало терморезистора заменить можно?
Оффлайн kvsh
« Ответ #66 : 14 Января 2008, 13:19:58 »
я тоже не мог понять почему-же не работает? обрезал нафиг подключил, выключил выключил зажигание и через минуту заработало
Оффлайн sergeyts
« Ответ #67 : 14 Января 2008, 16:04:03 »
2.2 ком-25 град. по Цельсию
Оффлайн Drad
  • Продающий дипломы!
« Ответ #68 : 16 Января 2008, 12:03:56 »
AlexH
место установки
а вот есть ли проводка читаем здесь
У кого номер платы TH060318-V09 (со впаянным табло) как у меня, чтобы не выпаивать табло, дело это хлопотное, там двухсторонний монтаж, можно просто прожечь паяльником отверстие в белом пластике напротив контакта, для пайки и просунуть проводки через отверстие для кнопки на обратную сторону приборки.javascript:void(0);
Вставить изображение
это здесь
« Ответ #69 : 16 Января 2008, 12:06:52 »
я вчера прикрутил датчик от Вито и пошел курить, через 10 мин температура показывала -6, хотя вокруг были лужи..., бум искать новый датчик....
Оффлайн alexlad
пробывал сегодня ставить температурный датчик от опеля врет на 15 градусов прийдется идти возвращать и ждать наверное оригинального 1 месяц.на улице было +4 а показал -11.
Vlazi
« Ответ #71 : 23 Января 2008, 19:06:44 »
если датчик врет, то можно откалибровать добавив дополнительно резистор
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #72 : 23 Января 2008, 20:01:10 »
Vlazi, мне кажется, что нельзя.
Я так понимаю: терморезистор в датчике меняет сопротивление согласно температуре окружающей среды и вряд ли будет совпадение в соотношении Хом/1градус в случае если номинал терморезистора в "инородном" датчике отличается от родного. И даже более того мне кажется, что изменение сопротивления не прямо пропорционально изменению температуры, т.е. поставив дополнительный резистор ты изменишь кривую соотношения. ???
Это мои догадки, поэтому поправьте меня кто знает принципы работы терморезистора. beer2
О, а вот и подтверждение моих догадок ;):
« Последнее редактирование: 23 Января 2008, 20:03:37 от Glass »
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #73 : 23 Января 2008, 21:23:23 »
у меня показчик температуры с ума сошел. датчика нет а светится то 250 то 140 градусов dujka
Оффлайн Aleks
« Ответ #74 : 23 Января 2008, 21:34:20 »
Это просто комп почуйствовал, что от него люди хотят видеть температуру. Вот он и выдал "фантомные" боли показания отсутствующего датчика. Может он и раньше такое показывал, но про ЭТО никто не знал!
