Автор Тема: Установка датчика наружной температуры  (Прочитано 90318 раз)
NoKian
Re: Датчик температуры наружного воздуха
« Ответ #25 : 03 Декабря 2007, 11:23:04 »
Может и подбрехивает я не спорю, но тянуть датчик через всю машину ради точности в один два градуса, это занятие для отчаянных энтузиастов, я на такое вряд ли решусь.
1-2 - врядли... движок имеет температуру куда больше чем +2 градуса к окружающей среде...
в движении может разницы и нет, а если машина стоит?
темболее в мануале написано что лучше всего опустить датчик в полость порога авто.. а это не сложно! - снимаем пластиковую обшивку порога, отклеиваем кусок битума от любой дырки на пороге и засовываем туда датчик. там уж точно никакие внешние воздействия не будут на него влиять... ни ветер, ни тепло от двиг
Оффлайн AlexH
« Ответ #26 : 03 Декабря 2007, 12:06:11 »
NoKianВ пороге у меня этот датчик. врет на +4 градуса в движении.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #27 : 03 Декабря 2007, 12:25:14 »
AlexH
Видать теплый воздух от двигла туда завихряется при движении, поэтому передний бампер лучше.
NoKian
« Ответ #28 : 03 Декабря 2007, 12:28:25 »
AlexH
как туда может воздух от двиг попадать?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #29 : 03 Декабря 2007, 13:09:04 »
NoKian
Помоему воздух попавший в подкапотное пространство может выходить только под днище и через передние колесные арки, А куда еще? Соответственно должны частично нагреватся и места где расположены заводские подкрылки. Также датчик установленный в пороге наверняка будет иметь проблемы со свободной циркуляцией воздуха, => воздух находящийся в полости порога будет теплее чем забортный.
NoKian
« Ответ #30 : 03 Декабря 2007, 13:24:54 »
NoKian
согласен :) поэтому я и подумал что между дверей будет в самый раз!!
juz
« Ответ #31 : 23 Декабря 2007, 20:53:31 »
датчик нужно ставить в боковое пассажирское зеркало
Оффлайн Serviceman
« Ответ #32 : 24 Декабря 2007, 07:20:30 »
juz
А разве у тебя там нет подогрева?
Оффлайн AlexH
« Ответ #33 : 24 Декабря 2007, 11:08:47 »
На прошлых выходных поставил между дверями.
Сегодня:
 Машина в гараже - 0 градусов.
  Выехал в 7:45, через пять мин: -2
  Через 15 мин 0. Наверное тоже привирает :(
juz
« Ответ #34 : 25 Декабря 2007, 18:19:39 »
Я лично пользуюсь подогревом очень редко,тем более,что датчик всунут намного ниже подогрева--он даже не втом корусе
Оффлайн Ulver
« Ответ #35 : 26 Декабря 2007, 08:50:42 »
Hexagon
Датчик температуры окружающей среды 96650439.
Только для Авео Т250.
Судя по опции U69 используется для "Driver Info Display".
Оффлайн Lifter
« Ответ #36 : 27 Декабря 2007, 10:10:52 »
qwertP Место находится между радиатором, в стороне немного, и решоткой радиатора. где-то на российском форуме описывалось и фото есть.
там есть специальный разьем, у себя еще не смотрел, так что подтвердить на 100 % не имею права ! ;)
Оффлайн Lifter
« Ответ #37 : 27 Декабря 2007, 10:21:11 »
Вот предположительно место для датчика наружной температуры   http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=7298
NoKian
« Ответ #38 : 27 Декабря 2007, 10:26:07 »
что то о градуснике никто не расказует.Говорят что место есть для градусника,а его самого нет,надо докуплять.Вот бы еще место знать
ах да, градусник... вобщем с тем термодатчиком что у меня был он показывает полный бред...а точнее 7 градусов вместо 18
еще добавлю: судя по схеме датчик температуры подключается только через модуль климата
тоесть на приборку показания выдает климат, а сам датчик ничего "умного" приборке сообщить не может
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2007, 10:32:40 от NoKian »
Оффлайн kvsh
« Ответ #39 : 28 Декабря 2007, 11:52:49 »
давайте опредилимся с термометром, что нужно для того что-бы он работал есть идеи?
Оффлайн sergeyts
« Ответ #40 : 05 Января 2008, 14:36:58 »
Вычитал в доке что при 25 градусах Цельсию сопротивление термодатчика равно 2.2 КОм Разьем видел возле замка капота. Можно опробовать вцепить резистор и посмотреть что покажет комп.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #41 : 05 Января 2008, 19:17:30 »
Схема подключения Датчика температуры :
Судя по цветам проводов (зел/чёрн и жёлтый ) , свободный разъём возле места штатного концевика и есть искомый .
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 21:59:24 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн sergeyts
« Ответ #42 : 05 Января 2008, 20:04:27 »
Ну кто уже резал, попробуйте подцепить резистор 2.2
Оффлайн kvsh
« Ответ #43 : 05 Января 2008, 21:25:14 »
А смысл? Для того чтоб проверить можно просто замкнуть на прямую и посмотреть изменение
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #44 : 08 Января 2008, 21:12:19 »
. .  . .Судя по цветам проводов (зел/чёрн и жёлтый ) , свободный разъём возле места штатного концевика и есть искомый . . . .  .
Это предположение ,  оказалось , верным .
ЗЫ . kvsh проэкспериментировал  и выяснил , что свободный разъём между решёткой , бампером и левой фарой предназначен именно для датчика температуры .
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 22:00:34 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн kvsh
« Ответ #45 : 09 Января 2008, 08:17:19 »
« Последнее редактирование: 09 Января 2008, 09:40:05 от m@x »
-VaLeRa-
« Ответ #46 : 09 Января 2008, 09:48:21 »
kvsh а датчик какойто стандартный заводской нуно или любой?
Оффлайн kvsh
« Ответ #47 : 09 Января 2008, 09:49:19 »
-VaLeRa-
ненаю, мну подарили от пыжика, в упаковке новый был
Оффлайн alexlad
« Ответ #48 : 09 Января 2008, 10:45:49 »
кто-то пробывал оригинальный заказывать?кат №96650439
Оффлайн sergeyts
« Ответ #49 : 09 Января 2008, 12:27:21 »
2kvsh не врет датчик от Пыжа.?
