Автор Тема: Плохо заводится на гарячую!!!  (Прочитано 7203 раз)
Оффлайн Roman
« : 19 Июня 2008, 14:48:41 »
Плохо заводится на гарячую, а вот с утра машина как часики. Что делать не знаю.
Оффлайн sa090550
  • Ездить значит дышать...
    • ККС
Re: Плохо заводится на гарячую!!!
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 16:12:15 »
Roman
скока машине лет и скока пробежала?
Оффлайн Roman
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 16:27:55 »
Машинки три годика 50 тысяч проехала.
Оффлайн sa090550
    • ККС
« Ответ #3 : 20 Июня 2008, 19:25:16 »
Roman
Сначала прочитал:
Мишке три годика проехал 50-т тысяч, и чуть со стула не упал...
Свечьки енял?
Оффлайн Roman
« Ответ #4 : 23 Июня 2008, 09:40:42 »
Свечи менял и для профилактики делал замену, не помогло, поменял все фильтры - не помогло. Блин я в шоке.
Оффлайн sa090550
    • ККС
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 11:52:16 »
А с датчика у тебя все нормально?
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 12:25:06 »
Точно, датчик положения коленвала может умирать. Датчик температуры двигателя тоже может вызывать перелив топлива. Колечки форсунок (он же инжектор), особливо если чистились эти самые инжекторы, могут быть не герметичны уже. Пусть банальный совет, но все же сканером надо ошибки посмотреть. Ну и лямбда может такую проблему создавать (опять же на сканер надо).
Оффлайн drron
« Ответ #7 : 19 Июля 2009, 00:54:13 »
фильтр в колбе бензонасоса поменять попробуйте, у меня так же было.
Оффлайн Roma85
  • Скорость и вода...)))
« Ответ #8 : 15 Мая 2010, 19:40:53 »
Была такая ерунда на старых, родных свечах, но сильно не беспокоила.
Сегодня у знакомого почистил форсунки, поставил новые свечи и за день 2 раза плохо заводилась, а именно
Когда вставляешь ключ, жду пока погаснет лампочка абс и подушки безопасности и тогда завожу мотор.
Стартер крутит секунды 3-5 но машина заводиться, но холостые набирает очень ввяло.
А на холодную только чиркнул - сразу завелась.
Может датчик холостого хода барахлит?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #9 : 16 Мая 2010, 22:59:17 »
У меня ГБО-2 стоит. На бензине на холодную и на горячую заводится хорошо, а на газу хорошо только на холодную. Свечи новые. На старых также. Пробег 32000.
Оффлайн leocsh
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 11:08:40 »
Я бы компрессию проверил на гарячей. Мржет очень результат удивить!
leocsh
Оффлайн leocsh
« Ответ #11 : 17 Мая 2010, 11:11:04 »
Блин!Первый пост от 2008 года! А что было?
leocsh
Оффлайн zzzzz
« Ответ #12 : 29 Октября 2010, 19:53:51 »
У меня сейчас такая проблема, на сервисе определили поломку стартера,(сервис стартера не ремонтирует) сняли стартер, ремонтировал на АГС , но проблема осталась, занимаюсь этим вопросом и дальше.
Оффлайн Питон
« Ответ #13 : 04 Июня 2013, 10:16:26 »
Что было?
Щас такая беда, уже стартеры менял ниче не помогает, на холодную без проблем, а на горячую надо ждать пока остынет. И стартер кстате не крутит, а типа затыкается  как будто ему что-то не дает крутить
Оффлайн roma_34
« Ответ #14 : 19 Ноября 2015, 19:03:05 »
Добрий вечір всім! Скажіть причину знайшли? В мене подібна проблема! В офіційників сканер сказав шо всьо гуд. Збрили гроші за діагностику і більше до них я не поїду! Думаю на форсунку! Роздуми наступні - коли авто експлуатувалося і стояло 30 хв чи годину форсунка не закривається повністю і в камеру потрапляє пальне свічка мокра і нема іскри. Коли авто стояло добу чи більше бензин випаровується і свічка суха, через те й заводиться краще якшо машинка "відпочила" трохи. Якшо несу відверту чепуху насваріть мене, бо я не спец а просто здогадуюсь! Поки їжджу так як є -немаю часу на діагностику, та й майстрів толкових нема. Буду радий допомозі.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
« Ответ #15 : 19 Ноября 2015, 22:50:39 »
roma_34 Есть порядок нахождения   тыцhttps://atlib.ru/blog/153-ploho-zavoditsya-na-goryachuyu beer2
Оффлайн Питон
« Ответ #16 : 07 Мая 2018, 09:23:49 »
Так, знайшов.
На гарячу нагрівалась втулка в стартері, яка утримує якір, в результаті він клинився і не давав завести. Почистив, відпустив - стало норм
