Автор Тема: Посоветуйте кондиционер для дома  (Прочитано 19329 раз)
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
Собственно сабж
Что можно купить до 500 уе
Какую лучше фирму брать?
Какая разница между ???:
Инверторные
Канальные
Кассетные
Колонные
Мобильные
Мультисплит
Напольно-потолочные
Настенные
Оконные
Отдельные блоки
Сплит-системы
Кондер нужен для комнаты 15 кв.м
Издательские услуги!!!
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
Re: Посоветуйте кондиционер
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 10:24:38 »
рекомендую - http://www.ivik.ua/, лидеры, адназначна  krutoy
брал в прошлом году по акции митсубиши хеви 9ку за 450у.е., после почитал отзывы - понял, что таки купил лучшее.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2008, 10:58:14 от Алексей_УТН »
Оффлайн AVA
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 10:48:25 »
Инверторные - более продвинутая и экономичная технология
Канальные - централизованные системы для зданий
Кассетные - внутренний блок врезается в потолок, для больших помещений
Мобильные - ставится в помещении, не требует монтажа, только нужно вывести в окно трубу для отвода теплого воздуха, шумный.
Мультисплит - один наружный блок и несколько внутренних, экономически не выгодно, дороже чем взять отдельно сплиты
Напольно-потолочные, Настенные - способ крепления
Оконные - врезается в окно
Отдельные блоки - это отдельные блоки
Сплит-системы - кондиционер состоящий из двух блоков, наружный и внутренний блок соединяются магистральными трубками
Для квартиры - сплит, лучше инверторный, с разными функциями (ионизации, само очистки и тд) и с минимальным уровнем шума.  Нормальные производители - Mitsubishi, Daikin, Toshiba
Мощность охлаждения нужно расчитывать исходя из наличия источников тепла, юг/север (на 15 кв м обычно девятка). Если получается вилка - выбрать более мощный.
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 11:36:21 »
Еще помню на старом форуме была така тема. Даже ЕЕС и Седой спорили вроде. Тогда еще звучало два брэнда:
Mitsubishi - хорошие компрессоры
Daikin - более дороги в покупке, но... Звэр!!!
Dominik:
Как купишь - отпишись, че взял.. де - почем... А то сам хочу такое дело провернуть. Но наверно надо помощнее девятки брать.. Комнаты по почти 19 метров. Или фатит? Эх... ща наверно очередь уже у установщиков... В апреле надо было думать... :(
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #4 : 18 Июня 2008, 11:47:51 »
Leksi
как куплю отпишусь skaut
Пы Сы а что за девятка? это модель чего?
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #5 : 18 Июня 2008, 11:55:57 »
посмотрел Daikin м-даааа
может они и хорошие но за тааааакие деньги... 600 евро за кондиционер???
они там что с золотым напылением внутри?
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 12:12:20 »
Dominik:
Девятка - это мощность кондея в каких-то единицах. Чембольше - тем быстрее буит охлаждать помещение. Сам в этом мелко плаваю....
Чета я по ссылке .Алексей_УТН не нашел цен на кондеи-услуги и представительств в Киеве этого Ивика.. ??? ???
А Дайкины - дааааа.... ИМХО - они хозяину еще и кофе наливают, машинку моют-заправляют... гыгы гыгы Но говорят - хороши, надежны!
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 14:33:04 »
Leksi раздел контакты, иль левый нижний угол "«ИВИК»
 Кондиционеры, сплит-системы Mitsubishi Heavy, продажа, монтаж, установка кондиционеров, обогреватели, радиаторы, теплый пол, котельное оборудование, вентиляция, отопление
 Тел.: +380 44 502-00-62
 Украина, 03115, г. Киев, ул. Крамского, 14/34 "
реально работают профи, есть с чем сравнивать :(
« Последнее редактирование: 18 Июня 2008, 14:35:27 от Алексей_УТН »
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 19:30:05 »
Алексей_УТН
а соединение наружного блока и внутреннего они прячут в стену или просто короб одевают?
Рулик
« Ответ #9 : 18 Июня 2008, 19:37:56 »
у меня в спальне в короб спрятанно, кондей Балу 7-ка с установкой 500 у.е.получилось, работает исправно вот уже 2 год
« Ответ #10 : 18 Июня 2008, 19:43:50 »
А у меня в спальне Rainford девятка. Холодит зверски и греет тоже. Ставили в прошлом году. 1450 с установкой обошелся. И на работе в кабинете такой.
Оффлайн DOK
  • Я здесь уже 7 лет?
« Ответ #11 : 18 Июня 2008, 20:04:18 »
Тоже не понимаю, ну... зачем платить 500уе-600 евро? У меня китайский Хайер работает третий год без проблем. 9-ка на комнату 18м. Если все позакрывать, то через 3-4 часа комфортная температура в 3-к квартире. Цена вопроса была- 220 уе.+ 100 уе установка.. Поламается через год-два- выкину без сожаления и поставлю другой.
"Aveo люблю, но езжу на Peugeot"- это было.  А теперь езжу на Toyota, но по прежнему люблю Peugeot...
« Ответ #12 : 18 Июня 2008, 20:06:44 »
DOK
Вот именно. А у меня спальня 15 квадратов. На полную я его и не включаю, а то снесет  гыгы
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #13 : 19 Июня 2008, 10:41:45 »
Алексей_УТН
у них http://www.ivik.ua/ цены тоже поднялись, Инверторная модель на 2,0 киловатта (семерка) 1020 у.е., а на 2,5кВ (девятка) 1110у.е. :( акционных моделей уже нет :(
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #14 : 19 Июня 2008, 10:42:49 »
а кто что думает про панасоник, тошиба, самсунг, элджи? или не стоит?
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #15 : 19 Июня 2008, 11:24:21 »
Dominik
Если есть силы - рекомендую толковые отзывы, советы по девайсам :http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8355
Оффлайн Sentras
« Ответ #16 : 19 Июня 2008, 11:31:09 »
Я родителям годика четыре назад самсунг ставил , он тады самы навороченый был , почти 800 уев
полет нормальный до сих пор, стоит в кухне , а во всей квартире карашо !
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #17 : 19 Июня 2008, 11:32:56 »
Dominik Mitsubishi - одназначно рулит. Потом идёт Toshiba - на втором месте. Потом наверно Panasonic. Samsung - не советую, т.к. Таиланд или Китай. Себе недавно взял LG ArtCool - девятка (Корея)  - с установкой вышло 3500 грн. (2700 - кондер и 800 установка). Спрашивал у установщиков какой лучше взять кондиционер: говорят Мицубиси, Тошиба, LG (тоже нормальный, по крайней мере лучше Самсунга).
Оффлайн Лёша_ГАЗ
  • па пидисят ?!?!
« Ответ #18 : 19 Июня 2008, 11:36:47 »
DOK
P.S.может быть, тока китайская техника - таки рулетка!
в прошлом году мне инсталлировали ДВА кондиционера(две разные жилплощади). так вот, ток который митсубиши - без пытань, холодит, нагревает, дизайн, тишина - кроче фсё ок.
и второй поставил - китай "орион" на 410 фреоне, типа круть для внутреннего рынка http://orion.ua (правда они его уже с сайта снесли, как и Вы, решил не переплачивать - заказ через и-нет магазин, установка - через знакомых и т.д., он тоже работает, но когда есть с чем сравнить...постоянно какиет звуки, скрипы, говёный пластик - экономия ;)
Оффлайн Sentras
« Ответ #19 : 19 Июня 2008, 11:38:20 »
Алексей_УТН
+1
экономия не рулит :)
Оффлайн Dominik
  • Dominik+Alionka
« Ответ #20 : 19 Июня 2008, 13:59:08 »
Алексей_УТН
силы есть, перечитал этот форум но после 90 страниц информации в голове каша
Dominik
ссылка не откравается
Оффлайн DDerecha
« Ответ #21 : 25 Июня 2008, 21:08:57 »
Однозначно fujitsu asy?rsj + aoy?rsj где ? зависит от площади. Цена-качество на 5 баллов только смотри чтоб не made in china, made in prc еще куда ни шло холя у нас на рынке в основном немецкая или японская сборка. Если нужно - посоветую контору
--- ...плохо прыгать в темноте, особенно, если не знаешь куда попадешь... ---
Г. Гудериан
Оффлайн Marques
  • ТурЫст www.amigo.io.ua
    • www.season.com.ua
« Ответ #22 : 02 Июля 2008, 14:53:14 »
Вот тоже кондишен подбираю... Все категорически от LG отговаривают... Самсунг был на прошлой работе - не очень нравился... Сталкивался с Daikin - супер... Но тоже не хочется платить слишком много...  :-\
ЖИТЬ - ХОРОШО! А ХОРОШО ЖИТЬ - ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!
Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух...
« Ответ #23 : 16 Августа 2008, 22:06:51 »
Marques:
И че? Подобрал? А то скоро зима - приспичило и мне кондей поставить! гыгы вот че бы такое прикупить? ???
DDerecha:
Как видишь - нужно. Если могешь - посоветуй! beer2
Оффлайн Козак
  • рестайл седан
« Ответ #24 : 16 Августа 2008, 22:16:28 »
   FUJITSU  bravo
Дай Дураку Дорогу
