Автор Тема: Самостоятельная установка сигнализации  (Прочитано 40819 раз)
Оффлайн ZaYAC
  • Бжжжж-жжж-жжж
« Ответ #150 : 19 Ноября 2012, 10:40:07 »
Привет, Форумчани)
У меня стоит сигнализация на машине Magnum MH-780.
Прошлой зимой установил автозапуск так как стало холодно... Гаража нет, делал все под окном дома;)
Вот опять не жарко и хочу доделать сие.. Есть у мой сигналки функция как задержка включения обогрева.
То есть после дистанционного запуска двигателя через 3 минуты включиться обдув.
Вопрос куда провод от сигналки подключить и где удобней. Блок сигналки у меня под панелью приборов, провода почти все в водительском пороге лежат...
Chevrolet Aveo Hatchback, 2010 год выпуска, МКПП, 1.5 л, 5d, синий
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
Re: Самостоятельная установка сигнализации
« Ответ #151 : 10 Апреля 2013, 17:24:00 »
Уважаемые форумчане!!! Кто самостоятельно подключал Магнумы в авео (интересуют младшие модели 822, 825)? помогите разобраться с подключением. вроде бы понимание вопроса "где в авео находятся основные точки подключения" есть.
Для себя перечислю (или скорее всего чтобы грамотные люди прочли и поправили):
- тут я набросал схемку с комментариями дилетанта )))
- концевики дверей (отрицательная полярность) (РИС 1)
- поворотники (положительная полярность) (РИС 2). Здесь неясно куда цеплять выход "Питание габаритных огней".
- для багажника и капота: думаю необходимо подключать отдельно проложенные провода с концевиками замыкающими на кузов
- подключение ЦЗ: для меня это реальная проблема.
- подключение открытие багажника (РИС 3) реле нормально-разомкнутое
- блокировка двигателя (РИС 4) реле нормально-разомкнутое
Очень жду советов....
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 17:32:51 от smarTT »
Оффлайн leo970
« Ответ #152 : 10 Апреля 2013, 18:50:10 »
Красно белый действительно на + . Актуатор по любому ставить , поетому делаеш схему дополнительных  приводов , в книге к сигналке должна быть схема подключения проводов на цз . На багажник тоже надо ставить привод , ето не сложно . Управление сделать через КН1 , через реле .
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #153 : 11 Апреля 2013, 15:45:42 »
вот нарыл схему подключения ЦЗ в инструкции старлайн А61 (вроде бы похожа на магнумовскую со встроенными реле управления ЦЗ)
могу ли я подключить актуатор в водительской двери по вышеприведенной схеме? остальные двери должны управляться переключателями в водительском замке (как при закрытии "с ключа")
жду советов и отзывов...
Оффлайн leo970
« Ответ #154 : 11 Апреля 2013, 19:01:47 »
Да но подключение делай тогда не по цвету проводов а по их значению , например там нормально замкнутый контакт и там )) Цвета то не совпадают .
Добавлено: 11 Апреля 2013, 19:09:37
Желто -красный и  голубо-черный на + , Желто- черный и зелено - черный на минус ! Желтый и оранжевый на доп привод ! Если будет откр вместо закрытия поменять на приводе местами желтый и оранжевый . Соединение расчписал по твоему магнуму , по схеме
Добавлено: 11 Апреля 2013, 19:14:02
Поворотники подключай на подрулевой колонке возле рычага поворотов , какие провода не помню точно , надор с помощью  лампочки найти
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 19:14:02 от leo970 »
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #155 : 11 Апреля 2013, 21:37:10 »
немного систематизирую инфу, которую нашел в нете:
- http://autosiga.ru/content/view/20/30/
см. раздел "Точки подключения автосигнализации на Chevrolet Aveo 2006 года" (остальные таблицы вроде для россиян)
- http://kservice2.narod.ru/aveo.html
- http://www.opel-club.md/forum/thread829.html
- http://www.msvmaster.lv/car-alarm/connecting-the-car-alarm/584-chevrolet-aveo-2005-2006-alarm.html (точки для россиян)
- http://electronavto.ru/signalizacii/rekomendacii-po-ustanovke/stavim-signalizaciyu-na-shevrole-aveo.html
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 21:44:52 от smarTT »
Оффлайн smarTT
  • 1.5 se UrbanGrey
« Ответ #156 : 16 Апреля 2013, 12:00:37 »
подытожу вышенаписанное (типа финальная схема):
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #157 : 28 Июля 2014, 22:22:59 »
может кому будет полезен мой пост
накрылся мой концевик капота
начал думать, что поставить взамен, в бардачке нашел родной концевик двери, который давно купил про запас
уже думал расширять дырку под него, но к счастью обнаружил заводской проем под этот концевик
разъемы у меня были еще с установки родных твиттеров
установил, подключил, все работает  :ua:
